Есть макрос перерисовки модели 1:1
Sub main()
	Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
	Set modelDoc = swApp.ActiveDoc
	Set modelView = modelDoc.ActiveView
	modelDoc.ViewZoomtofit2
	modelView.Scale2 = 0.8
	modelDoc.GraphicsRedraw2
End Sub
Как узнать scale factor? Какой-то пересчет разрешения окна?
Требуется в приложении WindowsForms (C#) открыть окно SolidWorks. Тоисть, чтобы запуск солида происходил не в его родном окошке, а в определенном объекте формы моего приложения. Это планируется для того, чтобы динамически работать с объектами моделей SW и схемами формы, не переключаясь между окнами. Желательно, чтобы даже открывался не сам солид, а только его рабочая область с её свойствами, и некоторые возможности, которые укажет разработчик (как бы "урезанная" версия SolidWorks), например, только функции, которые позволяют делать сборки, сопрягать детали, без возможности редактировать сами детали, их эскизы. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
P.S. можно также указывать реализацию на VB или С++, кому как удобнее, не только С# <(^_^)>
Нереально. Всегда происходит наоборот. Именно ваше приложение подключается через COM к солиду. Этож не офис микрософтовский, где кинул с палитры компонентик, и везде пашет.
Можно разве что просмотр моделей, через IEModelViewControl Interface
плохо((( и что, эту проблемму нельзя решить никаким образом? может даже просто есть способ сделать часть сишарпного окна прозрачным, а солид открывать в этом "просвете" по заданным координатам?
если не трудно, дайте пример реализации подключения IEModelViewControl Interface, работі с ним, ато я пока еще далеко не специалист в указанных программах (но надеюсь, стану!))))))))))))))
А почему вы считаете что это проблема. Вы просто представьте, сколько нужно всего впихнуть в 1 програмку, чтоб там был минисолидворкс.
свойство формы opacity :smile:
правой кнопкой по toolbox (там, где макросовские кнопки)
"Additional Controls..."
добавить библиотеку edrawings
на форму кнопку и появившийся компонент, на кнопку обработчик
Private Sub CommandButton1_Click()
	UserForm1.EModelViewControl1.OpenDoc "C:\1.SLDPRT", False, False, True, ""
	End Sub
И ещё раз, нельзя редактировать (видимым способом) детали, если не установлен solidworks. Если нужно что-то сделать без оного смотрите хелп по DocumentManager API
спасибо, попробую)))
дык солид-то установлен, полная версия, 2010 сп4.0
круто!) а я даже никогда и не работал с eDrawings!))))) Спасибо за идейку) сделал под C# в свою прогу дополнение)) вот если бы еще можно было туда каким-то боком "тыкнуть" элементы управления для спряжения деталей.... чтобы можно было открыть одновременно пару деталей и их собрать в сборку.... но, судя по Вашему первому посту, это невозможно((( попробую как-то выкручиваться))
полная версия
тут есть один неприятный момент, при использовании документ менеджера нужен серийный номер, который получают только те, кто находится на подписке solidworks.com - остальное нелегально :wink: т.е. SWRussia такие номера не выдает.
только edrawings позволяет отображать детали солида в своем приложении, а значит, для отображения и редактирования деталей доступны только те функции, которые заложены в этом самом едроу (отображение, сечение, измерение, погашение...)
э-эх( понятно(
По-моему связка MathCAD+SolidWorks так и работает(или раньше работала): т.е. в окне MathCAD`a открывается деталь SW.
Сммотрите #13, #20 и др. в теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28587</noindex>
Когда Вы все это поймете, решение придет само-собой :biggrin:
PS. осмелюсь дать ссылку к`Vadim_ryb_`, он вроде активно этой темой интересовался...
Т.е. возможно связывать приложения дву-направленным путем.
Нет.
В фоне работает SW, в приложении "eDrawings элемент" обновляется по событию.
Чего тут ещё понимать?
Нет.
Ну что значит "Нет"? Работает же! О чем спор, я что-ли это придумал?
А как плагин к Тоталу окно солида в свой вьюер встраивает???
т.е. лично Вы делали программы, которые позволяли редактировать модель/сборку без установленного solidworks?
ТС написал же, что у него SW установлен!
Но что мне мешает, создать свое приложение, в окне которого я наблюдаю или изменяю или создаю документ SW.(это я делал. и не только я).
Похоже ТС немного запутался: в самой среде разработки(C#, C++, VB...) этого сделать нельзя в случае если эта среда не запущенна(не в Run-Time режиме).
Если ТС не хочет видеть окно SW, можно его запустить с скрытом режиме.
извините, я, наверное, неправильно изложил свой вопрос - солид УСТАНОВЛЕН (лицензионные SolidWorks 2010 SP4 и MS VisualStudio 2010). Просто его целого (или отдельные элементы) надо открывать в моей проге. Это должно выглядеть примерно вот таким образом хотя бы (если не получится ограничить функции солида только к инструментам сопряжения для составления сборок):
желательно, чтобы внутри моей проги открывалось, как я уже писал, окно солидовское, НО там были только инструменты для работы со сборками: сопряжения, перемещения, вид с разнесенными деталями, .....
melvas
моя цитата относилась не к вам. Смотрите ЛС
ssv22
по скрину теперь понятно, чего хотел ТС. Я подразумевал другое.
Всем всем всем
ахтунг, варнинг, этеншн, увага)))
как думаете, какую информацию может содержать в себе СВОЙ новый элемент дерева проектирования?
Типа такого - <noindex>http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/04/f4/f465f...cdcee039946.jpg</noindex>
Заморочка та ещё)) как его сделать знаю, а чего туда пихать не пойму.
можно конечно поставить на его редактирование вызов какого нибудь окошка - только вот чем он тогда будет отличаться от обычной кнопки...
Идеи?
