1 час назад, Redinskiy сказал:
Мне это необходимо для анализа рабочего времени затраченного на каждый проект.
Не эффективная методика оценки, т.к. открытый проект/документ не всегда работа над ним. Открытие проекта и не сохранения его приведёт к потере оценочного времени, при том что могли работать над проектом путём работы по маленьким деталям большого проекта.
Такая оценка приведёт к тому что для получения большего рабочего времени будет открываться больше проектов и чаще сохраняться, что приведёт к снижению производительности из-за тормозов компьютера.
В своё время была методика расчёта производительности по форматам листов (их объёму/площади), так для повышения производительности в этой методике рисовали малюсенькие прокладочки на огромных листах, что бы не терять в показателях форматного учёта производительности.
Возможно более эффективной будет методика отчётов от самих работников (например, недельных, месячных, квартальных) и/или возможно более эффективным будет метод выдачи задания с указанием срока исполнения и этапов исполнения с последующим контролем выполнения этапов.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny У нас на предприятии сетевая лицензия, поэтому я могу анализировать время работы всех пользователей, при этом я не могу анализировать с какими проектами они работают. Вопрос не стоит в анализе, чем занимается пользователь (хотя я, к примеру, вижу, кто работает из дома по выходным :biggrin:). Цель анализ потраченного времени на проект и прогнозирование загруженности следующих проектов.
Изменено пользователем Redinskiy
Показать содержимое
Hide
Подскажите пожалуйста, как называется, что это, или дайте кусочек кода для вызова окна как на рисунке
Спасибо
Изменено пользователем alek77
2 часа назад, alek77 сказал:
Переведите программу в английский интерфейс увидите ключевые слова для поиска.
Другой вариант, открываете справку по этой операции, потом в браузере в адресе ссылки заменяете Russian на English, получаете всё те же ключевые слова:
http://help.solidworks.com/
Потом ищите ключевые слова в справке по API:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
Как вариант делаете аналогичное окно своими силами.
В 10/9/2019 в 14:41, Redinskiy сказал:
У меня встечная проблема, как отчитаться иногда, чем занимался. Не отказался бы от логов. Даже немного представляю как реализовать, но нужен совет знающих людей. Если отслеживание сделать макросом, при его постоянной работе другие макросы ведь работать не будут? Нет же многопоточности, или есть? Или можно сделать отслеживание консольным приложением и работе макросов это мешать не будет? Как лучше? Сталкивался кто?
1 час назад, alek77 сказал:
Шаг первый ставите Visual Studio
Шаг второй Устанавливаете SolidWorks Api SDK , после этого в Visual Studio появляется шаблон Add-in
Создаете новый проект используя этот шаблон, в нем уже будут созданы события, на нужных событиях вставляете свой код. Остальным макросам ничего мешать не будет, более того можете их потом перенести в Add-In
  • 3 месяца спустя...
Подправте макрос кто может.  Не сложный вариант , но не получается у меня, а автор @Sova2004 проал куда то и нет на форуме.
Суть простая макрос   в одну запись выводит количество деталей и количество в сборке какой то.
Но чтоб в Экселе считать например массу или площадь нужно количество отдельно общее столбец.
Вот в низу запись  "4 | Блок перегородок.SLDASM = 4 " что дает макрос. Нужно две разные записи. Я редактирую не получается ошибка.
Вот так :
Количество штук  4
Количество штук в сборке Блок перегородок.SLDASM = 4
Что макрос щас пишет
Шпилька.SLDPRT            4 | Блок перегородок.SLDASM = 4
Количество штук.swp
Шпилька.SLDPRT
6 часов назад, Maik812 сказал:
А если деталь в нескольких подсборках, то запись такая и нужно будет не 2, а 3 или больше записей, хз как это сделать (
А общее количество деталей в верхней сборке и подсборках можно вывести в свойства, замени в коде строки с 173 по 185 вот этими
    If main = False Then
        Dim ss, ss2, ss3, ss4 As String
        ss = sw_mod_doc_n.GetCustomInfoValue("", "Количество штук")
        ss2 = ss & " | " & FileName(path_to_assembly) & " = " & varItems(ii)
        ss3 = sw_mod_doc_n.GetCustomInfoValue("", "Общее количество штук")
        ss4 = ss3
        sw_mod_doc_n.DeleteCustomInfo ("Количество штук")
        sw_mod_doc_n.AddCustomInfo2 "Количество штук", 30, ss2
        sw_mod_doc_n.DeleteCustomInfo ("Общее количество штук")
        sw_mod_doc_n.AddCustomInfo2 "Общее количество штук", 30, ss4
        sw_mod_doc_n.Save
    End If
    If main = True Then
        sw_mod_doc_n.AddCustomInfo2 "Количество штук", 30, varItems(ii)
        sw_mod_doc_n.AddCustomInfo2 "Общее количество штук", 30, varItems(ii)
        sw_mod_doc_n.Save
    End If
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Ну а если каждую запись по сборка где какая  сборка и сколько там привести к общем значениям.
Вот такая же была задача в том чтобы вывести в детали все конфигурации как называются и дать им имя.
Решили дать #01 ... #99 примерно . И все понятно сразу.
То есть пронумеровать с каким то значком чтоб отделить все записи и не где не перепутать.
Давай введем значек только не # а то ввел уже в Geometrika.
Geometrika Macros SW.zip
1 час назад, Kir95 сказал:
Можно добавить или сделать запись различных полей , типа обозначения/наименование/классификатор и тд..  С объяснение как добавить , в деталь , сборку.
Может кто помочь! Как сделать чтоб чертеж сохранялся в папке PDF в той же папке что и чертеж solidworks?
ExportPDF.rar
В 06.05.2020 в 18:09, StimUL88 сказал:
Посмотрите: SaveAsPDF и там же для этого макроса скачайте программку приложенной версии PDFCreator-1_2_1_setup
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?tab=comments#comment-68990
18 часов назад, StimUL88 сказал:
Сам догадался
И где же ваше решение и допущенная ошибка? То есть как вопросы задавать это нормально, а своё решение ни кому не расскажу, т.к. ни кто не помог?
Я ждал этого вопроса
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox ("Откройте чертеж!")
    Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    swApp.SendMsgToUser ("Откройте чертеж!")
    Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
'swDraw.ActivateSheet (vSheetNames)
   ' Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView
'Set swModel = swView.ReferencedDocument
Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
swCustProp.Get2 "Наименование", valOut, resolvedValOut
FileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
FileName = Left(FileName, InStrRev(FileName, ".") - 1)
Filepath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
Filepath = Filepath + "PDF\"
swDraw.SaveAs (Filepath + "PDF\" + FileName + " " + valOut + ".PDF") ' swExportPDF, IError, IWarning) ' добавил  "PDF\"  и сработало
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
boolstatus = swDraw.Save3(1, swErrors, swWarnings)
End Sub
ExportPDF.swp
Правда если папки PDF не существует, макрос не срабатывает,
пытаюсь найти способ для создания  папки
Макрос создавал для того , что бы при сохранении в pdf  добавлялось название файла из свойства модели"наименование" .
Solidworks 2018 sp5
Макрос для тех кто модель и чертеж создает только с шифром детали, но хочет чтоб чертеж в PDF был с шифром и наименованием.
Обновил
ExportPDF.swp
  • 4 месяца спустя...
Приветствую!  Есть кто живой здесь?
Столкнулся с проблемой: не получается записать значение в обозначение сварки. Получаю значение с помощью GetTextAtIndex(i) без проблем, а  какой функцией можно его поменять? Метод SetText(как и GetText) не работает (или я его неправильно использую). Буду благодарен за помощь.
19 часов назад, skinok сказал:
Тоже пытался записывать в обозначение сварки текст. Не пишет. Только читает.
В некоторых случаях предварительно оставляю пробелы в тексте сварки и добавляю "ноту" вместо текста. Ее и правлю.
Изменено пользователем brigval
22 часа назад, skinok сказал:
SetText работает для обозначения в стандарте ANSI, для других походу не доделали.
А даёт вставить новое обозначение сварки с нужным текстом? Тогда как вариант собирать данные из первого, удалять и вставлять новый.
В 01.10.2020 в 14:48, brigval сказал:
Очень жаль, была надежда, что я не разобрался
В 01.10.2020 в 18:18, Kelny сказал:
Не пробовал... в моем случае такой вариант вряд ли подойдет
Спасибо, не знал
@Redinskiy  Не подскажите как у Вас с оценкой производительности по проекту? Я ввел для себя по количеству деталей в проекте.  Как у Вас кстати по такому критерию?
