Самостоятельно изучаю Solid Works.
вооот, да, рукоятка очень похожа =))
Когда-то я делал этот урок и были проблемы с этой рукояткой, получалось как-то не так...
Что получится - отпишись, если не трудно.
Вопрос такой: как сделать отключённой по умолчанию галочку "результат слияния" при вытягивании бабышек???
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой и не знаю как ее решить. Перерыл уже весь интернет за несколько дней решения так и не нашел, может вы мне объясните хоть кто-нибудь как она решается. Проблема заключается в следующем: Не могу установить взаимосвязь размеров отдельных деталей в сборке, сами детали создавались отдельно и просто вставлялись в сборку. Уже голова пухнет. :helpsmilie:
Думаю, только с помощью формул - значение размера заменить на формулу со ссылкой на размер другой детали (сам не делал)...
Не помогает, редактор формул начинает ругаться на формулу я беру размер к примеру "D1@Эскиз1@Деталь3" = "D3@Эскиз1@Деталь2"/10*3. И в хелпе такого нет ничего весь хелп перерыл тоже. Уже прочитываю 4-ю книгу подряд, ничего не могу найти на этот счет. А срочно надо, размеры 30-и с лихом деталей как то не хочется постоянно менять в ручную.
Гггг жесть аще, в хелпе коряво написано, что бы в сборке какой-либо из размеров детали был зависимым от другого размер указанного в сборке я нашел как сделать, в том же уравнении надо указать так "D1@Вытянуть5@Канал_переходник_3.sldprt" ="Выступ" , где "Выступ" = 110 - глобальная переменная уже указанная выше. Пока мой мозг дошел тока до этого.
Может кто еще поделится способами задания зависимых размеров?
Изменено пользователем Wolfi
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Если правильно вас понял, то ничего сложного.
Смотрите приложенный файл. Там размеры внутренней детали зависят от внешней.
(SW2008)
Зависимости_в_сборке.rar
Изменено пользователем Krapivnik
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
(SW2008)
В эскизе инструмент - Преобразование объектов,
так пожалуй попроще будет.
SW2010
Сборка1.rar
Изменено пользователем yuri-pet
Этот вопросик на самом деле является одною из наиболее болевых точек SolidWorks. В общем случае тут нужна табличка межмодельных параметров, а в её отсутствие может использоваться импорт геометрии (тел и поверхностей), Excel или
библиотека проектирования
Только имейте в виду следующее: все примерно 15 существующих ныне в SolidWorks способов межмодельного обмена параметрами могут успешно применяться лишь в небольших рабочих группах с жёсткою синхронизацией версий MS Office и только в сборках с одним, много - двумя уровнями вхождений.
  • 3 года спустя...
Возможно, я сильно туплю, но можно как-то по шагам (по подробнее) расписать, как устанавливается взаимосвязь между размерами? из примера, к сожалению, понять не могу...
Спасибо.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
