Самостоятельно изучаю Solid Works.
вооот, да, рукоятка очень похожа =))
Когда-то я делал этот урок и были проблемы с этой рукояткой, получалось как-то не так...
Что получится - отпишись, если не трудно.
Вопрос такой: как сделать отключённой по умолчанию галочку "результат слияния" при вытягивании бабышек???
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой и не знаю как ее решить. Перерыл уже весь интернет за несколько дней решения так и не нашел, может вы мне объясните хоть кто-нибудь как она решается. Проблема заключается в следующем: Не могу установить взаимосвязь размеров отдельных деталей в сборке, сами детали создавались отдельно и просто вставлялись в сборку. Уже голова пухнет. :helpsmilie:
Думаю, только с помощью формул - значение размера заменить на формулу со ссылкой на размер другой детали (сам не делал)...
Не помогает, редактор формул начинает ругаться на формулу я беру размер к примеру "D1@Эскиз1@Деталь3" = "D3@Эскиз1@Деталь2"/10*3. И в хелпе такого нет ничего весь хелп перерыл тоже. Уже прочитываю 4-ю книгу подряд, ничего не могу найти на этот счет. А срочно надо, размеры 30-и с лихом деталей как то не хочется постоянно менять в ручную.
Гггг жесть аще, в хелпе коряво написано, что бы в сборке какой-либо из размеров детали был зависимым от другого размер указанного в сборке я нашел как сделать, в том же уравнении надо указать так "D1@Вытянуть5@Канал_переходник_3.sldprt" ="Выступ" , где "Выступ" = 110 - глобальная переменная уже указанная выше. Пока мой мозг дошел тока до этого.
Может кто еще поделится способами задания зависимых размеров?
Изменено пользователем Wolfi
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Если правильно вас понял, то ничего сложного.
Смотрите приложенный файл. Там размеры внутренней детали зависят от внешней.
(SW2008)
Зависимости_в_сборке.rar
Изменено пользователем Krapivnik
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
(SW2008)
В эскизе инструмент - Преобразование объектов,
так пожалуй попроще будет.
SW2010
Сборка1.rar
Изменено пользователем yuri-pet
Этот вопросик на самом деле является одною из наиболее болевых точек SolidWorks. В общем случае тут нужна табличка межмодельных параметров, а в её отсутствие может использоваться импорт геометрии (тел и поверхностей), Excel или
библиотека проектирования
Только имейте в виду следующее: все примерно 15 существующих ныне в SolidWorks способов межмодельного обмена параметрами могут успешно применяться лишь в небольших рабочих группах с жёсткою синхронизацией версий MS Office и только в сборках с одним, много - двумя уровнями вхождений.
  • 3 года спустя...
Возможно, я сильно туплю, но можно как-то по шагам (по подробнее) расписать, как устанавливается взаимосвязь между размерами? из примера, к сожалению, понять не могу...
Спасибо.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
