HTML шаблоны в PowerMill
v.4
Обновил утилиты 15 декабря 2011.
Впервые столкнулся с обработкой довольно сложной шестерни.
Конической косозубой.
Я был готов провозиться с качественной обработкой одного зуба.
Но затем копировать вручную траектории обработки по кругу с угловым смещением - было бы совсем грустно.
Поэтому решил написать утилиту для автоматического создания линейного и кругового массива траекторий.
Были, конечно, буржуйские утилиты в виде отдельных исполняемых файлов для создания массивов траекторий.
Но захотелось свою. :)
Возможность создания 3-х мерных массивов траекторий с помощью оси Z была добавлена в качестве спортивного интереса.
Врядли кому-то удастся использовать ее с пользой :)
P.S. Слышал, что в миле 2012 разработчики наконец-то добавят функцию массивов.
P.P.S. Если кому-то потребуется: На основе данной утилиты легко сделать аналогичную вещь для копирования шаблонов и границ.
v.3
Обновил утилиты 18 мая 2009.
Немного добавил функций (по пожеланиям эксплуататоров. Утилит, конечно :) ).
Теперь в 4-х координатной обработке продольными проходами, можно задавать угол сектора обработки.
В практике - для выгребания материала между зубьями шестерни.
В обе черновые обработки добавилась функция - Разделенные слои.
Она позволяет разделять обработку по отдельным слоям при включенной функции - Замкнутые проходы.
Что позволяет грамотно организовать врезание на слой.
v.2
Обновил утилиты 14 мая 2009.
Исправил ошибки, немного добавил функций.
v.1
Я удивляюсь почему никто до сих пор не поднял такой темы.
Ведь в PowerMill есть реальная проблема с 4-х осевой и 5-ти осевой черновой обработкой.
Интересно как вы решаете эту проблему? Неужели 3-х осевыми черновыми стратегиями с многократным поворотом вокруг 4-ой оси и повтором?
Мы подняли этот вопрос еще на этапе обучения у диллера.
И получили шикарный инструмент в виде шаблонов, на которые потом накладывается многоосевая траектория по шаблону.
Оказывается PowerMill поддерживает html страницы (Файл - Примеры...)
В которых на Java или VisualBasic можно писать программы управляющие PowerMill посредством определенных комманд.
Как пример, для тех кто не понял, посмотрите файл стандартной комплектации PowerMill workplane.html (файл-примеры)
Таким образом создаются разнообразные шаблоны: для черновой обдирки - 3D спираль или продольные проходы от диаметра заготовки до диаметра модели с нужным шагом и глубиной резания,
для отрезки и подрезания торца - просто 2D спираль.
Таким образом у нас прекрасно решается проблема черновой обработки моделей из воска и мягких цв. металлов.
Я прилагаю к своему посту мои наработки по этой теме, есть еще несколько интересных наработок, но нужно разрешение их автора на публикацию (Андрей не жадничай :)).
Так же надеюсь, что подвигну других технологов к написанию своих плагинов на этой основе, которыми они тоже поделятся, допустим в этой ветке :)
А так же тех кто уже располагает подобными наработками или наработками полезных макросов, также поделится ими.
html_шаблоны_PM_v.4.rar
Изменено пользователем rw666
... но нужно разрешенеие их автора на публикацию (Андрей не жадничай :)).
Роман, привет. Очень рад, что Ты облегчаешь себе работу, экономя время для более приятного времяпровождения на работе. :smile:
Естественно, можешь публиковать, даже мое первоначальное решение для эффективной 4-х осевой черновой обработки.
Из практики: есть еще несколько специалистов, которые таким образом автоматизировали МИЛЛ или ШЕЙП под себя.
Лень - двигатель прогресса. :clap_1:
Вопрос изначально неправильный. Проблем никаких нет. Просто недостаточно эффективных решений для 4-х и 5-ти осевой черновой обработки. А у какой САМ системы это реализовано лучше чем у МИЛЛа?
Обсуждается тут: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27211
Каждый хвалит свою систему. Я спрашивал про методы задания такой черновой обработки в разных системах и пришел к выводу, что дела обстоят везде примерно одинаково.
v.3
Немного добавил функций (по пожеланиям эксплуататоров, утилит конечно :) ).
  • 4 месяца спустя...
Простите за наглость, но... :smile:
Кому-то пригодились шаблоны? Кто-то пользуется ими?
Есть какие-то замечания, пожелания?
Интересно ведь.
К сожалению, Ваши шаблоны не пригодились еще, нет таких задач.
Но согласен, что это направление очень прогрессивное. Я тоже вплотную занимаюсь этим, на си# делаю программы, которые создают шаблоны, или берут автоматом из шейпа (шейпом тоже можно управлять), и затем перебрасывают в милл для обработки, или если без милла можно обойтись, т.к. сразу создают нс файл. Интересная тема, облегчается работа в разы.
Здесь можно только поспорить с Вами, что Java ( не столь категорично, не знаком с ним) или VisualBasic (здесь уже категорично, сам много лет его использовал) устаревающие языки, и кто начинает я бы посоветовал NET языки (vbnet или c#).
  • 5 месяцев спустя...
Скачал шаблоны - в 10-ке не пошли.
Если не трудно - можно картинки с тем, как это работает для 4-х осевой обработки?
Может, под ".Net" в виде отдельного приложения перепишу.
Странно... :confused_1: Мои первые наработки в этом плане идут в 10-ке без проблем.
Опишите детально проблему, пожалуйста.
А работает это просто. В МИЛЛе создаются шаблоны, как оптимальные проходы для для 4-х осевой обработки циллиндроподобных деталей.
Будет время - опишу.
Это понятно. Хотел посмотреть, как именно эти шаблоны будут выглядеть. Понравится подход - перепишу как отдельное приложение и, возможно, добавлю какой-нибудь функционал.
Построены шаблоны в виде спиралей: пространственных и плоских.
Спирали создаются линиями, как во всех 3D играх :smile: , по типу многоугольника, кол-во граней задается, т.е. точность управляема пользователем.
Чем выше точность, тем дольше будет считать, т.е. нужно думать что вводить.
P.S. На последней картинке обработки: черновая обработка сделана при помощи шаблона 3D спираль.
чтобы экономить время было разбито на несколько участков с разной высотой, чтобы зря не ходило по одному и тому же месту. Но это приходит с опытом подобных дел. Материал в данном примере - воск.
Привет, Роман.
Ай-яй-яй. Спорю, что эта модель была сделана в АртКАМе. Вопрос на засыпку : а почему ее там (в АртКАМе) не обработать? Существенное сокращение времени на подготовку УП. :wink:
Привет, Роман.
Привет Андрей. Хочу тебя огорчить.
Это не ArtCAM, это было сделано в мощном и серьезном 3D пакете.
Не ArtCAM-ом единым люди пользуюся в мире :smile:
Как бы этого не хотелось диллерам DelCAM.
P.S. Эта деталь очень нежесткая, полностью ажурная сетка толщиной максимум 1 мм, ее было очень проблематично изготовить методом фрезерования (оборудование по выращиванию было занято). Сложная технология получилась, я не уверен, что в ArtCAM-е это можно было бы так же хорошо реализовать как в PowerMill. Реальные материалы имеют прочность, жесткость и кучу других физико-механических параметров, задача технолога учесть все это при создании программы обработки.
P.P.S. И еще немаловажно, к своему сожалению, не умею работать в АrtCAM.
P.P.P.S. Извинения за наезд принимаются :smile:
Это были не наезды, а спор, который я успешно проиграл. :wink:
А работать в АртКАМе у вас есть кому.
Кстати, на Львовской ювелирке стоит комплекс - ArtCAM JewelSmith (2 раб. места) плюс станок CharlyRobot 4U. И вся эта технология на данный момент настроена, отработана и успешно работает. Хочешь - поделюсь изображениями их работ.
Мастер-модели получаются местами тоньше 1 мм (по технологии).
Хочу спросить, может быть у вас есть примеры на JavaScript макросов к PowerMill.
JS немного знаю. А учить VBS только для написания макросов не так уж и хочется. Хотя в любом случаи сами макросы с интерактивным интерфейсом нужны :)
Я в программировании любитель, но по-моему, на том уровне, на каком пишутся эти шаблоны, фиолетово знания какого языка программирования у вас есть.
Там используется в основном математическая логика, которая везде похожа, и отличается только синтаксисом языка. В общем, по примерам наваять что-то свое очень легко. Лишь бы вы знали в математическом виде то, что вам нужно. А как объявить переменную, написать цикл или условие, - поймете в течение 5 минут и 30 пробных пусков :smile:
  • 6 месяцев спустя...
PowerMill 10 SP 5
Не получается что-то... Скрипт выдает ошибку...
Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод: 'powermill.DoCommandEx'
Строка: 13
Символ: 3
Код: 0
URI-код: file:///E:/tmp/2/spiral.vbs
Причем, что интересно, не работает и WorkPlane из примеров... Пробовал запускать из под IE8, Opera, Chrome, FireFox. Может там какие хитрости есть???
Изменено пользователем CyberPunk
PowerMill 10 SP 5
Строка: 13
Символ: 3
Код: 0
Из-под ПоверМИЛЛа запускать HTML страницу не пробовали? Помогает.
Эта переменная инициализируется только с запуском страницы внутри ПоверМИЛЛа (в его браузере).
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
