Кто какие параметры использует
Спим
17 часов назад, NGLSHMNN сказал:
Можно как то включить воздух через шпиндель во время обработки ?
M7 это подача СОЖ через шпиндель и во время обработки когда в шпинделе у вас стоит интсрумент и через него под давлением подается сож воздух включать не нужно а вот после того как инструмент будет изъят из шпинделя автоматически может быть включена прокачка сож для промывки канала. Продувка же шпинделя обычно включается в каждом цмкле смены инструмента.
Человек джакузи хочет сделать, а вы ему мозги пудрите.:smile:
Мил человек, тебе большое спасибо скажут слесари и электроники (а потом еще и начальник цеха), когда постоянно дующим воздухом ты механику и линейки грязью забьешь. Сразу начинай копить деньги на восстановление станка.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
спасибо, понял :)
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Джакузи с СОЖ классно омывает но потом сразу к дерматологу!
Добрый день. Стоит вопрос, как на станке fanuc 32 i  поменять точку с подачи f1.0 на правильное значение f0. 1. Стоит два станка на одном отображается правильная скорость подачи а на другом на десятку больше.
Добрый день. столкнулся со следующей проблемой при работе на фрезерном станке, а именно при работе с коррекцией на R инструмента.
привожу примеры
при коректировке УП оставил пустую строчку при работе с коррекцией(то есть строка с ;)
дойдя до этой строки станок обнулил коррекцию, сместил инструмент на значение R, зарезалась в деталь,
но дойдя до следующего кадра(X-0.2)вернулась на значение коррекции
T14M6
G17G90G80G40G94G21
G54
S7000M3
G0X-9.984Y7.826
G43H14D14Z10.M8
Z2.3
G1Z-.7F600.
G41Y0.2.000
X183.2
Y-226.2
X-0.2
Y8
G1G40
X-6.984Y5.815
Z2.3
G0Z10.
так же еще другой пример
но в этом случае попалось дублирование кода G01.(G1G1Y-226.2) Прочитав кадр станок также обнулил коррекцию и зарезался инструмент в деталь
T14M6
G17G90G80G40G94G21
G54
S7000M3
G0X-9.984Y7.826
G43H14D14Z10.M8
Z2.3
G1Z-.7F600.
G41Y0.2.000
X183.2
G1G1Y-226.2
X-0.2
Y8
G1G40
X-6.984Y5.815
Z2.3
G0Z10.
задав вопрос этот сервиснику, он сказал что так не должно быть, что возможно в параметрах SYSTEM стоит не правильное значение.
может кто то сталкивался с подобной проблемой.
@Игнатий пришлите контур детали
И значение радиуса инструмента сообщите
Меня Ваша программа смущает, но, может быть, Вы так и хотели
1 час назад, Клиент сказал:
программа только для примера взята.  не на этой программе присходили эти случаи.
33 минуты назад, Игнатий сказал:
Для примера могу описать ошибки бортового компьютера своего мерседеса
2 часа назад, Клиент сказал:
при чем тут мерседес? я же описал проблему,
при дублировании кода G01.(G1G1Y-226.2) Прочитав кадр станок также обнулил коррекцию и зарезался инструмент в деталь
вопрос. так должно быть или параметр где то неправильный?
Доброго времени суток. Есть 2 станка Akira Seiki со стойками Fanuc 0i MF. Нужен параметр который отвечает за постановку станка на паузу при рабочей подаче в 0.  Очень помогает при отработке деталей, но как это включить я не знаю.
16 минут назад, Angop сказал:
Я ниччо не понял
@Viktor2004 это же просто, в то время как подача  0мм\мин станок должен встать на паузу, т.е. выполнить команду М0 или М1 :smile:
Только что, maxx2000 сказал:
станок должен
Должен. И без всяких параметров. Ручка в 0 и движение прекращается. Какие тут ещё параметры нужны?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я ниччо не понял
Пишу сумбурно. В голове опилки :smile:
При выкручивании ручки рабочей подачи в ноль станок все равно перемещается на ускоренной подаче.
@Viktor2004 А потом ручку на 100% и движение возобновляется? Я думал что пауза это остановка до нажатия кнопки, а так я не знаю, я ещё неопытный.
Да хоть на 10% и станок продолжает движение хоть холостой ход хоть рабочий.
2 минуты назад, Angop сказал:
Так все же на ускоренной а не на рабочей подаче.
Щас найду параметр
