Постпроцессор
Jantar
не находил там 4 координатный токарно фрезерный..... если возможно с фотками показать было бы замечательно.. станок кстати NL3000Y... там за счет оси поворота фрезеровка осуществляется... не могу разобраться как это в посстбилдере задать.. так как только фрезерным занимался...
Не претендую на истину, но опробуйте даную заготовку. Я ее сделал из стандартных постов. Программы надо выводить постом new_post_turn
cncmtpr0g , какой троллинг? Никогда этим не занимался... Выдал из первых ссылок яндекса по обозначению оборудования. Ну хорошо, что сам уже понял. :smile:
avd, у меня только текст "attachment" горит без самого вложения.
Да пошутил я. :smile:
Но под "фотками" товарищ явно имел в виду скриншоты работы в постбилдере. :bleh:
ааа... невнимательно прочел сообщение. Тогда пусть товарищ tm-ares выкладывает процесс, им описанный.
ну спасибо.... вопрост то остался как постбилдер научить дружить с ним?
спасибо.. попробую..
В архиве два проекта: один токарный пост, другой фрезерный для XZC. В PB они редактируются отдельно и никак (кроме линковки) не связаны. В файле с обраьоткой необходимо использовать постпроцессорную команду HEAD, но о этом было сказано уже много
Попробуй бесплатный online постпроцессор - вот <noindex>здесь</noindex> Для этого сделай cls из NX и "скорми" его постпроцессору. На экране будет текст управляющей программы. Не благодари меня.
Благодарю, буду знать что есть такой сервис. Только выхода в интернет на рабочей машине нет, поэтому хотелось бы в виде файла.
Стойку скажи. На фанук мой пост:
PS Тут на форуме уже много выкладывали, поиском бы сначала, прежде чем спрашивать.
postprocessor.rar
Ug_user
Хочу поделится с "глюком", с которым столкнулся.
Я пишу пост, который тоже использует clsf файл. Сам файл генерируется стандартным постом CLSF_ISO. Этот пост, иногда вставляет бестолковые координаты. Вот пример кода:
GOTO/106.556094,92.0051122,-19.778503
GOTO/106.570366,91.9779240,-19.778503
CIRCLE/-169.00000,0.0000000,-19.778503,0.0000000,0.0000000,1.0000000,290.515000,0.0300000,1.0000000,16.0000000,2.0000000
GOTO/106.570464,91.9776302,-19.778503
GOTO/107.025844,90.6018679,-19.778503
Тут получаетсяокружность не к чему.
Вот что выводит мой пост:
G01 X106.556 Y92.005
X106.57 Y91.978
G02 X106.57 Y91.978 I-275.57 J-91.978
G01 X107.026 Y90.602
А это сгенерировал Ваш онлайпост:
N4970 G01 X106.556 Y92.005 F200
N4972 X106.570 Y91.978
N4974 G02 X106.570 Y91.978 Z-19.779 F200
N4976 G01 X107.026 Y90.602 F200
В результате получается на станке полная окружность, и деталь в брак.
Вот сама деталь с операцией, где я с этим столкнулся:
test.7z.txt
Изменено пользователем Kadet
Ug_user
X106.57 Y91.978
test.7z.txt
Спасибо, посмотрю.
04.07.2013 09:43 54321.cls - этот файл был отправлен?
Лучше в CLS бить окружности на квадранты.
да, файл этот.
Так вроде в CLS по умолчанию на квадранты бьется.
Здравствуйте уважаемые гуру постпроцессоров, помогите разобраться с загвоздкой.
Хочу сделать так называемый ре-процессор, т.к многие необходимые мне вещи в процессе генерации программы не возможно реализовать, пока не пройдет вся генерация процесса до конца.
Ход моих мыслей:
В конце генерации программы необходимо, открыть полученный файл программы, прочитать данные, отпарсить эти данные как мне необходимо и перезаписать в этот-же файл.
Действия по порядку:
В конце генерации программы, в процедуре MOM_end_of_program, после CLOSE_files необходимо:
- открыть полученный файл программы для чтения
- прочитать все данные например в [ list ]
- закрыть файл
- удалить файл
- отпарсить эти данные как мне необходимо
- создать файл с таким же именем и записать все из [ list ]
- закрыть файл
Вопросы:
Правильный ли подход?
В правильном ли месте пишу код?
Почему не получается этой командой удалить файл с программой? MOM_remove_file $my_file_name (разумеется в $my_file_name полный путь к файлу)
Возможно ли отчистить и перезаписать весь листинг программы, который отображается в NX при активном чекбоксе?
При таком подходе перезаписи я так понимаю сила debuga пропадет?
Заранее благодарю за помощь,
Изменено пользователем viperrr
Ug_user Спасибо уже разобрался. Сделал с временным файлом. Осталось регулярки (regexp) сделать!
ПС! После того как удалил оригинальный файл проги и переименовал временный в оригинал, листинг выдал что нужно. Немного логику понял, как он выводит, просто собирает все MOM_output_to_listing_device и потом открывает результат программы, не важно что там и добавляет все дальше по порядку, ну и разумеется отображает!
А то я все путался и не мог понять как он заносит данные для вывода (думал также, как дебаг работает).
Дебаг разумеется отображает программу ту которая шла пошагаво при создании. Поставил себе вывод напоминания, когда включен дебаг, что программа отображается без ре-процессора!!
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Нужна ваша помощь или совет. Может есть у кого постпроцессор на стойку Heidenhain 155 для 3х осевого станка Куйбышев, или можете посоветовать какой постпроцессор может подойти. Заранее благодарен.
  • 8 месяцев спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
