SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Так сами же и говорили ;)
нажать пробел, появиться меню "Ориентация". Чтобы смотреть прямо на эскиз, выбрать "Перпендикулярно".
насчет "пробел->перпендикулярно" уже сказали, но еще могу посоветовать вот что: там же(пробел...) удобно создавать "новые виды" и потом мгновенно переключаться между ними.
Перечитал всю тему, ни слова про пробел не нашел...
Так полагаю в вашем же сообщении: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=251800
То что вы описывали вызывается так же пробелом или через меню
Вид-Изменить-Ориентация вида...
Но на самом деле хочу найти в жизни то, благодаря чему смогу послать всё это нафиг.
Постриг, в тайгу на золото или просто послать всё это и уехать на озеро на месяц (полный кайф - если подальше)... :rolleyes:
Это интересная тема по облегчению работы в Солиде, средствами солида, незаслуженно забытая.
Называется скрытые возможности:
Тема конечно интересная - но читать (а тем более изучать) в таком виде сложновато...
Вот если б в текстовом виде - типа конспекта.... :g:
Можно выбрать любую плоскую грань или эскиз, нажать пробел, появиться меню "Ориентация". Чтобы смотреть прямо на эскиз, выбрать "Перпендикулярно". Ну ил можно покрутить курсорными клавишами.. Только точно выставить надо будет постраться..
Или просто нажимать на цветные стрелочки в левом/нижнем углу экрана (двойное нажатие - на 180 град.).... :wink:
и как вы оцениваете Солид с точки зрения анализа геометрии (качественные и количественные замеры)?
модель простая, поэтому пока пользовался только анализом уклонов и расстоянием. Уклоны меряет сразу для всего тела (в ПроЕ можно выбрать отдельные поверхности тела). Качество оценить сложно на плоских стенках.
В измерении расстояния приятно что сразу же даются расстояния по трём проекциям. В ПроЕ для этого нужно делать дополнительные телодвижения. Но вот чтобы замерить другое расстояние нужно сначала очистить список выбранных элементов. Это неудобно.
Ещё вопрос. Как построить смещение участка поверхности на заданное расстояние в заданном направлении? Например, выдавить логотип или сделать паз.
Нашёл команду "перенос", но она "переносит" только на плоскую поверхность, параллельную плоскости эскиза. На неплоскую грань или на непараллельную не удаётся.
Для этого достаточно щелкнуть в рабочей области в свободное место (не в модель).
а вот это удобно :)
Для этого требуется указать нужную систему координат ... поэтому в ПроЕ, по умолчанию, меряется кратчайшее расстояние - кликов меньше! :smile:
Я в ПроЕ часто меряю двугранный угол для стыков патчей, очень информативная функция! :wink:
Я делаю логотипы вот так... Быстро и удобно
есть такая операция "вытянутый вырез" выбераете эскиз жмете эту кнопку и настраиваете на какое растояние нужно вырезать...там можно вырезать и от грани на определенное растояние и от эскиза...также следует задать направление....для этого можно просто жмакнуть плоскось на которой был создан эскиз....если посерьезней то придется построить прямую и указать её как направление......если вы делаете вырез под уклоном и он не хочет строить(выдает ошибку) значит у вас вырождаются грани в этом случае прийдется работать не с телом а с поверхностями и полностью контролировать процесс
Если под "переносом" понимается команда Insert->Feature->Wrap, то она работает. Именно этой командой, в большинстве случаев, я переношу логотипы на неплоскую поверхность.
А как скопировать несколько операций? Не массивом. Просто сделать независимую копию или зависимую с некоторыми независимыми размерами. Простое Copy-Paste не проходит.
В Справке есть про Instant3D, но оно как-то странно работает. У меня бобышка, построенная от базовой плоскости. Instant3D пытается посадить её на поверхность тела, что мне совсем не нужно.
И почему он так долго считает? При изменении детали пересчитываются все детали в сборке. В детали всего два десятка операций - считает две-три секунды. Что же будет когда операций станет сотня-другая?
Можно использовать Ctrl. Например есть отверстие на одной поверхности, нажимаешь Ctrl и тянешь это оверстие на другую поверхность. Если это скоп Featur'сов, то можно добавить их в библиотеку и при необходимости выташить их в деталь
GOLF_stream....про копирование операций можете забыть...тут есть нюансы которые превращают это простое действие в спрошную нервотрепку....ну вот к примеру: копировать обьект с историей построения можно через CTRL или КОПИРОВАТЬ , НО :
1. деталь должна быть построена только с использованием операций из группы "элемент"
2. копировать можно только если деталь была построена с помощью 2д эскизов
3. выбирать элементы перед копированием нужно клацая на каждую грань элемента
....и еще куча всего...
а можно тупо вставить деталь в деталь при этом поставить птичку уничтожить связь и всё.....но тут проблема позиционирования .......
кароче на это действие надложено заклятье злых разработчиков...поэтому можно считать это нереальным для простого пользователя во всяком случае до конца 2009 100%
мне не нужно на другую. Мне нужно на той же базовой плоскости. Не на поверхности.
если выдавливание сделано "до следующей", то оно не строится в массиве, управляемым эскизом. В обычном массиве строится.
С копированием выкрутился через табличный массив.
сделал табличный массив. Задал координаты 70 и -70. В итоге координаты получились 70 и -69.28
Что за фигня?
К тому же число элементов массива не удаётся уменьшить. Только увеличить.
GOLF_stream
Так и не понял - для чего вся эта суета с копированием и переносом????
Если для копирования или смещения текста - думаю проще удет привязать его к линии (или кривой) и таскать уже её....
Копировать (или смещать) дерево - ну не знаю насколько это удобно (возникают проблемы с привязками и рабочими плоскостями) или ещё с чем, пару раз попробовал - не понравилось....
Мне проще сделать несколько однотипных опций по-новой (по времени это может быть быстрее), чем каждый раз подгонять под новое место....
Вот копировать детальки в сборке - это намного проще....
GriSt....попробуйте скопировать тело созданное поверхностями.....у меня большие сомнения что вы моделите гибридным способоб.....может конешно у меня руки кривые но не получается, если у вас получается так перетаскивать поверхности созданные в 3д эскизе с добавлением истории я за вас рад
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
