HTML шаблоны в PowerMill
Добрый день. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно. В pm открываю файл>примеры затем выбираю один из htm файлов. ввожу данные нажимаю создать шаблон и выходит ошибка скрипта. читал в ветке что многие работают с 10 милом когда используют эти шаблоны. на 9-ку они не подходят?
Прошу прощение.. вечерком снова попробовал и все получилось))) автору спасибо!!
как я понял эти шаблоны подходят только для цилиндрических заготовок? делаю заготовку блок по размерам детали и такое ощущение что по диагонали снимается сразу много материала за первый проход..
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте подскажите как установить шаблон??? Пишет шаблон не задан.
Изменено пользователем apanovic
если вы спрашиваете про шаблоны которые скачали на форуме, их вроде устанавливать не нужно. Про скиньте их куда нибудь. Потом в PM заходите файл --->> примеры и выбираете свой шаблон оттуда, куда его скинули.
Это я понял , когда я нажимаю кнопку вычислить УП он мне пишет что шаблон не задан.
Это другой шаблон, для траектории нужен геометрический объект дерева PowerMill - "pattern" aka "шаблон". Про него в хелпе хорошо расписано.
post-31577-1375093173_thumb.jpg Добрый день.
При использование шаблона 4-х осевой черновой спиральной обработки выходит вот такая ошибка
Несоответствие типов.
Скорее всего для настроек вашей ОС нужен десятичный разделить запятая, а не точка.
Попробуйте.
Скорее всего для настроек вашей ОС нужен разделить запятая, а не точка.
Попробуйте.
Большое вам спасибо, всё получилось.
To rw666
Здравствуй. Не думал, что утилитка будет настолько актуальна :clap_1: Значит не зря пишешь.
To rw666
Похоже на то :)
P.S. Кстати, нашего завода почти нет, уволили уже почти всех.
Инструменталку первой разогнали еще в апреле.
Обидно и досадно.
Похоже на то :)
Обидно и досадно.
Все, что ни делается - все к лучшему. :cool:
Я уже пол-года как не работаю на старой работе. Сейчас работаю на производстве; так сказать "поменял профиль". Но Делкам форева.
P.S. прошу прощения за офф-топ.
  • 5 лет спустя...
Хотел спросить:
Под 10-ой виндой при запуске шаблонов выдает ошибку - библиотека не зарегистрирована, кто-то знает как лечить?
1 час назад, rw666 сказал:
Хотел спросить:
Сам и отвечу:
Нужно запускать программу от имени администратора.
А кто знает как загрузить шаблоны .html в  версии PowerMill 2019? Не видно вкладки примеры.
То что я писал выше касалось PowerMill 10.
6 часов назад, rw666 сказал:
Вот так
Hide
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
