Чертежи теряют взаимосвязи
 Если наименование чертежа совпадает с моделью - ничего не должно теряться.
К тому же, я хочу сделать пакетное переименование.
что жеж сразу-то не сказал? в таком разе пока тока SW Explorer.
Хочу сказать, что SW Explorer. к сожалению не панацея. Не знаю, по какой причине, но некоторые ссылки почему то теряются при копировании проекта. Как правило это вытянуть до плоскости/точки.
Причём, когда открываешь скопированную модель, то вроде всё ок. Но если начинаешь менять габаритный размер, но некоторые детали слетают. Уже устал биться над попыткой выявить почему.
а возможнро и SW Explorer не причина этому а ядро солида. Т.к. иногда такое бывает и при открытии сложных моделей.
ваааааще такого никада не было. SW Explorer пользую регулярно.
Солнцеворот
SW Explorer. к сожалению..... некоторые ссылки почему то теряются при копировании проекта.
По этой причине и возникла необходимость делать массовое переименование. Модели сложные, взаимосвязей внутренних много, при "Копировать проект" связи теряются.
Сейчас приходится делать ctrl+с -> ctrl+v и вручную при помощи SW Explorer переименовывать файлы, чтобы избежать конфликтов (уникальные имена файлов).
Странно что теряется.. и зачем и что много переименовывать приходится?  я не пишу обозначения в именах файлов из за этого не когда, и нет проблем. Пишут их только те кто проводник юзает  иначе им  не видно не чего! Имена файлов моделей/сборок и чертежей одинаковые.
А копию/изменения проекта  делаю просто, копирую весь проект в другую папку а имя старой (родоначальной) меняю. При открытии подхватывает новые пути автоматом. Все изменения в обозначениях через спецификацию.
А вообще я давно прошу плагин  к Total Commander с функциями API SolidWorks , 5 год :) Там бы эти вопросы с уникальными именами или индексы решаются суперски, но записи в сам фаил через API нету.. просят за эту работу  программисты 200 баксв. Предприятию раз плюнуть, а для своего кармана тяжко, лично мне не нужно пока...
Кто подскажет вот хочу сортировку сделать по размерам деталей (так сказать поиск по геометрии) устал  в имени писать размеры  детали (пишу иногда в имени для удобства ибо предпочитаю фаил лишний нежели конфигурацию ), как записывается в файле "выдавить"-булевая операция и размер на сколько ? Радиус/диаметр и др.. выкусить эти значения скриптом и в столбец засунуть для удобного вида и сортировки.
 Translit плагин по предварительному файлу текстовому "что есть"="на что поменять" может сделать автоматом в пакетном режиме имя файла и в поля спецификации файла Обозначения / наименования, и тд , но кроме ссылок на другие файлы внутри тут API нужен (SolidWorks 2014 крайняя версия, с 2015 смена формата нет возможности зачитывать "Обозначения").  Есть скриптовый плагин он позволяет вытаскивать все что угодно , но я не умею писать скрипты... Я не программист.
 В Windows есть такая штука - сортировать по размеру.
скриптом
в Solidworks нет скриптов.
В столбец чего? Базы Oracle на сервере?
А вообще я давно прошу ... просят за эту работу  программисты
А как по другому? За "большое спасибо"? Вы так же кирпичами торгуете? Если я к вам на фирму приду, и за огроооомное спасибо попрошу тонны 3 кирпичей, отдадите?
Вы напишите по пунктам что именно не получается, а не что сделать за вас.
 Здравствуйте форумчане!
Помогите решить проблемку с кодом.
Данный код работал на солиде 2012 на 2016 почему-то не хочет работать.
 Помогите пожалуйста.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SldWorks;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            SldWorksClass Solid;
            ModelDoc Model;
            Solid = new SldWorks.SldWorksClass();
            Solid.Visible = false;
            Model = Solid.OpenDoc(@"D:\probaauto.SLDPRT", 1) as ModelDoc;
            Model.IParameter("D1@Szkic2").Value = 20;
            Model.EditRebuild3();
 и такое работало? Объект SW это же не тупо класс, это объект))) И его надо либо создавать CreateInstance либо получать GetInstance
Если хотите понять глубже, читайте про маршалинг и apartments.
Это не создаёт объект SW, это лишь вызывает метод. Если сам "SldWorks" в это время null, то ничего не будет. Если залезть в справку и тупо забить в поиске "SldWorksClass" вы увидите всего лишь несколько статей, в одной из которых говорится "how to connect to a SOLIDWORKS session". Это значит, что либо SW не запущен (о чём и писал выше), либо программа не может достучаться до него. Одна из причин может быть разные права.
Покажите мне
 да как бы в справку заглядывали?
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=change%20dimension&version=2015〈=English∏=api
Да и вопросы от вас странные))) с учётом вашего видео аж 13 года. Подзабыли API? ))))
Я такое без апи делаю еще в 2008 году. через задачу размеров экскизом (он так у меня называется "габариты"  дальше все строит сам солид предварительно собрав сборку и детали выдавливает по ограничениям до поверхности и все черчежи после меняются автоматом! Можно просто копию проекта , но лучше исполнения, идет накопления разных изменений и потом появляется "универсальные" детали. А еще специя генеритца.
хочу сортировку сделать по размерам деталей В Windows есть такая штука - сортировать по размеру.
Я имел ввиду размеры детали в мм а не Кб или Мб, сортировать по размеру файла меня не надо учить... сам поучу!
скриптом в Solidworks нет скриптов.
Плохо читаешь чтоли? Я Тотал командер и про плагин к ниму, там как раз все скрипты поддерживает, один из таких скриптов выводит в столбцы версию Сольд воркса что удобно!
выкусить эти значения скриптом и в столбец засунуть В столбец чего? Базы Oracle на сервере?
Открой Тотал с плагинами WDX и увидешь что за столбцы данных, тоже что и имя и расширение.
А вообще я давно прошу ... просят за эту работу программисты А как по другому? За "большое спасибо"? Вы так же кирпичами торгуете? Если я к вам на фирму приду, и за огроооомное спасибо попрошу тонны 3 кирпичей, отдадите?
Я не против платить даже тебе.. и да же с удовольствием о чем и пишу и к тебе направлю. Но пока не пользуюсь 2015-2016 солидом, нет не какого смысла!  Да и работаю  пока мало с проектами. Есть плагины которыми пользуюсь.
Я не кирпичами торгую а технологиями. Мой приятель делал (проектировали по серьезному все) завод "автомат" для производства кирпичей. Его учитель автор роторных конвертеров для производства патронов. и делал такие заводы , они автономные были и места с маленький цех. Он бы много объяснил по прессам и тд...
Ne vidno nichego na kartinke. A voobshe, snachala ge nado proinitsializirovat' object SW, ya ge pisal ob etom vishe, chtob ne "podcherkiwalo". Ya ni na chem ne nastaivay, no mojet byt' snachala nuzhno poduchit' teoriju, a potom yzhe brat'sa za programmirovanie?
ne mogu ponyat, pochemu swApp podcherkiwaet.
Вероятно не объявлена должным образом о чём и сообщает: Does not exist
