Постпроцессор
Jantar
Здравствуйте. У меня проблема. У нас руководство хочет купить новых два деревообрабатывающих центра. Но я не умею программировть в постпроцессорах. Подскажите, как начать "чайнику". Буду рад любым советам или ссылке на книжки. Заранее спасибо. Ах да, у меня UG NX2
Слушай, дорогой, тебе сказочно повезло!! Мы уже "собаку съели" на деревянных постпроцессорах. Есть опыт работы с итальянскими SMART BACCI, <noindex>посмотри видеоролик здесь</noindex>, есть опыт работы со станками SPIN, <noindex>смотри видеоролик в "подвале" этой странички.</noindex>.
Системы управления - OSAI, NUM. По большому счету - тип системы управления никакого значения не имеет. Обращайся, продадим постпроцессор или сделаем новый.
Если все будет обрабатываться в 3-х осях, думаю, что сделаешь сам пост, а вот если нужен 5-осевой - welcome!
Извините, но вопрос был. Помогите НАУЧИТЬСЯ. Я и без Вас знаю, что постпроцессоры купить можно...
Хорошо, я дам дельный совет - как начать программировать. Поезди по стране и миру и "покувыркайся" с разными станками, с разными системами управления, с разными заказчиками, с поставщиками оборудования. Сделай сотню-другую деталей, пару раз стукни шпинделем по станине. По мере продвижения в этом направлении начнет приходить понимание. А программирование - дело десятое, букв и цифр совсем немного... Не обижайся.
Хотя кто-то и пытается использовать форум в качестве рекламы, но в целом можно согласиться, что написание постпроцессора придется начинать с изучения программирования станка.
После чего можно будет переходить к подгонке выходного кода постпроцессора ...
А чтобы "не стучать шпинделем по станине", желательно еще научиться пользоваться какой-нибудь программой верификации управляющих программ, прежде чем совать свое творение в станок ...
Спасибо за советы. Я не обижаюсь. И это все прошел :) Шпинделем о станину бил, побывал на предприятиях и знаю устройства пяти станков. НО МНЕ НАДО НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ ПОСТПРОЦЕССОРЫ. Вот в чем вопрос... Знаю также AlphaCAM и Vericut
Изменено пользователем Jantar
В <noindex>Хелп для NX2</noindex> довольно неплохо описан постбилдер, есть краткие сведения по языку ... будут конкретные вопросы - спрашивай
Off:
А что хотят покупать?
Какие задачи?
То есть, я правильно понимаю, что руководство Ваше Вас определило как разработчика постпроцессора? Или оно сэкономить пытается, (как это у нас водится)? Или все это Ваша инициатива? Уж сорри за оффтоп, но жуть как интересно понять мотивацию людей, покупающих полноценный 5-ти осевой станок (пусть даже "деревянный") без какого-либо софта и постпроцессоров....
Если это SPIN - так все подобные станки, что я видел в России, поставлялись с Альфакамом и постпроцессором к нему. Хороший или плохой (я про софт и пост одновременно), дело десятое. Чем не экономия?
Или до зарезу нужен пост на UG?
Я не знаю, будут ли в поставке постпроцессоры. Я просто сам ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ! Подскажите, хотя бы с чего начать?
Дружище, смилуйся, если ты и на эти вопросы не можешь найти ответы - бросай это дело - эта работа тебя не прокормит!!!
Да в справках о постпроцессоре нет точного описания, откуда заходить. Все расписано остальное хорошо. А вот как входить - нет :(
Тут больше подойдет книга "Для Чайников", а не справочник по Постбилдеру ...
Зачем так кричать... Успокойтесь.
У человека есть нормальное желание разобраться самому, научиться. Если у Вас есть желание и возможность ответить на вопросы новичка - замечательно. Нет - найдутся другие.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
