Кто какие параметры использует
Спим
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так можно но тут речь о том  чтобы это сделать параметрами системы и не лезть индивидуально в логику каждого станка!
Так может на тех станках, где эта ошибка сбрасывается, это и прописано в логике, а не в параметрах.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет, не проще.
По мне так ничего сложного. Опросил два условия "Ось на концевике в плюс" и "Есть клаиша движения в минус" и активировал импульс на Reset на один цикл
Изменено пользователем boomeeeer
Только что, boomeeeer сказал:
Неа тут же проверили в теме и номера параметров указали.
1304#1 только минус в том что при  этом ось заезжает за программные ограничители так как нужно установить
1300#7=0
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я видел. Но ведь что-то же не устроило в данном методе, раз продолжено обсуждение. Как я понял ось уезжает дальше положенного при наезде на концевик, когда данный параметр активирован
Это просто лень кнопку RESET нажать для сброса ошибки хочут чтобы система сама все сделала автоматом!:smile:
Должна тормозить за 1мм до предела 1320,1321
Если это не сарказм, то правильный ответ : "за сколько мм ?" "в зависимости от скорости "
6 минут назад, boomeeeer сказал:
И как вы F1.1 логикой активируете ?
А вдруг в этот момент другая ошибка висит ?
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Да!
когда геометрию выставляешь, катаешь стол туда-сюда, иногда сам сидишь в станке. И доезжание до концевика это большая проблема. Надо вылезать и сбрасывать
Немедленно вылезайте!:smile:
8 минут назад, andrey2147 сказал:
G8.6 или G8.7 думается мне
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Ежели разогнаться до 60м\мин то может и пролететь!
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Проверю позже.а его кто нажимать будет ?
Я же написал выше условия, по которым можно активировать этот сигнал для сброса
Только что, Viktor2004 сказал:
этот сигнал перематывает программу на начало
Тогда только G8.7
Только что, gudstartup сказал:
на такой подаче только настоящие мужики работают
"до характерного хруста"
Мужики на перфорационных станках с фануком модели P там БХ 100м\мин
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Перемотка и сброс
Все равнов логику лезть надо а как бы без этого обойтись если ты в станке и нет товарища для нажатия ресета а самое главное его нет чтобы нажать emg!
Вы видели что реально перелетает прогр конечник ? или предположение ?
Вопрос актуален если 1300#7 = 1.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Летают аж глазом моргнуть не успеваешь
Только что, andrey2147 сказал:
Кто хочет пусть проверит мне лично это не нужно.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
когда служил на подлодке, изучал устройство быстрого заряжания торпед в аппараты. И был там переключатель в режим "храбрость". Его даже опытные торпедисты не включали. Пятитонные торпеды летали как пушинки, не дай Бог что-либо окажется на линии подачи
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
