Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Ну вот как говорится первый блин.
Довольно таки быстро получилось написать, полностью в тулкит все впихнул вместе с ресурсами.
Прилагаю видео, записанное UVScreenCamera.
На pdf внимание не обращать, удалить его надо.
korobka.exe.pdf
Со строковыми таблицами бы еще разобратся для формирования отчетов всяких, чувствую попотеть придется нехило :clap_1: .
Ну если бросить уже есть кактус кодить окошки на чистом WinAPI, то потеть совсем не придется.
Чай не 90-е на дворе - GUI библиотек навалом на любой вкус и под любые задачи и требования. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_widget_toolkits
Greets
Не знаю, не знаю - я пробовал с MFC работать - вот тут результат:
http://cccp3d.ru/topic/66210-toolkit-i-mfc/?p=626983
Скорее всего, не без проблем и с другими системами.
Можете поделится примером на уровне "Hello word!", как это все прикрутить к тулкиту в синхронном режиме.
Пока встречал примеры только, когда прогу извне запускают, потом она подключается уже к прое и выполняет какие-то действия.
  • 2 года спустя...
Коллеги, добрый день. Подскажите по protk.dat.
Допустим, у меня есть собственный protk.dat (лежит в локальной папке Common Files\text) с моим локальным приложением, и есть общий корпоративный protk.dat, лежащий на общем ресурсе, откуда я получаю при старте общие для всех настройки и приложения.
Они не складываются при старте!
Если доступны оба, приоритет отдается тому, который лежит в стартовой папке на общем ресурсе.
А хотелось, что-бы складывались и мне были одновременно доступны и локальное, и сетевые приложения.
PS Версии Creo 2 и Creo 4.
Изменено пользователем RadonVRN
положите собственный protk.dat в Рабочую папку. Должен зачитаться последним и сложиться.
зы:
"Если доступны оба, приоритет отдается тому, который лежит в стартовой папке на общем ресурсе "
Те у вас Creo стартует с рабочей папкой заданной на ресурс на сервере, а потом меняется на вашу локальную рабочую папку?
Изменено пользователем Onizuka
1 час назад, Onizuka сказал:
В этом и смысл. Стартовая рабочая папка - это общая папка для всего предприятия. Если я внесу туда изменение, оно отразиться на всех, кто из нее стартует. Я могу объединить оба файла в один, после чего у меня стартуют все приложения, и локальные, и общие сетевые. Вроде бы все хорошо, но те, у кого моя локальная программа не установлена, при старте из общей папки будут получать сообщение об ошибке, что не корректно совсем.
Пока решаю проблему так - стартую из общей папки, а потом вручную "прикручиваю" локальное приложение.
Да.
...а потом меняется на вашу локальную рабочую папку?
 с локальной рабочей папкой я не работаю. Вся работа идет исключительно в Windchill
1 час назад, RadonVRN сказал:
Очень плохо. Очень. В этой паке будет столько мусора! И работать так неудобно, в чем уже убедились. А если с сетью проблемы, будет запускаться вообще без конфигов? Очень плохо.
Лучше сделать стартовой папкой локальную на каждом компе. Запускается Крео через батник, который сначала обновляет с сервера в рабочей папке конфиги и всё, что нужно обновить, а потом запускает Крео.
Это давно проверенный вариант, который предлагают все внедренцы.
Одно другому не мешает. Из локальной рабочей папки загружаются все настройки (см. выше), а с моделями работаете в рабочей области (опять же локальной). Всё логично.
13 часа назад, RadonVRN сказал:
Правильно тут подсказывают, что не лучший вариант. Рассмотрите применение bat файла.
Что касается вашего вопроса:
1) Переместите protk.dat из сетевой стартовой папки в какую-нибудь вложенную и переименуйте его (возможно имя менять не обязательно). Например: s:/Рабочая папка/toolkit/applications.dat
2) В config.pro создайте опцию protkdat s:/Рабочая папка/toolkit/applications.dat
данная опция указывает путь до файла запуска приложений
3) Поместите свой protk.dat в папку Common Files\text
Должны сложиться
14 часа назад, Ветерок сказал:
Это корпоративные настройки, которые я не уполномочен обсуждать, но уполномочен поддерживать. Никакого мусора там наоборот нет. Чистота и порядок.
А если с сетью проблемы будут, то невозможность работать с конфигом, это будет саааамая дальняя проблема в списке. Еще раз повторю, с локальными данными у нас, и как это принято сейчас говорить, у наших западных партнеров, никто не работает.
2 часа назад, Onizuka сказал:
Вот оно!
Небольшая ремарка:
Общий конфиг трогать нельзя. Переменную "protkdat" надо вносить в локальный конфиг, который система по умолчанию считывает из Common Files\text. Тогда при старте она, прочитает первый локальный конфиг и подгрузит локальный protk.dat, а потом из общего сетевого конфига подгрузит второй protk.dat и сложит их. То есть одновременно без шума и пыли будут запускаться все приложения без внесения изменений в общий конфиг.
Буду считать это решением.
Спасибо!
Вам все это для чего нужно?
Для тестирования новых версий программ и настроек Проешки?.
Если только для этого, то проще наверно на том же сервере создать копию общего конфига в другой папке и с помощью групповой политики и настроек параметров в реестре сделать так чтобы именно для вас загрузка шла с копии настроек, а для всех других юзверей из общей.
Я се так сделал.
По окончании тестирования просто перекидываете все изменения в папку с общими настройками.
Для тестирования, при компиляции постоянно приходится останавливать приложение, (остановка F7 и запуск F8 к примеру) приложения прописал в файле config.pro два макроса, срабатывающих по нажатию горячих клавиш. Одна отключает прогу, другая клавиша включает.
Можно вообще не делать копию настроек, а при остановке и запуске приложения макросами ссылаться на локальный protk.dat и локальную dll, которую компилируете при тестировании.
Как пример:
!                              --- Макросы управления тулкитом ---
!Запуск макросов
mapkey $F7 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_aux`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `RegisterBtn`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `d:\\Project_vs2008\\ex1\\ex1.dat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `StartBtn`;~ Activate `aux_apps` `CloseBtn`;
!Остановка макросов
mapkey $F8 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;~ Activate `aux_apps` `StopBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;~ Activate `aux_apps` `DeleteBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `CloseBtn`;
С батником тоже вариант, но мне так удобней.
В 07.03.2018 в 13:44, Sergey___1978 сказал:
В том числе.
И для вариативности установки, когда на определенные рабочие места будут установлены отдельные от других локальные приложения.
Кстати "хозяйке на заметку".
Creo складывает protk.dat файлы, если у них разные названия! Опцией конфига protkdat пользоваться не надо. Есть три допустимых названия этого dat-файла.
Например, в “Common Files/Text” файл будет называться protk.dat, а в стартовой сетевой папке он будет называться creotk.dat.
В этом случае подгрузятся все приложения из всех файлов!
Еще одно допустимое название proedev.dat
  • 4 года спустя...
Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение?
при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа:
Error    U1073    don't know how to make 'dll_clean'
Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State
Error    MSB3073    The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2.
По поиску - ничего путного не нашлось.
Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага..
Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64.
03.07.2022 в 18:57, Upi9 сказал:
Каждая версия Creo/Proe требует свою версию VS. Для WF5 определенно нужно использовать не Visual Studio 2022.
Смотрите в документации рекомендованную версию VS
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
