Кто какие параметры использует
Спим
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Конкретно что у вас по факту и что вы хотите
Станок отрабатывает холостой ход даже при установке ручки рабочей подачи в 0. Нужно что бы при рабочей подаче 0 станок вставал на паузу.
1 минуту назад, Angop сказал:
а можно пример программы где рабочая подача 0?
Имею в виду ручка регулировки рабочей подачи на самом станке.
Это у нас на Мицубиси и на 1 из фануков так. Ручка рабочей подачи  в ноль и станок останавливается. Хочу сделать так же на 2 оставшихся станках.
5 минут назад, Angop сказал:
Рабочая и так ноль, а ускоренная параметр 1421
37 минут назад, Angop сказал:
параметр 1401 RF0
Какой параметр отвечает за разрешение разжимать/сжимать кулачки при команде M0. Стойка Fanuc 0i mate td.
Не получается разжать кулачки, чтоб перевернуть заготовку, всё уже перепробовал.
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
а по M30 дает?
так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
2 минуты назад, moonboy сказал:
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а по M30 дает?
Я знаю что такое М30
Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
Неужели такой сложный вопрос?
Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
6 часов назад, moonboy сказал:
Проблему я решил.
что конкретно сделали?
Если после М30 разжимает, надо корректировать автоматику. Нужно скачать PMC и выложить сюда
Как это сделать, есть ролики на ютубе
8 часов назад, moonboy сказал:
Потому что существует такая дисциплина - техника безопасности. Условия должны соблюдаться для безопасной работы, на западе за этим следят. а нам - дай волю разжимать патрон где попало, натворим дел. Все условия прописал производитель станка в ладдере.
Аверьянов Николай
здравствуйте. помогите пожалуйста
при нажатии reset в автоматическом режиме программа сбрасывается в начало (обычно такое только в режиме Edit) —- надо исправить;
при переключении из режима авто в режим jog и handle программа сбрасывается в начало —- надо исправить
(программа читается из библиотеки станка)
фанук 0i tf plus
Изменено пользователем Аверьянов Николай
