Постпроцессор
Jantar
  • 4 недели спустя...
Не подскажите, можно ли в принципе вывести данные, конкретно коррекцию (справа, слева, центром) из кадра - Перемещение врезания в кадр - Перемещение подхода?
Т.е. в предыдущий кадр значение из последующего?
2 часа назад, kotbarsik сказал:
Наверное так
Мне нужно включить коррекцию в кадре Перемещение подхода, но там этого значения еще нет, оно появляется в следующих кадрах...
Изменено пользователем kotbarsik
Как сделать что бы подача выводилась без точки (например F500, а не F500. ) ? Если убрать точку в сводной таблице слов и убрать дробные, поставить конечные нули, то все равно постом выводится F500. с точкой. В посте есть пересчет веиличин (мм или дюймы), а также коэфициент (умножают на 1.0, если исправить на просто 1 то никакого эффекта.), в этом может быть дело, но что то по быстрому решить не получилось.  стойка ругает ся на точку после значения подачи, каждый раз править вручную это не по феншую.
Пост для хенденхайна 426 на базе дефолтного в НХ.
Еще вопрос, в одном посте работает такая переменная $file_name , а в другом она выдает ошибку, с чем это связано, она где то прописана должна быть, это не стандартная разве?
Изменено пользователем General Dead
В 30.06.2018 в 21:12, General Dead сказал:
Редактируйте формат Feed_MMPM
Не стандартная
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
