Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Ну вот как говорится первый блин.
Довольно таки быстро получилось написать, полностью в тулкит все впихнул вместе с ресурсами.
Прилагаю видео, записанное UVScreenCamera.
На pdf внимание не обращать, удалить его надо.
korobka.exe.pdf
Со строковыми таблицами бы еще разобратся для формирования отчетов всяких, чувствую попотеть придется нехило :clap_1: .
Ну если бросить уже есть кактус кодить окошки на чистом WinAPI, то потеть совсем не придется.
Чай не 90-е на дворе - GUI библиотек навалом на любой вкус и под любые задачи и требования. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_widget_toolkits
Greets
Не знаю, не знаю - я пробовал с MFC работать - вот тут результат:
http://cccp3d.ru/topic/66210-toolkit-i-mfc/?p=626983
Скорее всего, не без проблем и с другими системами.
Можете поделится примером на уровне "Hello word!", как это все прикрутить к тулкиту в синхронном режиме.
Пока встречал примеры только, когда прогу извне запускают, потом она подключается уже к прое и выполняет какие-то действия.
  • 2 года спустя...
Коллеги, добрый день. Подскажите по protk.dat.
Допустим, у меня есть собственный protk.dat (лежит в локальной папке Common Files\text) с моим локальным приложением, и есть общий корпоративный protk.dat, лежащий на общем ресурсе, откуда я получаю при старте общие для всех настройки и приложения.
Они не складываются при старте!
Если доступны оба, приоритет отдается тому, который лежит в стартовой папке на общем ресурсе.
А хотелось, что-бы складывались и мне были одновременно доступны и локальное, и сетевые приложения.
PS Версии Creo 2 и Creo 4.
Изменено пользователем RadonVRN
положите собственный protk.dat в Рабочую папку. Должен зачитаться последним и сложиться.
зы:
"Если доступны оба, приоритет отдается тому, который лежит в стартовой папке на общем ресурсе "
Те у вас Creo стартует с рабочей папкой заданной на ресурс на сервере, а потом меняется на вашу локальную рабочую папку?
Изменено пользователем Onizuka
1 час назад, Onizuka сказал:
В этом и смысл. Стартовая рабочая папка - это общая папка для всего предприятия. Если я внесу туда изменение, оно отразиться на всех, кто из нее стартует. Я могу объединить оба файла в один, после чего у меня стартуют все приложения, и локальные, и общие сетевые. Вроде бы все хорошо, но те, у кого моя локальная программа не установлена, при старте из общей папки будут получать сообщение об ошибке, что не корректно совсем.
Пока решаю проблему так - стартую из общей папки, а потом вручную "прикручиваю" локальное приложение.
Да.
...а потом меняется на вашу локальную рабочую папку?
 с локальной рабочей папкой я не работаю. Вся работа идет исключительно в Windchill
1 час назад, RadonVRN сказал:
Очень плохо. Очень. В этой паке будет столько мусора! И работать так неудобно, в чем уже убедились. А если с сетью проблемы, будет запускаться вообще без конфигов? Очень плохо.
Лучше сделать стартовой папкой локальную на каждом компе. Запускается Крео через батник, который сначала обновляет с сервера в рабочей папке конфиги и всё, что нужно обновить, а потом запускает Крео.
Это давно проверенный вариант, который предлагают все внедренцы.
Одно другому не мешает. Из локальной рабочей папки загружаются все настройки (см. выше), а с моделями работаете в рабочей области (опять же локальной). Всё логично.
13 часа назад, RadonVRN сказал:
Правильно тут подсказывают, что не лучший вариант. Рассмотрите применение bat файла.
Что касается вашего вопроса:
1) Переместите protk.dat из сетевой стартовой папки в какую-нибудь вложенную и переименуйте его (возможно имя менять не обязательно). Например: s:/Рабочая папка/toolkit/applications.dat
2) В config.pro создайте опцию protkdat s:/Рабочая папка/toolkit/applications.dat
данная опция указывает путь до файла запуска приложений
3) Поместите свой protk.dat в папку Common Files\text
Должны сложиться
14 часа назад, Ветерок сказал:
Это корпоративные настройки, которые я не уполномочен обсуждать, но уполномочен поддерживать. Никакого мусора там наоборот нет. Чистота и порядок.
А если с сетью проблемы будут, то невозможность работать с конфигом, это будет саааамая дальняя проблема в списке. Еще раз повторю, с локальными данными у нас, и как это принято сейчас говорить, у наших западных партнеров, никто не работает.
2 часа назад, Onizuka сказал:
Вот оно!
Небольшая ремарка:
Общий конфиг трогать нельзя. Переменную "protkdat" надо вносить в локальный конфиг, который система по умолчанию считывает из Common Files\text. Тогда при старте она, прочитает первый локальный конфиг и подгрузит локальный protk.dat, а потом из общего сетевого конфига подгрузит второй protk.dat и сложит их. То есть одновременно без шума и пыли будут запускаться все приложения без внесения изменений в общий конфиг.
Буду считать это решением.
Спасибо!
Вам все это для чего нужно?
Для тестирования новых версий программ и настроек Проешки?.
Если только для этого, то проще наверно на том же сервере создать копию общего конфига в другой папке и с помощью групповой политики и настроек параметров в реестре сделать так чтобы именно для вас загрузка шла с копии настроек, а для всех других юзверей из общей.
Я се так сделал.
По окончании тестирования просто перекидываете все изменения в папку с общими настройками.
Для тестирования, при компиляции постоянно приходится останавливать приложение, (остановка F7 и запуск F8 к примеру) приложения прописал в файле config.pro два макроса, срабатывающих по нажатию горячих клавиш. Одна отключает прогу, другая клавиша включает.
Можно вообще не делать копию настроек, а при остановке и запуске приложения макросами ссылаться на локальный protk.dat и локальную dll, которую компилируете при тестировании.
Как пример:
!                              --- Макросы управления тулкитом ---
!Запуск макросов
mapkey $F7 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_aux`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `RegisterBtn`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `d:\\Project_vs2008\\ex1\\ex1.dat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `StartBtn`;~ Activate `aux_apps` `CloseBtn`;
!Остановка макросов
mapkey $F8 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;~ Activate `aux_apps` `StopBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `aux_apps` `AppList`1  `Макросы`;~ Activate `aux_apps` `DeleteBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `aux_apps` `CloseBtn`;
С батником тоже вариант, но мне так удобней.
В 07.03.2018 в 13:44, Sergey___1978 сказал:
В том числе.
И для вариативности установки, когда на определенные рабочие места будут установлены отдельные от других локальные приложения.
Кстати "хозяйке на заметку".
Creo складывает protk.dat файлы, если у них разные названия! Опцией конфига protkdat пользоваться не надо. Есть три допустимых названия этого dat-файла.
Например, в “Common Files/Text” файл будет называться protk.dat, а в стартовой сетевой папке он будет называться creotk.dat.
В этом случае подгрузятся все приложения из всех файлов!
Еще одно допустимое название proedev.dat
  • 4 года спустя...
Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение?
при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа:
Error    U1073    don't know how to make 'dll_clean'
Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State
Error    MSB3073    The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2.
По поиску - ничего путного не нашлось.
Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага..
Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64.
03.07.2022 в 18:57, Upi9 сказал:
Каждая версия Creo/Proe требует свою версию VS. Для WF5 определенно нужно использовать не Visual Studio 2022.
Смотрите в документации рекомендованную версию VS
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
