настройка построения
mrvcf1
Пусть сделают внутри фичера УКЛОН опции, чтоб и Эвклид и Лобачевский были довольны!!!
Тогда это им надо обращаться к Мёбиусу :smile: .
Хотя, если честно, я полностью с тобой согласен: мы требуем от программы и от поддержки выполнить неразрешимую задачу
А я, если честно, нет.
И солид тут не причем.
Посмотрите сообщение: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=252829</noindex> (кстати, в нем ни слова про солид!)
Из сообщения следует, что геометрически операцию уклона ПроЕ выполняет протягиванием переменного сечения (ППС).
Если обратиться к рассматриваемой нами в этом топике детали, то:
  • при использовании ППС образующая получаемой поверхности лежит в плоскости, перпендикулярной проекции нейтральной кривой на плоскость, определяющую направление уклона (направление выталкивания),
  • для боковых поверхностей указанной выше детали образующие уклона (как с математической точки зрения, так и полученные фичером уклона) и образующие поверхности, полученные ППС - совпадают!
  • для "угловых" участков детали плоскость образующей поверхности, полученной ППС и плоскость образующей уклона ("математического уклона") не совпадают! Отсюда - уменьшение угла уклона, получаемого фичером уклона, и разрыв кривизны поверхности ("сломы").
2 Lord
я правильно изложил?
То есть замена операции уклона протягиванием переменного сечения для большинства уклонов - этот оправданный подход, однако для "сложных" случаев - нет!
Посмотрите модели, которые построил Lord! Особенно vopros_v0.
Там же все понятно!
А солид в этом вопросе - всего лишь демонстрация того, что плавность поверхности уклона (непрерывность кривизны поверхности в любой ее точке), при условии соблюдения угла уклона и пространственно расположенной кривой нейтрали геометрически выполнима!
Пока мне с поддержки не ответили, там еще выходной. Подождем до завтра.
Благодарю Вас, Sulla, видимо надежда только на Вас )
обсуждение математики пошло по второму или уже третьему кругу. И всё равно каждый остаётся при своём мнении.
Теперь о теории. Уклон, это линейчатая поверхность, в которой образующая наклонена к плоскости под заданным углом. ТОЧКА!
а вот вовсе не ТОЧКА. Далеко не точка.
Кроме самого угла ещё имеет значение от какой точки он отложен. Ну и не надо забывать, что угол откладывается в плоскости, нормальной к поверхности, а не в любом произвольном направлении . Именно так (в случае вертикальных стенок) строится поверхность протягиванием переменного сечения. И эта поверхность совпадает с поверхностью построенного уклона (что естественно).
Построения Лорда интересны, но они не учитывают направление нормали в котором должен откладываться угол.
Впрочем, я не ставлю целью никого убедить. Те, кто читает что должно быть иначе, по-прежнему будут так считать.
Вести с полей. Сегодня был получен ответ:
I used the Analysis Measure and it seems the Edges are indeed tangents and the angles are constant, how did you know they aren't ?
could you please explain further?
В ответ я послал ему скриншот с текстом:
Dear ACHRAF RACHAD,
The angle vary within 60 untill 61.5 degree.
Вот что он мне ответил:
According to the dihedral analysis help, the dihedral angle is an angle between the normal of the two surfaces that share an edge. and in your example the selected edge belongs only to one surface
I’d Rather suggest to you to use the Draft Analysis in order to determine whether if the edges are tangents or not.
Regards
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
