Как лучше обработать эту деталь?
sas0501
Есть два параметра, которые работают вместе с RAMP_FEED - это RAMP_ANGLE и HELICAL_DIAMETER, попробуйте с ними поработать. Успехов.
Дело в том, что все это работает при врезании фрезы по оси Z. А ему надо, я так понимаю, уменьшить подачу при врезании в материал на той же высоте, т.е. когда фреза после какого-нибудь круга переходит на следующий круг- срабатывает параметр STEP_OVER.
примерно так... меня интересует каждое врезание инструмента в заготовку... при этом на одном уровне Z оно не единственное
В Симатроне, если я правильно помню, есть такая функция?
да конечно... там есть подача врезания, выхода, регулирование подачи в зависимости от загрузки инструмента и т.д.
просто надо эту функцию именно под ПРО_E организовать. вот такая задача =(
в симатроне эта обработка делается за 5 мин в таком виде... в про_е потратил больше часа=( и вот сталкнулся с такой проблемой
попробуйте выбрать стратегию follow hardwalls и задать подачу на дуги arc_feed(там насколько я знаю врезание происходит по дуге)
также есть группа параметров отвечающих за уменьшение подачи в углах corner_slowdown
можно также вставлять радиус в углах
Действительно, это может быть как решение.
Sulla
Есть возможность включить трахоиду? Если есть, то это может заметно помочь spectre_ в его мучениях. Хотя очень странно, что нужно так извращаться.
sas0501 это делается легко
я 8 лет это делаю в ProE, даже на медных электродах качество поверхности вполне устраивает
А Вы не моглиб дать какой нибудь файл с обработкой для примера...? яб настройки все посмотрел
Cтратегия помоему у меня такая и стоит.. раве что вход по другому наверное...
А Вы не могли б дать какой нибудь файл с обработкой для примера...? я б настройки все посмотрел
Вот, набросал по-быстрому. Для наглядности: подача врезания по оси Z- 100 мм/мин; подача свободной фрезеровки- 400 мм/мин; подача при переходах на следующую стружку на том же уровне по Z- 50 мм/мин.
Большое спасибо sas0501 за подсказку- обязательно возьму себе на вооружение :rolleyes: .
Radial_Feeding.rar
спасибо, утром посмотрю=)
обработка не открывается, попробуй ещё раз сделать резервную копию. Спасибо
Я сделал на WF4. Каким ты открываешь?
У меня нет уже WF3, так что ставь себе WF4- тогда и откроешь :smile: .
в них разница то есть какая нибудь принципиальная???
вечеромпостараюсь скачать!
