1 час назад, Blurp сказал:
даун прав насчет картиночников. Ну его нафиг енто апи
Да, татарский юноша))) правильный вывод!
Ну если уж катией делать без API любую трубу - то 2 команды и 2 формулы дадут кривую с точностью в пару микрон.
Да много где сделать можно, даже палкой в песочнице. Там не до микрон будет, зато сам))) без всяких API.
А потом с местными детишками ещё и конфигуратор замутить, основываясь на том у кого какая лопатка-копалка.
42 минуты назад, streamdown сказал:
Тащем-то моя Blurp, а не @Bully :rolleyes:
Хотя может это и есть
В 18.01.2018 в 15:29, Sla_68 сказал:
интеллектуальный троллинг
с намеком, типа всё комьюнити тут на одно татарское лицо. :g:
Добрый вечер. Столкнулся со следующими неудобствами. Есть объекты эскиза -SketchSegment. При работе с объектами не удобно оперировать их точками SketchPoint . Т е мне приходится извлекать точки отдельным массивом и сопоставлять их координаты разными методами. Нет ли способа извлекать точки из объектов -SketchSegment ?
Может как всегда? Пойдём от обратного.
Что вообще надо делать со SketchSegment?
10 минут назад, streamdown сказал:
Вывести точку старта и точку финиша кривой. Вчера рылся  в макросах и нашел.
Set swSkSeg1 = Segments(0)
      Set swSkSeg2 = Segments(1)
      Set pt11 = swSkSeg1.GetStartPoint2
      Set pt12 = swSkSeg1.GetEndPoint2
Но проблема хоть и решена но осталось не понятно вот что . При при объявлении переменных я обычно легко могу увидеть все методы , при работе с ними. Жмешь пробел после точки и появляется выпадающий список. Если нужно по алфавиту вспомнить то пишешь от 1 и более символов после точки   Set pt11 = swSkSeg1.Get..... И к сожалению остутсвуют GetStartPoint2 в этом списке. Почему так? Из за этого можно упустить много чего полезного из вида?
@Sla_68 потому что swSkSeg1 должен быть конкретным типом, а не базовым классом.
Dim swSketchCurrLine As SldWorks.SketchLine
Dim swStartPt As SldWorks.SketchPoint
Set swStartPt = swSketchCurrLine.GetStartPoint2
Всё подсвечивает
36 минут назад, Sla_68 сказал:
Вот сейчас с ужасом представляю, а как вы раньше то их находили? )))
Не нужно .... это оочень страшный страшный говнокод... Куча циклов, координаты и их сравнение..
@Sla_68 Кстати, по этому поводу есть ещё вариант. Тож рабочий.
Можно находить constrain (привязки) для линий. И по ним уже брать координаты.
Доброго дня. Очередная непонятая проблема возникла с созданием и переключением конфигураций.
Когда я создаю новую конфигурацию из "default" (например "raspil")  , raspil становится активной. Я делаю вырез , а затем хочу переключить на default
При  переключении на "default"  солидворкс вылетает.
Не пойму в чем заключается суть проблемы.
А код выглядит вот так:
Set swConfMgr = part.ConfigurationManager '
    Set swConf = swConfMgr.ActiveConfiguration 'конфиг по умолчанию
    Set rConf = swConfMgr.AddConfiguration("raspil", "raspil comment", "raspil alternate name", 1, swConf.Name, "Derived description")
krepface.SelectByMark False, 2
part.SketchManager.InsertSketch True 'вставка 2D эскиза на рабочей плоскости
Set swSketch3 = swApp.ActiveDoc.GetActiveSketch2
swSketch3.Name = "otrez"
boolstatus = part.SketchManager.SketchUseEdge3(False, False)
skSegment1.SelectByMark 0, 2
skSegment2.SelectByMark 1, 2
skSegment11.SelectByMark 1, 2
skSegment22.SelectByMark 1, 2
boolstatus = part.SketchOffsetEntities2(0.1, False, False) 'смещение объектов
  Set myFeature = part.FeatureManager.FeatureCut3(True, False, False, 1, 0, 0.002, 0.002, False, False, False, False, 0, 0, False, False, False, False, False, True, True, True, True, False, 0, 0, False)
  If myFeature Is Nothing Then
    part.SketchManager.InsertSketch True 'выход из эскиза
    swSketch3.SelectByMark False, 2
    part.EditDelete
  Else
    boolstatus = part.Extension.SelectByID2(myFeature.Name, "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    part.EditSuppress2 'погасить
  End If
  boolstatus = part.ShowConfiguration2(swConf.Name) 'переключает на default
End Sub
2 часа назад, Sla_68 сказал:
Тут точно то что нужно? Не null, не потерянный контекст конфигурации... Может лучше в параметр имя передать как string
Да , swConf.Name  видает "default".  Я немного поменял сейчас порядок кода и понял что виной всему вырез и все фичи  которые были созданы сразу после создания  rConf. Пришлось сделать так, все фичи делаем заранее , затем новую конфигурацию, а потом гасим то что нужно в фичах.
А если так:
Set rConf = swConfMgr.AddConfiguration("raspil", "raspil comment", "raspil alternate name", swConfigOption_UseAlternateName + swConfigOption_SuppressByDefault, swConf.Name, "Derived description")
@Sla_68 спрашивал или нет, не помню...
зачем вы используете в параметрах значения Enum а не сами Enum? Вам кажется намного понятнее четвёртый параметр в AddConfiguration как "1" чем как полноценный swConfigOption_UseAlternateName ? :smile:
Ещё вопрос: конфигурация обязательно должна быть производной? Раз вы указали имя родительской.
Прошу сильно
7 часов назад, streamdown сказал:
А если так:
Нет, я еще не использую вообще ничего. Все это взято и адаптировано из хелпа к апи. И конечно конфигурация может быть любой. Вообще, проблему я уже выше писал что обошел, но неприятный осадок остался..Причина так и не нашлась.
9 часов назад, Sla_68 сказал:
из хелпа к апи
Будьте выше))) делайте красиво и для себя.
обошел
Ну тож не хорошо. Оберните в try-catch (или что там у вас в бейсике) и посмотрите какую ошибку покажет.
18 минут назад, streamdown сказал:
Не материтесь , я не понимаю смысл ..
1 час назад, Sla_68 сказал:
Не материтесь
Да с вашим VBA только так и приходится.
Оберните вашу последнюю строчку так:
On Error GoTo ErrorHandler:
boolstatus = Part.ShowConfiguration2(swConf.Name)
Exit Sub  '(this stops the error handler from running when there is no error!)
ErrorHandler:
  MsgBox "An error occured -  error  " & Err.Number & ": " & Err.Description
End Sub
Нет, это другой тип ошибок. Когда ON ERROR, то  макрос останавливается и выдает сообщение об ошибке. А в данном случает макрос полностью отрабатывает. А потом при при работе в графическом окне происходит обвал системы.
Аааа...так бы и написали.
Тогда добавьте после переключения конфигурации
swModel.ForceRebuild3(False)
swModel.GraphicsRedraw()
по идее, прям в макросе должно всё свалиться. Если, конечно, виноват код.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
