НЕвозможности SW
здрасьте, господа конструктора, инженера и пр.
разработчики SW немало написали о его возможностях. теперь вызывает интерес НЕвозможное. причем невозможное не в теории, а конкретные производственные задачи.
есть у когонить задачка которую он так и не смог решить с помощью SW?
я до сих пор знаю только одну такую задачу. сделали мы ложемент для корпуса зеркала (КЗ) Жигулей. ложемент повторяет поверхность КЗ эквидистантно с зазором 2 мм. этот зазор выбирается за счет прокладывания внутр. поверхности ложемента фланелевой тканью. в итоге в цехе никак не удавалось постелить ткань равномерно, обязательно где нить складки получались. я в UG все внутренние (рабочие) поверхности ложемента размазал по плоскости - получилась выкройка. её распечатали 1:1 и отдали в цех. из цеха более не приходили.
до сих пор я считаю что SW такую задачу не поднять. и в моей практике это единственная не решенная задачка в SW.
один гражданин с производства ушел в ювелирную пром-ть работать и говорит, что открыл такие возможности SW о которых на заводе даже и не подозревал.
если кому есть что сказать - милости просим.
fox1001...по этой теме притензий вагон и маленькая тележка, но SW не изменят.....причина просто SW это огрызок 10%UGS, другими словами нету у них прав и не будет на использование всех возможностей PARASOLID . Тут вам уже стоит задуматься если система не может то что нужжно вам сделать, то стоит переходить на другую систему. Ктобы что ни чирикал UGS самая мощная система из упомянутых на этом форуме.
...но SW не изменят...
а надо ли?
я вот о чем: нерешенная практическая задача - враг производственника. врага нужно знать. я надеялся собрать здесь такие задачи, чтобы сориентироваться где SW применять будет сложнее или ваааще невозможно чем тот же UG например. перейти с SW на UG не самая простая задача и за пару-тройку дней "разглядывания" UG не достигнуть того уроня что наработан в SW.
да и вообще, просто интересно с чем прокоцаные (и не очень) зубры от конструкторской братии справится не могут.
Зубры можут справится со всем.
Ту же развёртку в SW можно сделать и вручную по сечениям. Долго, муторно, но можно.
А в UG, лет 10 назад, я развёртки поверхностей 2-ой кривизны делал разрезая её на множество 3-угольных сегментов и трансляцией доворачивая всё это, начиная с крайнего сегмента, на плоскость, через которую в конечном результате проходили все точки вершин этих сегментов. За день удавалось развернуть токмо 1-у поверхность. :clap_1:
Изменено пользователем skrowdiloS
А в UG, лет 10 назад, я развёртки поверхностей 2-ой кривизны делал...
хотелось бы все-таки поглядеть на то, что нельзя сделать в SW.
Не нужно разводить здесь холивары. Для этого есть "Сравнение и выбор". Ок?
По сабжу: вчера не смог наложить зависимость (там где точка):
Радиальное отверстие в цилиндре не имеет кромки в виде окружности. Касательность не работает. По-этому никак.
UG и прочие системы высокого уровня – это породистые жеребцы, а SW – ещё жеребёнок чистых кровей, послушный и пр. Требовать от него того же, что и от его родителей - пока не корректно.
Скажу от себя, что в проектировании авиационных и автомобильных конструкций, где требуется стыковка и выглаживание большого количества поверхностей 2-ой кривизны и правильной их работы при офсете, я бы всё же предпочёл систему более высокого уровня.
Хотя меня самого от SW за уши не оттащишь, но и работу я подбираю для него посильную.
Настоятельно прошу: с UG или в ветку о UG или в "сравнение и выбор". Не превращайте топик в флудилку. Надеюсь на понимание.
Изменено пользователем trurl
Оффтоп
У Вас, помнится, была проблема с построением в SW конического колеса с круговой линией зуба?
Решили?
Решили?
:bleh::smile: решили, но... в размеры чертежа так и не попал :smile:
как говорится "дайте мне точку опоры..." эвольвентные зубья (да наверняка и прочие тоже) в SW строятся.
...Для этого есть "Сравнение и выбор". Ок?...
нет, не Ok. я не хочу сравнивать - я хочу знать ЧТО невозможно сделать в SW.
...вчера не смог наложить зависимость (там где точка):
сделайте плоскости через эту точку в обоих деталях.
А я о чем?
Ну я-то наложил зависимость. Пусть не так, но через то же место :wink: Просто корректного простого способа нету для, казалось бы, простой вещи. В этом и "невозможность".
Невозможность - это слово какое-то никакое.
Невозможность почти всегда можно обойти доступными средствами и методами, как-то:
1. Заменить чем-то приближенным.
2. Разбив невозможное на ряд возможных элементов.
3. Всегда можно поставить с головы на ноги и сделать все наоборот.:)
И вообще, многое зависит от серого вещества оператора.
Если что-то невозможно нарисовать, то наверное, весьма сложно будет эту штукенцию и сделать. :bleh:
А я о чем?
см.скрин
Ну я-то наложил зависимость...
решили же все-таки...
передо мной сейчас встал вопрос: уходить на более тяжелый CAD или нет. оттого и завелся. уйду на UG или Катьку - это года на два если не больше. без веских оснований не хочется. хоть какую-нить откорячку бы... :g:
эт точно :clap_1: . впринципе можно и напильником паровоз выстругать. фиг я с SW слезу.
Вы используете лицензионный SW? :bleh:
Предполагается приобретать лицензионный тяжелый CAD? :bleh:
Если на первый ответ отрицательный, на второй положительный - то однозначно "да".
Иначе - на Ваш вкус и цвет. :wink:
Вот пример чего не может солид
то есть такой объект он построить может, но так не может, мне как работающему с декоративными кучерявостями, ужасно не хватает подобной возможности, а ведь не что в этом духе есть даже в максе.
народ просто хотит чтоб все само строилось, нефига незная.....продолжу тему: нету фичеров преобразования описания модели в зд-модель, с параметрами "дешево", "сердито", "гламурно".....и как можно работать без этого, ведь приходится самому моделить :cry_1:
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
