2 часа назад, malvi.dp сказал:
будьте добры тогда и файлики ТС, чтоб воспроизвести этот диалог. Спасибо.
1 файл вызывает системные сообщения
2 файл работает без сообщений
вопрос на форум по импорту STL.zip
@Sla_68  Вообще не возникло никаких сообщений... непонятно... :g:
https://cloud.mail.ru/public/Z5eW/ZziJLHuTy
17 часов назад, Sla_68 сказал:
прикрепил код и тестовые парочку файлов:
@Kelny, тестировал оба файла на версиях sw2016 и sw2020 - никакого диалога нет.
Возможно, в параметрах импорта что-то изменилось в 22 версии... (у меня галочка на "Графическое тело").
у меня импорт идет в настройках obj и stl  как твердое тело.
Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность
там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
Изменено пользователем Sla_68
2 часа назад, Sla_68 сказал:
Удалось таки воспроизвести этот диалог
если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки
Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно:
В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
Здраствуйте. Подскажите как програмно меняются единицы измерения. Пробовал с помощью замены стандарта - не получилось.
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Нижний правый угол экрана -> ПКМ по единицам измерения -> в открывшемся окне изменить то что не надо на то что надо :)
9 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление
swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second
swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force
swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second
swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second
swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second
@Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает:
' VBA
' 1. Open a document in SOLIDWORKS.
' 2. Run the macro below to set inch units with
'     a fractional base of 16 and no rounding.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Option Explicit
Sub main()
   Set Part = swApp.ActiveDoc
   Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False
End Sub
Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html
Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm
Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
Здравствуйте. Как определить, какие компоненты или тела находятся ближе определенного расстояния от выбранной точки. Методы интерференции к сожалению не подходит. Правильнее спросить в какую сторону двигаться?
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Вычислить координаты объектов и сравнивать с координатами плоскости.
Почему нет? Вставить объект от нужной поверхности и проверять интерференцию с этим объектом, кого зацепило, значит как минимум выступает за выбранную плоскость.
