С вашей помощью ошибка была побеждена!!! Ура! А вот вопрос, в каких  случаях нужно вставлять данный код и за что он отвечает?
16 часов назад, Sla_68 сказал:
Причина так и не нашлась
Это потому что, про
В 20.02.2018 в 17:38, Sla_68 сказал:
"raspil"
это не к солиду..
6 минут назад, ILL сказал:
Не могу.. Про политику на форуме нельзя..
Тут нет никакой политики , тут логика и здравый смысл. Мне тут много раз помогли, только потому что я задавал знающим людям уместные вопросы ну и люди мне старались дать на них уместные ответы. В остальном я не понимаю зачем тут писать.
Изменено пользователем Sla_68
Доброго вечера. Есть ли способ выяснить координату средней точки объектов EDGE, SketchSegment? Я сейчас юзаю жутко странный метод связанный с выделением
swModel.SelectMidpoint()
@Sla_68 а чем математика опять не подошла? https://www.mathsisfun.com/algebra/line-midpoint.html
На сплайне так вообще фиг найдёшь.
Здравствуйте! Мне нужно создать форму во время выполнения макроса с парой текстбоксов. Как это сделать из редактора макросов SolidWorks? Из VisualStudio несколько программ на vb.net делал, но вот из под Solid не пойму как создать форму программно...
Заранее большое спасибо.)
Так Солид  и использует  Visual Studio.. Если возможности не урезаны, то должно быть все тоже самое..
15 минут назад, ILL сказал:
О, точно!! Большое спасибо! ) А я как то не сообразил, что можно также вручную создать форму. ))
Подскажите пожалуйста, как (какой командой) сделать автоподбор ширины столбца таблицы на чертеже по самой длинной надписи? для VBA
Или может быть, как отформатировать таблицу на чертеже, чтобы в каждой ячейке длинный текст был только одной строкой?
Вручную делаю так: вставляю таблицу, вижу что в какой-либо ячейке текст расположился в две строки, выбираю всю таблицу за левый верхний угол и двойным щелчком по линии между столбцами автоматически выравниваю текст во всех ячейках по ширине и в одну строку.
В справке нашел только:
Value = instance.SetColumnWidth(Index, Width, Options)
- задает ширину столбца.
Но длина текста ячеек всегда разная, а хотелось бы как в екселе одной командой, как Target.EntireColumn.AutoFit
Добрый вечер. Прошу помощи в поиске метода для копирования проекта. Предполагается копировать проект сборки и ее деталей с использованием префикса для каждой детали.
@alek77 автосайза нет. Но есть 3 пути:
1) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y4xdbe66(v=vs.110).aspx измерить текст и самому задать ширину.
2) Использовать сжатие текста в ячейке.
3) Ещё хитрый))) рекурсией изменяем фонт текста по пути замеряя изменилась ли высота строки. Как только высота стала заданной - текст влез и подгоняем ширину столбца.
@Sla_68 PackAndGo
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться, какая команда (vba) отвечает за выбор идентичных компонентов в сборке?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем alek77
10 минут назад, alek77 сказал:
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться, какая команда отвечает за выбор идентичных компонентов в сборке?
Вы можете пройтись циклом по всем компонентам и сравнить их по признаку пути:
Sub selcomp()
    Dim swAssy As assemblyDoc
    Dim Comp As SldWorks.Component2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swAssy = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swAssy.SelectionManager
        If swSelMgr.GetSelectedObjectCount = 0 Then
            MsgBox "ничего не выделено"
            Exit Sub
        End If
    If swSelMgr.GetSelectedObjectCount > 1 Then Exit Sub
    Set swEntity = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set selectiocomp = swEntity.GetComponent
  swAssy.ClearSelection2 True
Set selpart = selectiocomp.GetModelDoc2
selname = selpart.GetTitle
coms = swAssy.GetComponents(False)
    If Not IsEmpty(coms) Then
    For i = 0 To UBound(coms)
        Set Comp = coms(i)
        Set part = Comp.GetModelDoc2
            If Not part.GetTitle Like "*.SLDASM" And part.GetTitle = selname Then
                 Comp.SelectByMark 1, 2
                End If
      Next i
    End If
End Sub
16 минут назад, Sla_68 сказал:
спасибо за совет, но я думаю, что такой путь не совсем правильный, должен быть вариант проще
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
