Постпроцессор
Jantar
Файл pui можно создать самому. Делается это так:
1. Создаем текстовый файл.
2. В нем пишем следующее:
tcl_file имя_файла.tcl
def_file имя_файла.def
3. Сохраняем и меняем расширение файла на pui. Открываться Юниграфиксом он будет, а вот Постбилдером нет.
Спасибо, попробовал. С ошибкой, но работает. Правда на выходе не совсем то, что нужно (формат слов не устраивает). А отредактировать без pui не могу. Еще раз благодарю, jREj.
avd, тоже спасибо за полезную информацию.
дык скидывай и говори, что надо подправить... жизнь без Postbuilder есть
Avd, приветствую. Смотри файлы из архива El31.zip в этой теме. Использовал следующие файлы: 16К20.def и el31.tcl. Далее по рекомендации jREj создал pui-файл. После прогона ПП система выдаёт ошибку:
При этом диска F на компе нет. Ну, это ладно. Главное, выходной файл создаётся. При этом формат слов в нём следующий (пример с круговой интерполяцией):
N23 G2*
N24 X6200 *
N25 Z-7805 *
N26 P790*
N27 P1368
Т.Е. выдаёт 2 знака после десятичной точки, а надо 3 знака:
N23 G2*
N24 X62000 *
N25 Z-78050 *
N26 P7900*
N27 P13680
Пробовал в def-файле исправить строку:
FORMAT Coord &__4_20" на FORMAT Coord "&__5_30"
В этом случае система механически добавляет последнюю цифру нолик во все координаты, т.е., например, если расчётная координата X123.456 ПП выдаёт X123460 (всё равно округляет до второго знака после десятичной точки), что, боюсь, может привести на станке к ошибке при движении по круговой интерполяции. Да и при линейном перемещении искажается контур, пусть и на микроны.
И ещё один момент, на выходе я имею 3 файла (ptp, lpt и out). Если можно убрать вывод lpt и out, было бы хорошо (думаю, файл out как раз генерирует вышеуказанная ошибка). Но если не получится – не критично, буду убирать ручками.
Надеюсь, что объяснил достаточно понятно.
В файл template_post.dat добавте строчку
16K20F3C39 NC31,${UGII_CAM_POST_DIR}el31_c39.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}16K20F3C39.def
Этот архив разверните там где установлен NX\NX 8.0\MACH\resource\postprocessor
El31.rar
По координатам, вроде выводит по 3 знака после запятой
N15   G95
N16   F10
N17   G13*
N18   X33600 *
N19   Z0
N20   Z-4000
N21   X49600
N22   G12*
N23   X64000 *
N24   Z-11200
Вкладка "output settings" в генераторе постпроцессоров. Убрать галочку со строчки "generate listing file" во вкладке "listing file" и галочку с "output warning message" во вкладке "other options"
ТС же писал, что
Там нет файлов *.pui.
тогда сорри. Не обращал внимания, что в генераторе именно pui открывается
  • 5 недель спустя...
Мужики а как на 4-координатный токарный станок пост делать... что то разобрать не могу.. всегда фрезерные были..
а чем они отличаются ? только изменением каких команд и правил. Если взглянуть с точки зрения программиста. Тоже самое только другие команды.
Берешь делаешь шаблон в постбилдере а потом правишь в тсл и деф файле... и все !!!
4-х координатный токарный это как? Резцедержатель (револьверная головка) вращается программно?
так я и спрашиваю, зачем в токарке 4-я ось (буква С)? Что куда поворачивает? Я как-то не представляю. Только если токарно-фрезерный станок
отдельно пишутся токарный и фрезерный ПП-ры, затем линкуются. Все делается в постбилдере. думаю можно обойтись без правки tcl. Посмотрите, в стандартном наборе ПП-ров NX есть пример именно токарно-фрезерного ПП-ра. На фанук по-моему.
не находил там 4 координатный токарно фрезерный..... если возможно с фотками показать было бы замечательно.. станок кстати NL3000Y... там за счет оси поворота фрезеровка осуществляется... не могу разобраться как это в посстбилдере задать.. так как только фрезерным занимался...
Если нет возможности/желания фрезеровать c осями X, Y, Z.
Ну очень тонкий троллинг... :clap_1:
тролинг на высоте.. а как пост делают есть фотки )_)))))))))))))))
как я понял там нет X.. револьверная двигается в одной плоскости
Да, на счёт троллинга я погорячился... Беру свои слова обратно. Тут даже одними фотками не обойтись, придется кино крутить. :smile:
Там есть оси X, Z, C, Y.
Ход оси Y равен 120 мм (±60 мм).
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
