Кто какие параметры использует
Спим
1 час назад, Аверьянов Николай сказал:
здравствуйте. помогите пожалуйста
при нажатии reset в автоматическом режиме программа сбрасывается в начало (обычно такое только в режиме Edit) —- надо исправить;
при переключении из режима авто в режим jog и handle программа сбрасывается в начало —- надо исправить
(программа читается из библиотеки станка)
фанук 0i tf plus
Скорее всего это в программе PMC (LADDER) прописано и включается/отключается каким-то KEEP RELAY.
Я могу посмотреть, если пришлете программу PMC со станка.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
УРА! НАШЕЛ!
Все время меня раздражала ситуация когда при достижении программного концевика всегда приходится нажимать кнопку RESET что бы убрать ошибку. Даже на одном станке реализовал через ладдер остановку за полмиллиметра до концевика без вывода ошибок. Но геморройно все это. И тут мне попался первый раз станок, в котором после схода с программного концевика ошибка сама исчезает. Скачал я с него параметры и стал сравнивать. И нашел.
1301#4
29.04.2023 в 10:55, Viktor2004 сказал:
УРА! НАШЕЛ!
1301#4
У нас последний год на всех так, действительно удобно.
36 минут назад, andrey2147 сказал:
Модели F ?
Попался первый станок где параметр 1301#4 в единицу был установлен
F Plus
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
F Plus
Я этим лет 10 назад озадачился, не получилось.
Счас проверил на модели D - не работает,
только на F японцы сообразили.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
а в описании параметров D он там указан
26 минут назад, andrey2147 сказал:
А я только теоретически нашел этот параметр. На ЧПУ пока не проверял
Возможно не тот нашел и рано обрадовался?
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Рано...... у меня на F+ уже он стоит в 1 но,
надо сбрасывать руками ошибку.
29.04.2023 в 12:55, Viktor2004 сказал:
Сравните пар 1320,1321 и машин поз, точно из-за него останавливается ( не доезжая несколько микрон)
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Рано......
спасибо. Тогда будем продолжать поиски
Вот параметры станка 0-iF Plus на котором ошибка сбрасывается сама
CNC-PARA.TXT
Только что, Viktor2004 сказал:
Может , версия софта ЧПУ новая и работает.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Философия японцев : если ошибка  то надо подтвердить, что ты в курсе этого
( или "квитировать", как сименс говорит).
Александр1979
На 0i-F работает. На 0i-D, 0i-C, 21i-A, 21i-B такой параметр 1301#4 (OF1) тоже есть в описании:
5 минут назад, Александр1979 сказал:
На 0i-MD проверил, работает.
Изменено пользователем Александр1979
35 минут назад, Александр1979 сказал:
На 0i-F работает.
Ровно наоборот,
вероятно какой-то другой параметр ещё влияет.
Написано-же 1300#7  - я его обычно в 1 ставлю - проверю завтра.
16 часов назад, andrey2147 сказал:
Проверил, да сбрасывается при 1300#7 =1 но это плохо т к ось тормозит после прохода лимита 1320,1321.
25 минут назад, andrey2147 сказал:
а что она должна делать?
Должна тормозить за 1мм до предела 1320,1321
А не проще в логике прописать при нажатии на клавишу движения оси в направлении, противоположном программному концевику, сброс ошибки (reset).
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Так можно но тут речь о том  чтобы это сделать параметрами системы и не лезть индивидуально в логику каждого станка!
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
