НЕвозможности SW
У Вас, помнится, была проблема с построением в SW конического колеса с круговой линией зуба?
Решили?
как же все-таки построить такое колесо?
у меня получилось только вот так. но зацепления тут нету. есть у кого метода?
...кажись SW и есть те самые женщины...
SolidWorks относится к другому типу - тех, с которыми можно получить много удовольствия, но не плодов.
То есть можно очень лихо развалить некую деталь посредством поверхностей на тела, а те тела сохранить как отдельные детали в новой сборке да ещё и исходную деталь в эту же сборку вставить как конверт. :rolleyes:
Однако в библиотеку проектирования эти поверхности и многотелы не запишешь, а значит каждый раз всё почти с нуля начинай. Кстати, это же самое можно сказать и по части автокомпонентов - всем хороши, но конвертами нестыковка. По части ссылок на сопряжения тож самое, да и датчики тоже - востребованность под потолок, но в связке с конвертом глюк и даже 3 сервиспак SW-2009 не помогает.
Иначе сказать, лучшие качества SolidWorks не всегда возможно полностью раскрыть из-за банальной невязки с прочими функционалами. А ещё одна дыра в SW это конечно элемент по сечениям, в сравнении с "тяжёлыми" CAD имеется в виду.
Круто. А я вырез по траектории использовал.
P.S. Я зубчатые передачи почти не пректировал, так что сильно не пинайте если эвольвента не начерчена, или кривизна зуба не та.
Вот сегодня опять наехал на старые грабли...
Нужно согнуть (в сборке) одну из четырёх проволочек (копии одной детали)
Ну низя в составе сборки согнуть один вывод как показано на рисунке (согнуть конечно можно в редактировании детали, только гнутся все остальные клоны)... :wallbash::g::blink:
Конечно можно сделать отдельную конфигурацию, но хотелось по-чесному, в составе сборки - взять и согнуть....
Да и гибка в тех же "Гибкие", тоже не есть гуд - никак низя зафиксировать одну из сторон, что бы гнуть другую (гнутся сразу обе в точке тройки) - а потом стоишь "на ушах" возвращая нужное положение одной из сторон (какая не должна была двгаться)...
ИМХО: гибкие больше пригодны для вольно-художественного конструирования. Если надо сделать по размерам что-то кривое и косое - пользоваться надо поверхностями.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
