HTML шаблоны в PowerMill
Из-под ПоверМИЛЛа запускать HTML страницу не пробовали? Помогает.
Эта переменная инициализируется только с запуском страницы внутри ПоверМИЛЛа (в его браузере).
Пробовал открыть при помощи пункта меню "Примеры", работает. Только вот как то нелогично получается.. Как все таки правильно запускать из-под Повермила HTML ???
Лично я прописал себе вызов страницы в ЮЗЕР МЕНЮ МИЛЛа и не парюсь.
Команда : browser explorer ссылка_на_файл. - сорри, это ШЕЙП
GET EXAMPLES FILEOPEN ссылка_на_файл - вот то что надо для МИЛЛа
Дальше "копайте" сами. :wink:
  • 1 год спустя...
v.4
Обновил утилиты 15 декабря 2011.
Впервые столкнулся с обработкой довольно сложной шестерни.
Конической косозубой.
Я был готов провозиться с качественной обработкой одного зуба.
Но затем копировать вручную траектории обработки по кругу с угловым смещением - было бы совсем грустно.
Поэтому решил написать утилиту для автоматического создания линейного и кругового массива траекторий.
Были, конечно, буржуйские утилиты в виде отдельных исполняемых файлов для создания массивов траекторий.
Но захотелось свою. :)
Возможность создания 3-х мерных массивов траекторий с помощью оси Z была добавлена в качестве спортивного интереса.
Врядли кому-то удастся использовать ее с пользой :)
P.S. Слышал, что в миле 2012 разработчики наконец-то добавят функцию массивов.
P.P.S. Если кому-то потребуется: На основе данной утилиты легко сделать аналогичную вещь для копирования шаблонов и границ.
v.4
Зачем вообще делать массивы траекторий, я сделала отдельный пост из готового для таких целей. В нём задаются переменные по количеству зубьев и номер зуба, который нужно фрезеровать( это удобно для оператора, в случае остановки обработки на каком-то участке.
В итоге в Powermille необходимо обработать только один фрагмент, а программа получается с
переменными параметрами и подпрограммой.
А мне вот в миле нравится, чтобы все было. :)
Чтобы поменьше править руками NС файлы.
Да и в моем случае деталь: коническая косозубая шестерня - ей требуется 5-ти осевая обработка.
Надежней видеть хотя бы в миле, что получается.
Конечно клево было бы иметь в миле встроенные параметрические массивы траекторий. Но пока их нет.
Я вот писал о таком инструменте, как я это вижу.
"Не хватает инструмента, Траектория-макрос"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39985</noindex>
P.S. Наличие дополнительного инструмента лишь увеличивает возможности.
А в каждом конкретном случае технолог уже сам решает какие возможности и как применять.
Идеология PowerMill довольна гибкая уже изначально.
К решению одной и той же проблемы можно подойти с разных сторон.
И в этом достоинство мила.
P.P.S.Так что, по ситуации: где спец. пост, а где шаблоны и массивы траекторий :)
Когда я приступил к изучению программирования под Delcam, это было первым, что я сделал :rolleyes:
Так это уже в 2011 появилось.
Самое главное, что софт позволяет расширить его функционал, причем разными способами.
Доброго времени суток.. Подскажите как правильно использовать шаблон..
Мне необходимо сделать 4х осевую черновую обработку, как создать траекторию по шаблону, уже по разному попробовал, не получается..
За ранее огромное спасибо за ответ.
...я создал шаблон, как из этого сделать правильную траекторию, что-то никак не могу разобраться.
Еще хотел спросить, мне надо подгонять шаблоны так чтобы они не зарезали в саму модель, или это все автоматически исправится?
Систему координат лучше всего создавать следующим образом.
Ось Х - вдоль оси вращения детали.
Ось Z - перпендикулярно оси вращения детали.
Шаблоны можно не подгонять так, чтобы они не зарезали деталь.
Создаете траекторию - "По шаблону".
Нижний предел - точка отсчета, выбираете: ведущая кривая.
Включаете: проверка зарезов, стратегия - отследить.
Выбираете свой шаблон: Ведущая кривая - шаблон.
Ось фрезы для 4-х осевой обработки, например: к линии, и если ось вращения вдоль оси Х, то задаете вектор 1,0,0.
Для гарантии 4-х осевой обработки можно включить: Ограничение направления оси инструмента, и в ставшей активной закладке: ограничения, - активировать: сделать 4-х осевой.
Обратите внимание, что заготовка должна покрывать ваш шаблон там, где нужно создать траекторию.
rw666 , подскажите , пожалуйста , по вашей последней картинке .
1. У траекторий нет выхода на безопасную - это вы задали короткие переходы
по поверхности и установили высокий порог для них - или еще как-то ?
2. Какой черновой стратегией обрабатываются " внутренности " скорлупы ?
1. Первый подвод и отвод идут все равно по безопасной высоте.
Это видно. Но она сделана в виде цилиндра.
То что не видно других переходов. То это обеспечивается настройками при создании шаблона.
Опция: разделенные слои - выкл + обработка реверсом (зигзаг) - вкл.
Или как в данном случае на каждую высоту свой шаблон.
2. Внутренность скорлупы лучше всего обрабатывать в 3+1. Т.е. просто создать СК с ориентацией координаты Z перпендикулярно плоскти разреза и выполнить обычную черновую обработку. Но так как деталь нежесткая: делается поэтапно. Черновая лица, черновая изнанки, затем: чистовая изнанки, чистовая лица. Затем след. сегмент.
Жетскость детали, в таком случае, обеспечивает еще не обработанная часть заготовки.
Благодарю за ответ .
Я так делаю и получаю такой шаблон .
Создаю по нему траекторию и получаю вот что .
При достижении поверхности (деталь плюс припуск) траектория всегда поднимается
на относительную безопасную . У вас такого вроде нет :unsure: ...
rw666
Огромное спсибо за шаблоны и за разъяснение как ими пользоваться, сегодня завтра опять буду пробовать.
Посмотрите эти настройки.
Понимаю , что я уже порядком надоел...
rw666 , последний вопрос .
Что у вас делает траектория , проходя через отмеченные точки :
- двигается дальше по поверхности
- поднимается на какую-то (?) высоту
- еще ?
Должна двигаться по проекции спирали на поверхность модели с учетом припуска.
Если поставить:
Что-то я повторяюсь уже :)
А про верхний предел отслеживания ни разу не намекнули :) .
Еще раз спасибо , все получилось .
Здравствуйте, а можно ли пользоваться такими шаблонами для черновой, если у станка по факту ось Y отсутствует?
Советую попробовать :)
Траекторию получила(кстати шаблоны отличная штука), а вот NC файл записать не могу - выдает ошибку
Значит, проблема в постпроцессоре.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
