Только что, streamdown сказал:
Как создали, скомпилировали с параметрами регистрации?
После установки API SDK в MS Visual Studio появился новый шаблон проекта "SolidWorks COM Non-Attributed Addin". Я использовал этот шаблон, ничего не добавляя от себя, только прописал путь к SW, т.к. компилятор не видел импортируемые файлы *.tlb.
Кому приходилось использовать при написании программы document manager key? Следуя примеру из хелпа:
Imports SolidWorks.Interop.swdocumentmgr
Module Module1
    Sub ProcessDocCustomProperties(ByVal swDoc As SwDMDocument17)
        Dim vCustPropNameArr As Object
        Dim vCustPropName As Object
        Dim sCustPropStr As String
        Dim sCustPropStrWOPrefix As String
        Dim nPropType As Long
        vCustPropNameArr = swDoc.GetCustomPropertyNames : If IsNothing(vCustPropNameArr) Then Exit Sub
        Debug.Print("  Document Custom Properties:")
        For Each vCustPropName In vCustPropNameArr
            sCustPropStr = swDoc.GetCustomProperty(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("    Prefaced     = " & vCustPropName & " <" & nPropType & "> = " & sCustPropStr)
            sCustPropStrWOPrefix = swDoc.GetCustomProperty2(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("    Not Prefaced = " & vCustPropName & " <" & nPropType & "> = " & sCustPropStrWOPrefix)
            Debug.Print("")
        Next
        Debug.Print("")
    End Sub
    Sub ProcessConfigCustomProperties(ByVal swCfg As SwDMConfiguration14)
        vCustPropNameArr = swCfg.GetCustomPropertyNames
        Debug.Print("    Configuration Custom Properties:")
            sCustPropStr = swCfg.GetCustomProperty(vCustPropName, nPropType)
            sCustPropStrWOPrefix = swCfg.GetCustomProperty2(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("")
        Next
        Debug.Print("")
    End Sub
    Sub main()
        Const sLicenseKey As String = "ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ч"
        Const sDocFileName As String = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\samples\tutorial\api\ExternalReferencedPart.sldprt"
        Dim swClassFact As SwDMClassFactory
        Dim swDocMgr As SwDMApplication
        Dim swDoc As SwDMDocument17
        Dim swCfgMgr As SwDMConfigurationMgr
        Dim vCfgNameArr As Object
        Dim vCfgName As Object
        Dim swCfg As SwDMConfiguration14
        Dim nDocType As Long
        Dim nRetVal As Long
        ' Determine type of SOLIDWORKS file based on file extension
        If InStr(LCase(sDocFileName), "sldprt") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentPart
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "sldasm") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentAssembly
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "slddrw") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing
        Else
            ' Not a SOLIDWORKS file
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentUnknown
            ' So cannot open
            Exit Sub
        End If
        ' Because drawing documents do not have configurations,
        ' only continue running the project if the document
        ' is a part or assembly document
        If (nDocType <> SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing) Then
            swClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
            swDocMgr = swClassFact.GetApplication(sLicenseKey)
            swDoc = swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, False, nRetVal) : Debug.Assert(SwDmDocumentOpenError.swDmDocumentOpenErrorNone = nRetVal)
            swCfgMgr = swDoc.ConfigurationManager
            Debug.Print("File = " & swDoc.FullName)
            Debug.Print("  ActiveCfgName           = " & swCfgMgr.GetActiveConfigurationName)
            Debug.Print("")
            Debug.Print("  Version                 = " & swDoc.GetVersion)
            Debug.Print("  Author                  = " & swDoc.Author)
            Debug.Print("  Comments                = " & swDoc.Comments)
            Debug.Print("  CreationDate (string)   = " & swDoc.CreationDate)
            Debug.Print("  CreationDate (numeric)  = " & swDoc.CreationDate2)
            Debug.Print("  Keywords                = " & swDoc.Keywords)
            Debug.Print("  LastSavedBy             = " & swDoc.LastSavedBy)
            Debug.Print("  LastSavedDate (string)  = " & swDoc.LastSavedDate)
            Debug.Print("  LastSavedDate (numeric) = " & swDoc.LastSavedDate2)
            Debug.Print("  Subject                 = " & swDoc.Subject)
            Debug.Print("  Title                   = " & swDoc.Title)
            Debug.Print("  LastUpdateStamp         = " & swDoc.GetLastUpdateStamp)
            Debug.Print("  IsDetachedDrawing       = " & swDoc.IsDetachedDrawing)
            Debug.Print("")
            ProcessDocCustomProperties(swDoc)
            vCfgNameArr = swCfgMgr.GetConfigurationNames
            For Each vCfgName In vCfgNameArr
                swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(vCfgName)
                Debug.Print("  " & vCfgName)
                Debug.Print("    Description              = " & swCfg.Description)
                Debug.Print("    ParentCfgName            = " & swCfg.GetParentConfigurationName)
                Debug.Print("    LastUpdateStamp          = " & swCfg.GetLastUpdateStamp)
                Debug.Print("")
                ProcessConfigCustomProperties(swCfg)
            Next
        End If
    End Sub
End Module
 не удается установить подключение, "вываливается" ошибка.
Помогите разобраться.
К слову: sw 2016 sp5.0 x64; win 7 x64
К слову слову: через Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.24") - полет нормальный :dash1:
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
а в чём?
Покупаете годовое обслуживание, заходите на сайт, указываете параметры ключа и вам его присылают по почте.
Далее, вставляете его в
Компилируя проект из
В 14.04.2018 в 11:30, VIKT0R сказал:
Использую MS Visual Studio 2008 C++
Вы никогда не получите ошибку NET.
Отлаживая свой проект Dll вам надо указать запускаемый процесс как путь к sldworks.exe
В 14.04.2018 в 21:06, VIKT0R сказал:
посмотрите пример с нуля https://forum.solidworks.com/thread/60577
Вот ещё тутор для standalone https://www.codestack.net/2018/03/create-c-stand-alone-application-for_5.html
26 минут назад, streamdown сказал:
Далее, вставляете его в...
В том то и дело. Ключ мне выслали. Его я вставляю в строковую константу и... происходит ошибка подключения.
42 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Ключ мне выслали
:smile: ох уж эти кодеры))) или пираты...или ещё кто.
Вы вот что скажите, ваш ключ для 2016 SW начинается вот прям на
Или там букавки какие есть перед этим?
Дык буквы тоже нужны что-ль? В ключе перед цифровой частью еще есть символьная: "S********:sw******_*******-".
Но с этими символами тоже не подключается. Что то совсем беда...
Изменено пользователем MUXALblCH
1 час назад, MUXALblCH сказал:
а должно. Там в этом ключе сначала буквы, потом вон тот многацифр_в_перемешку_с_кое_где_буквами.
13 часа назад, streamdown сказал:
Спасибо за ссылки - изучаю.
Хотел бы спросить вот еще что: я так понял, что можно использовать MFC. Вопрос такой: а можно ли использовать QT ?
13 минуты назад, VIKT0R сказал:
и там и там C++
Разница лишь в том, чтоб правильно найти способ регистрации ActiveX вашей dll. Для exe - ваще без разницы.
А какая разница между dll и exe? Такая же как в ProE API? В ProE dll работает в синхронном режиме - приложение запускается самим ProE на основе регистрационного файла. А exe работает в асинхронном режиме - приложение запускается пользователем, а затем либо запускает сессию ProE, либо подключается к уже существующей. Между этими режимами есть различия, например dll работает гораздо быстрее, т.к. непосредственно взаимодействует с ProE. Но в dll-режиме QT (или MFC) работает только в режиме модальных диалоговых окон, т.е. "подвешивает" ProE до тех пор, пока окно не закроешь, т.к. запускает свой цикл обработки сообщений. В exe-режиме связь с окном ProE не замораживается, т.е. я могу например нажать кнопку в диалоговом окне MFC, которая предложит мне выбрать геометрию в окне ProE, и окно ProE при этом будет доступно для работы.
В SW API такая же разница между dll и exe?
Если взять только смысл из вашего текста то да.
1) Нет такого понятия как "синхронный режим". Есть STA
2) В SW пока идёт работа с COM сервером - он недоступен. В случае с dll из-за In-Process окно "подвешивается", в случае с exe - нет. Ибо окно не в потоке COM сервера.
3) Сам COM сервер вы можете как запустить так и получить запущенный CoCreateInstanse
16 часов назад, streamdown сказал:
а должно....
Обратился в поддержку, выслали обновленный ключ. И все заработало...
Доброго здравия форумчане.
Подскажите кто мне, грешному. Есть макрос, благополучно скачанный с просторов инета. Занимается он тем что экспортирует каждый лист многостраничного чертежа отдельным файлом пдф. Работал этот макрос работал - и вдруг - перестал. То есть - он вроде бы отрабатывает, перебирает все листы в чертеже, но - на выходе - ничего, пдф файлы не оздаются. Либо может быть создаются, но сбивается путь... не знаю
SaveEachSheetAsPDF-SHEETNAME.swp
И второй вопрос - может кто подскажет человеку, немного далекому от написания макросов, как можно задать формирование пдф имени по параметрам из модели в чертеже. То есть, примерно так:
$RPR:"Number" - $PRP:"Description" - $PRP:"Revision"
Ну либо же по тому же принципу - комбинирование нескольких свойств модели - автоматом задавать название листа чертежа (вкупе с работающим макросом о котором мой первый вопрос, результат был бы тем же)
заранее спасибо
7 часов назад, serguss сказал:
Странно.. Ибо полный путь к файлу пдф не прописывался.. Только имя листа.. Вот
https://drive.google.com/file/d/18aAH_UHIh-DiATnUpr4CAmsxaMNElKHZ/view?usp=drivesdk
Пример из справки
http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/Add_and_Get_Custom_Properties_Example_VB.htm
А там из элементов массива составить нужную строку..
Изменено пользователем ILL
Как получить указатель на тело в детали, выбранное в сборке содержащую эту деталь? Если я получаю persistent ID для этого тела через сборку, то в детали GetObjectByPersistReference3 по этому ID возвращает nothing.
Задача: сформировать из выбранных тел подсборку и вставить в основную сборку. Сейчас приходится открывать вручную деталь содержащую тела и работать с ней. Хотелось бы выбирать их в сборке, а дальше обрабатывать программно.
Буду рад любым наводкам.
дополнил
36 минут назад, MUXALblCH сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iselectionmgr~getselectedobject6.html
в параметре попробуйте поиграться индексом.
А можно так http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IEntity~IGetComponent2.html
@streamdown, СПАСИБО. В голове прояснилось.  Метод getselectedobject6 подошел. С персистент ID так и не срослось.
Здравствуйте . Столкнулся вот с чем. На днях поставил солид 2018   и только сейчас обнаружил отсутствие примеров \samples\tutorial\api\. Папка пуста. Может я где какую галку не поставил при установке?
И еще такой момент, пока не соображу что у меня не так. Описываю ситуацию. В сборке ставлю справочную плоскость.  Далее  ставлю деталь и привязываю с помощью 3 сопряжений "совпадение", 2 из которых к общей сборке, а 3 сопряжение к справочной плоскости.  При использовании двух первых сопряжений деталь позиционируется правильно. А 3 сопряжение меняет в 50 процентах случаев (когда сборка симметричная) положение справочной плоскости.  Параметр "1" или "0" в коде:  Set matefeature = swAssy.AddMate5(swMateCOINCIDENT, 1, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, False, 0, fileerror) исправляет ситуацию, но приводит к проблемам в других 50% случаях. Если выполнять код пошагово и просто применить 3 сопряжение совпадение без кода, то все позиционируется правильно.  Во первых я не ожидал что плоскости в сборке могут быть отзеркалены при использовании сопряжений с "потомками" сборки . Как бы плоскости должны стоять монументально, если не трогать "предков" , а тут на тебе , получите распишитесь.
Изменено пользователем Sla_68
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • pro100kop
    • Sergey___1978
