Кто какие параметры использует
Спим
да G41
N20G0G90Y28.X44.
N30G1Z12.5F500.
N20G0G91X-27.821
N35G1G41G90Y0.D4F40.
N40G2G91Y-2.252X4.177R5.
N45G3Y0.X47.288R28.3
N50G2Y2.252X4.177R5.
N55G1G90G40Y28.
NNN 40 45 50 сходит с ума
В общем, полистал мануал и книгу с параметрами. Все сводится к параметрам 1710, 1730, 1740 (соседние тоже смотреть). Еще G-код G62 посмотрите.
8 часов назад, М@ксиМ сказал:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста!
Оператор полазил в параметрах и что-то намутил, что не знает и вернуть обратно не может.
станок стал при обработке наружного радиуса увеличивать подачу раз в 6 (в программе стоит подача F10, а станок идет на подаче 60), а при обработке внутреннего радиуса уменьшать раз в 6. Как вернуть всё обратно и какой параметр он изменил? при линейном движении всё нормально.
Станок фрезерный, стойка Fanuc OiMB. спасибо
Таких операторов на кол сажать, или руки молотком подравнять, а ещё лучше уволить нахрен сразу, а то в дальнейшем проблемы замучаетесь разгребать. Нормально думающий человек перед сменой параметров запишет исходные значения, или фото сделает. Ну и периодичность создания бэкапов на предприятиях всегда приветствуется.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Любопытствующие и интересующиеся перспективные очень.
Это, да. Но, может, не сумел, не придал значения в силу своего опыта.
  • 6 месяцев спустя...
В 12.12.2018 в 14:31, Akella910 сказал:
При вызове инструмента всегда используются корректора H и D. Можно ли сделать так, чтобы при вызове инструмента, они автоматически присваивались в соответствии с номером вызываемого инструмента?
Спасибо.
Можно программно, пример:
T01 M6 (MILL D50)
G43 G0 Z200. H#4120
D#4120
M30
Но, есть один нюанс, если после смены инструмента в блоке УП попадется команда вызова другого инструмента в позицию смены в магазине, то H и D изменятся на его номер.
Изменено пользователем Perfecthus
@Perfecthus Можно в подпрограмме, отвечающей за смену инструмента, ввести дополнительную переменную, например #148=#4120 и использовать уже #148. Тогда преднабор не помешает.
Или, если доступа к подпрограмме нет (использую ваш пример), можно сделать так:
T01 M6 (MILL D50)
#148=#4120
G43 G0 Z200. H#148
D#148
M30
@Perfecthus Чего именно? Номер инструмента и номера корректоров совпадают для удобства наладчика/оператора.
Использование переменных при вызове корректоров (#148 или #4120) позволяет не думать о том, совпадет ли номер инструмента и корректора при смене ячейки. Допустим, вместо 1й ячейки наладчик поставит инструмент в 4ю, и соответственно напишет Т4М6. Тогда и корректоры так же сменят свой адрес с 1 на 4.
Использовать несколько корректоров на один инструмент просто "запрещено". Такой подход к работе просто, ничего особенного. Подобное ограничение снижает % брака по причине невнимательности.
В 23.08.2020 в 06:18, Perfecthus сказал:
T01 M6 (MILL D50)
G43 G0 Z200. H#4120
D#4120
M30
Спасибо!
Данный вопрос для себя я решил следующим оразом - в программе вызова инструмента (О9001) дописал следующие строки:
D0;
H0; (отменна всех коррекций для смены инструмента, в противном случае может выдать ошибку)
D#4120;
H#4120; (применения корректоров в соответствии с номером инструмента)
G43; (активация корректора на длину)
При вызове инструмента автоматически присваиваются и активируются корректора H и D, т.е. отпадает необходимость прописывать их в программе.
Выглядит это следующим образом:
T01 M6
G0 Z200
G41 X2
В данной методике есть один нюанс - при уходе инструмента в референтную позицию, корректора перестают быть активными (особенно это важно для корректора H). Для их активации необходим повторный вызов инструмента, либо дописывать в УП код G43.
В 25.08.2020 в 21:19, Akella910 сказал:
Об это в мануалах есть и как обойти тоже написано.
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Назрел следующий вопрос (стойка Fanuc 0i-MD) - станок имеет 10 уровней точности. Чем выше уровень, тем выше точность обработки и передвижение по осям происходит плавнее. Найти уровни точности можно следующим : MDI, SET/OFF, кнопка "вправо" пока не отобразилось Machin Level.  При попытке сменить уровнеь точности, никакие параметры не меняются, но их можно ввести в ручную. Курил мануал. Ничего конкретного по уровням точности там не написано, лишь куча перекрестных ссылок, переходя по которым находишь тот же материал.
Где можно найти параметры отвечающие за уровни точности?
4 часа назад, Akella910 сказал:
Видео покажите как вы точность меняете
6 часов назад, Akella910 сказал:
Руководство по параметрам B-64310RU/01, стр.542.
В 18.09.2020 в 15:36, Viktor2004 сказал:
Для того чтобы посмотреть уровень точности, необходимо нажать клавишу OFF/SET, пролистать два раза направо и появиться пункт Machin Level.
Походил по цеху, посмотрел параметры на других идентичных станках и настроил все по образу и подобию. Появилась плавность хода, исчезли удары при смене траектории движения.
В 18.09.2020 в 18:24, Кит сказал:
Спасибо!
Интересует еще один вопрос - где можно найти подобные настройки для пятиосного станка? Станок - matsuura mx 850, стойка - fanuc 31i
Курить руководство по параметрам для фанук31. У нас таких нет.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
Бэкап SRAM пришлите пожалуйста с 5 координатного
У нас предприятие режимное, с эти сложно. Постараюсь сделать фотографии выставленных параметров.
