Sla_68
В дополнение есть один нюанс: при выборе компонентов по признаку пути, не учитываются конфигурации компонентов, а выбор идентичных компонентов такую возможность дает. Эти возможности и хотелось бы воспроизвести в коде.
26 минут назад, alek77 сказал:
Sla_68
Set bConf = selpart.GetActiveConfiguration
bconfname = bConf.Name 'извлекаем имя активной конвигурации базовой детали ( то же самое детаем в цикле и сравниваем названия)
Я честно говоря не большой знаток АПИ, стаж всего несколько месяцев, но что  то мне подсказывает что специального метода нет. До этого штудировал методы для детали , теперь перешел в к изучению сборок. И у меня вопросов у самого больше чем ответов.
Сегодня как кость в горле следующая проблема: (мне проще описать ситуацию). В сборке присутствуют разные и одинаковые компоненты. Я хочу клацнуть мышкой по 2 любым детялям и их объектам (вершина, кромка, поверхность). Далее жмем выполнить макрос. Макрос определяет body1(0) в каждой детальке(Bodies1 = part1.GetBodies2(swSolidBody, False)). Ищет на каждой самую большую поверхность(faces = body.GetFaces )и делает замер расстояния между поверхностями 1 и 2 тела.
Вообщем, такой замер легко произвожу с многотельной деталью, а вот в сборке результат =-1.  Не работает и  "face.SelectByMark False, 2". А точнее работает если выполняя код построчно в сборке, ( определив эти самые максимальные поверхности как face1 и face2 ) остановить ход выполнения , открыть деталь1 вручную в отдельном окне.  Как перевести эти объекты на язык понимания сборки????
@Sla_68 дык всё ж легко))
У вас не получается макросом выделять сущности в сборке?
1 час назад, streamdown сказал:
И у нас не получается, можно немного разжевать для особо непродвинутых?
Подскажите пожалуйста, в чем разница между строками:
Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(swComp.ReferencedConfiguration)
Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")
Пока не получается разобраться, как взять свойство пользователя Наименование из компонента.
У меня свойство Наименование допустим болтов прописаны на вкладке Конфигурация, а деталей на вкладке настройки.
Если использую первую строку, то для болтов отображается а для простых деталей нет.
И наоборот, если беру вторую строку, для болтов - пусто, а у деталей все в порядке.
Подскажите как быть или что писать в скобках после CustomPropertyManager, чтобы Наименование можно было взять и у болтов и у деталей?
2 часа назад, alek77 сказал:
Dim valin As String
Dim valout As String
Set selpart = comp.GetModelDoc2
Set selpartExt = selpart.Extension
   Set swCustProp = selpartExt.CustomPropertyManager("")
            bool = swCustProp.Get4("Наименование", False, valin , valout)
nametxt=valout
может так ?
Вопрос глобального масштаба. Есть ли  способ конвертации параметров координат модели входящей в какую либо сборку? Я имею ввиду случай  когда системы координат сборки и детали не совпадают. Или нужно писать свою функцию с матрицами перехода?
5 минут назад, Sla_68 сказал:
Оно ж легко)))
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/transform_point_from_component_space_to_assembly_space_example_csharp.htm
9 минут назад, Sla_68 сказал:
Сорри!!! Нашел пример Transform Point from Component Space to Assembly Space Example
- Получить координаты в модели
- Получить матрицу поворотов компонента
- получить матрицу поворотов сборки
С этими данными перекидываться координатами
Посмотрите ещё пример с Inverse()
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/transform_coordinates_from_sketch_to_model_space_example_vb.htm
пригодится
В 13.03.2018 в 21:26, Sla_68 сказал:
Добрый вечер. Прошу помощи в поиске метода для копирования проекта. Предполагается копировать проект сборки и ее деталей с использованием префикса для каждой детали.
Олег, спасибо вам за оперативную наводку. Вы не могли бы еще подсказать на счет метода копирования проекта? (выше я уже задавал вопрос) Есть ли способ? Так я его пока что не нашел.
И еще вопросик, как правильно двигать деталь в сборке (пока что мысль пришла с помощью сопряжений и последующих их удалений)
1 минуту назад, Sla_68 сказал:
Сообщение 1782 - внимательней прочитайте.
2 минуты назад, Sla_68 сказал:
По подробнее опишите задачу. Не то что хотите сделать программно, а что бы вы сделали мышкой в SW.
5 минут назад, streamdown сказал:
Я думал это не по моему вопросу ответ ну и не обратил внимание в конце.
7 минут назад, streamdown сказал:
По сути берется на модели вершина и модель перемещается в заранее рассчитанную точку сборки
Сам не пробовал, но ЭТО вам нужно
20 часов назад, Sla_68 сказал:
Dim valin As String
nametxt=valout
может так ?
В том то и дело, что этим способом  ("") мы берем наименование с вкладки Настройка. А если там пусто, я делаю проверку и беру Наименование уже с аргументом (swComp.ReferencedConfiguration). Подскажите пожалуйста, такой выбор с проверкой правильный или есть какой-то другой аргумент для указания в скобках ()?
11 час назад, alek77 сказал:
Уже я вам тут не подскажу, поскольку с другой вкладкой не работал.
У меня у самого есть вопросик интересный. Заключается он вот в чем. Мне нужно снять координату точки в том месте ,  куда я "клацну" мышкой на поверхность или кромку. Можно ли это сделать? Теоретически это должно быть как-то реализовано, поскольку я же могу в перспективе расставлять на эскизах точки..И у них после появления однозначные координаты. Ну вот я и подумал. А вообще,  в качестве практического применения, это нужно для нахождения впоследствии ближайших тел к данной точке в заданном векторном направлении.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
