Как лучше обработать эту деталь?
sas0501
Sulla
Ну конечно, WCUT- это была процедура для 2.5 осей.
Вот печенкой чувствовал, что вы знаток Симатрона. Вот вам файлик соответствия между процедурами IT и E. Cimatron_IT_to_CimatronE_7.doc Из IT в E он перешел без изменений только имя поменялось. WCUT был, есть и будет чистой 3D - шной поцедурой.
Да чувствовать вы можете каким угодно органом :smile: . Скажите, а разве в WCUT не надо было задавать Z-up, Z- down и обработка не велась послойно? Да, конечно, по глубине WCUT видел конфигурацию поверхностей, но в каждом слое это была обработка в 2.5 осях. Разве не так? А если не было хоть какого- нибудь донышка, то WCUT вообще укакивался. Вот и приходилось строить еще одну лишнюю поверхность, чтобы прикрыть деталь снизу. Или это было при чистовой обработке поверхностей- не помню, честно говоря.
А мне кажется, что в прое можно сделать также как в тулмейкере по спирали. Нужно только Cut Line выбирать не на поверхности модели, а на плоскости безопасности. Сейчас не могу проверить - прое дома не установлен.
Действительно, если на плоскости безопасности выбирать, получше получается.
Изменено пользователем Blood
а как с глубиной не промахнуться а то фреза либо слишком глубоко улетает либо недолёт? (это когда уже на краях обрабатывается)
Sulla
Давайте вспоминать:
1. WCUT - > Between layers -> ON SRF(parallel cut -> by scallop, или spiral cut) или Between layers -> ON HORIZONTAL вам ничего не напоминает?
Напомню вам что достаточно было выбрать один из этих параметров в WCUT, и IT к послойной обработке добавлял обработку по поверхностям (это было в еще в 9-ке) в 11 версии уже было деление на вертикальные и горизонтальные участки (в зависимости от угла) так вот близкие к горизонтальным участки обрабатывались спирально или паралельно по поверхности.
2.
Укакивался как правило тот, юзер которому было лень сделать на одну, две процедуры больше. Напомню вам что WCUT не обрабатывал открытые вертикальные стенки, он никуда не "проваливался", не "вываливался" и не "заваливался". Юзерам было известно что для обработки открытых вертикальных стенок есть 2D поцедуры - Profil и Pocket. С одной стороны это рационально, с другой неудобно, вот это неудобство и заменяли построением поверхности. На построение планарной поверхности у меня уходило несколько секунд. Этот аргумент приводит каждый обиженый на Симатрон IT юзер.
3. Специально, вчера проверил ваш прикол с объемами, в версии 11 баг не обнаружен. Установить более ранюю версию нет возможности.
Какие у вас будут еще претензии к Симатрону? Только если вас не затруднит откройте тему в разделе Симатрон.
ЗЫ
Как видите моя "истощеная Нарзаном" печень, чувствует себя куда лучше, чем ваша забывчивость, стоит призадуматься, однако.
Для тех, кто сомневается, что ПРОЕ сам меняет смещение фрезы для достижения единой заданной чистоты поверхности. Вот настоящая ''живая'' :smile: деталь, для которой я только что подготовил программу. Видно, что ПРОЕ на верхнем плоском участке делает шаг фрезы гораздо чаще, чем при фрезеровке радиуса, хотя я специально об этом его и не просил :smile: .
Хмхмхм... вообще-то надо чтобы частило на выпуклых участках, а не на плоских.....
Вот и я раньше тоже так думал и удивлялся, почему ПРОЕ шагает реже на выпуклых участках, чем на плоских. Проверял в Vericut - высота гребешка везде одинаковая. Потом решил простроить контур поверхности и фрезу так, чтобы точка контакта фрезы и поверхности смещалась вдоль поверхности с одинаковым шагом и понял, что сбивает с толку то, что система отображает на выпуклости не точку контакта (как это будет например на горизонтальной плоскости), а траекторию кончика сферы фрезы.
Истинная правда. Самое смешное, что я тоже проверял это и не раз для разных участков. Особенно в тот момент, когда переходил на ПРОЕ из Симатрона и по привычке вначале не во всем верил программе и проверял буквально каждую мелочь. Сколько я не прочерчивал боковое смещение фрезы по координатам на разных участках- высота гребешков везде была одинаковая.
всё правильно фреза ведь радиусная и на плоских участках нужен больше шаг
как известно PTC выпускает TOOLMAKER, так почему же они до сих пор не могут сделать в прое такаую же нормальную обработку без косяков? и без дополнительного гемора типа надо строить контуры при развёртывании спирали
Насколько мне известно PTC просто купила протулмэйкер, быть может в последней версии,что нибудь у них получится... (вот что не говори а в проЕ ненравиться что дерево объединяет всё скопом и обработку и поверхности)
У меня другой вопрос как регулировать подачу врезания при 2.5 координатной обработки, тип обработки объём, не буду же я в настройках разбивать траекторию движения перед каждым врезанием в заготовку?
Не совсем понятно, что вам не нравится. Надо что-ли два дерева создавать- одно для обработки, а другое- для поверхностей?
Параметр PLUNGE_FEED.
эта подача работает только при врезании по Z, меня же интересует регулирования подачи без врезания по Z
Насчет параметра подачи только при врезании я ничего сказать не могу, может и есть такое, просто мне он никогда не был нужен. Зато в стратегиях движения фрезы есть стратегия CONSTANT_LOAD- это когда на фрезу действуют всегда одинаковые силы резания, где бы фреза ни находилась; или стратегия FOLLOW_HARDWALLS- это когда фреза движется параллельно наружным стенкам, но самое главное- врезание происходит плавно и по двум радиусам.
При обычной же стратегии TYPE_SPIRAL- если вы успели заметить,- врезание происходит как бы всего один раз, т.к. переход фрезы между спиралями всегда происходит в ''пустом'' месте- именно там, где фреза уже прошлась при врезании.
Мне вот он очень нужен так, как при врезаниях на рабочих подачах в жаропрочку пластины начинают сыпаться гораздо быстрее чем при врезании процентах на 40% от рабочей подачи...
Вот файлик с обработкой: Посмотрите может чего посоветуете изменить в обработке!
<noindex>http://www.4shared.com/file/101957108/18c8bbe3/sapr.html</noindex>
спасибо.
Изменено пользователем spectre_
К делу не совсем относится, но кто дает глубину резания 2.5 мм при фрезеровании жаропрочной стали? Может от этого и пластины сыпятся? Мы в таких случаях работаем на оборотах 10000...15000 об/мин, глубина стружки- 0.05 мм, подача- 6000 мм/мин. Охлаждение- воздухом.
станок не хермле...;) обороты макс 6000 обка как заметил черновая. высокоскоростную обработку на нем не применить... есть конечно шпиндель на 15000 оборотов, но он предназначен для обработки Баз. деталька идет на 3х станках:
1. 5 осевой фрезерный (15000об/мин) базы и хвост профильными фрезами
2. 4осевой фрезерный (3х+ установленный стол вращение вокруг X) (6000об/мин) перо и полка черновая,
3 токарно- фрезерный 5-осей чистовая (12000об/мин)
Может вам тогда RAMP_FEED подойдет?
попробовал, не проходит=(
вариант вижу только если ручкамии, но ручками времени убивать столько :blink:
забыл сказать, что CAM Pro_E WF3.0 M160
А вы можете написать почему не подходит RAMP_FEED. К сожалению, сейчас у меня нет возможности посмотреть вашу детль.
вот к примеру небольшой отрывок от программы
N22 X-132.337 Y79.404
N23 Z35
N24 G01 Y79.5 Z29.5 F350 ramp feed
N25 Y-64.5 F700 cut feed
N26 G00 Z40
N27 X-97.703 Y-64.404
N28 Z35
N29 G01 X-97.698 Y-64.5 Z29.5 F300 ramp feed
N30 X-98.385 Y-49.496 F700 cut feed
как видите получается при подаче ramp feed инструмент спускается по z и по y(0.1мм),
либо может я чего не понимаю и надо задать какие нибудь ещё параметры, проЕ изучал сам, с недавнего времени(середина декабря 2008)
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
