Доброго вечера. Поздравляю всех с прошедшими праздниками и желаю успехов.
Вообще проблема у меня следующая возникла. Пишу код по определению длины профиля с корявыми наконечниками. Алгоритм следующий:
1. Находим макс плоскость тела
2. По ней определяем ось
3. Точки оси разношу в разные стороны от тела сонаправленно ее векторам оси на некое расстояние, скажем на 10 метров
4. Далее методом Dist = part.ClosestDistance(body, swSketchPt1, Point1, Point2)  нахожу Point1 , координаты точки соприкосновения с телом на минимальной дистанции.
Торцы профиля имеют сложную зарезку образовывая одну или несколько поверхностей.
Получается всегда что точка сопряжения попадает либо на вершину , либо на кромку, либо на плоскость торца.
Что мы имеем . Координату. Вот по ней родимой и надо определить объект vertex, edge или face для задания последующих собряжений в 2D эскизе.(Для добавления длины профиля в свойства)
Попробовал метод SelectByID2. Надеялся на адекватное выделение. Но так и не понял до конца, почему выделяется скажем грань а не кромка и все в таком духе. Т.е, метод мне показался не надежным . Подозреваю что из-за наличия погрешности.
Отсюда вопрос, есть способы с помощью координаты найти  или определить объект твердого тела помимо SelectByID2?
@Sla_68 если честно, я не понял вопроса :smile:
Сначала про грани и поиск точек, потом про длину, потом вообще "про что-то"
Вы уже построили экстремумы от ваших плоскостей на солиде, на них стройте плоскости параллельные вашим и запросил расстояние между полученными плоскостями. Вот и все.
59 минут назад, zerganalizer сказал:
Дичайший совет. Делать дополнительные геометрические построения для нахождения математических точек.
Вы когда расстояние палки измеряете, то сначала прибиваете доски к торцам??? Ндаа...
11 минуту назад, streamdown сказал:
100% рабочий и ПРОВЕРЕННЫЙ МНОГОКРАТНО совет для определения габарита вдоль оси любой балки типа у ТС. Картинки хоть смотрите, если не понимаете...
@zerganalizer Я не понял что спрашивает никнейм выше. А то что вы посоветовали - дичь. И без картинок. И даже не надо вам мне ничего дальше объяснять)))
2 минуты назад, streamdown сказал:
А я сразу понял - подобные задачки решаю по нескольку раз в месяц. Просто выдал решение, которое всегда работает.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Слава богу, что в больших компаниях по производству софта сидят адекватные люди, не такие как вы)) и делают нормальный софт с нормальным API. И слава богу, что есть уйма программистов, которые пользуются математикой и головой для воспроизведения своих хотелок, а не "дендро-феккальными методами". Может лучше вам обратно в тему взд вернуться? :smile: там вас понимают и любят
@Sla_68 ни в коем случае не делайте дополнительные геометрические построения лишь для того, чтобы что-то там вычислить. У вас есть мощный инструмент для такого - код.
На балках типа как на фото надо распознать ось (направление), построить 2 экстремума вдоль направления (min, max), провести через них плоскости перпендикулярно оси и запросить между ними расстояние, чтобы в параметр "длина балки" положить результат. А каким кодом делать это - ТС виднее.
Приветствую. Большая просьба не развозить  холивар по пустому. Я сейчас работаю в солиде по следующей стратегии. Большинство необходимых деталей или сборок делаю как одну деталь. Далее разделяю тела и сохраняю их. В зависимости от группы материала нужно назначить свойства. После разделения , отсутствует дерево построения детали с фичерами а также отсутствуют свойства. Поэтому макросами создаю алгоритмы для анализа геометрии и назначения геометрических свойств. В данном случае я нарисовал произвольный профиль с произвольными зарезами торцев. Понятие "профиль"- у меня это твердое тело имеющее  в разрезе сечение состоящее из кривых дуга или линия. Торцы у меня - это всегда плоские срезы(один или несколько), образующие одну или несколько плоскостей от режущего инструмента. Я поставил себе следущие задачи. 1) Определить в виде эскизной линии длину провиля. 2) Профиль должен иметь в свойстве привязки к геометрии детали, для параметрических изменений. Те если я изменю деталь "прототип-родитель" то это изменит сборку из разделеных тел и повлияет на свойтва всех деталей.
@Sla_68
9 минут назад, Sla_68 сказал:
Это почему? А где критерий холивара в отличие от "по делу"?
Судя по вашим исходным, ответьте - какая будет длина вот такого профиля?
Я вот так и понял. Универсальный самый краткий алгоритм, но в катии - выше. Если в солиде нет подобных функций - нужно будет искать альтернативы. Если нужно восстановить линию профиля (в середине балки), нужно будет найти середину между плоскостями (см мой алгоритм), там разместить плоскость (параллельную им или перп. оси), пересечь балку и найти центр этого сечения. От центра строите отрезок вдоль оси между плоскостями экстремумов. На слишком коротких балках работать корректно не будет.
Изменено пользователем zerganalizer
Те задача даже сводится не в нахождении расстояния, это я уже могу определить . А построении эскиза с привязками для вывода его размера в свойства.
Мысли такие , использовать след код:
Function ближайшая_вершина_к_координате(body, x, y, z, dist)
           vList = body.GetVertices
           Dim arr() As Double
           Dim edjpoint As Variant
           Dim arrobj() As Object
           Dim arrobjdis() As Double
                        For i = 0 To UBound(vList)
                            edjpoint = vList(i).GetClosestPointOn(x, y, z) 'ближайшая точка
                            ReDim Preserve arr(i) 'массив дистанций
                            ReDim Preserve arrobj(i)
                            arr(i) = длина_линии(x, y, z, edjpoint(0), edjpoint(1), edjpoint(2)) 'тригонометрия
                            Set arrobj(i) = vList(i)
                        Next i
                            max_min_indexarray arr, max1n, max2n, min1n, min2n ' моя функция для нахождения 1мин, 2мин, 1 макс, 2 макс индекса массива c использованием пузырьковой сортировки
                            dis = arr(min1n)
                            Set ближайшая_вершина_к_координате = arrobj(min1n)
End Function
4 минуты назад, Sla_68 сказал:
Все, мимо, если круглое сечение, скошенное под 45. Вы не попадете в вершину солида, это будет точка на кривом ребре. Если, конечно, метод не ищет точку ребра...
Вот только не понял - вы в пространстве чертежа API юзаете, или в модели 3D???
3 минуты назад, streamdown сказал:
Человек советует , может конечно не совсем  красиво как предложили бы вы, но он вместе с нами размышляет над проблематикой, за что ему отдельное спасибо.
5 минут назад, streamdown сказал:
20 миллиметров
1 час назад, streamdown сказал:
Штангель правильно прикладываю.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Так в этом вся суть , никаких красивых и удобных ситуаций с точками. Точки максимума должны находиться вне вершин для сложности задачи. Профиль круглый можно с прорезью вдоль длины, ну и конечно наконечники. Обязательно должны быть зарезаны абы на какой угол.... да еще и в разых плокостях можно зарезы замутить.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Экстремум от твердого тела в заданном направлении солид умеет?
Я этот вопрос не понял. Солид умеет много чего. Например проецировать точку в направлении вектора...http://help.solidworks.com/2017/English/api/sldworksapi/Get_Projected_Point_Example_VB.htm.
Есть такая операция - в заданном направлении находит самую "высокую/низкую" точку тела - экстремум. Как экстремум функции.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
