подскажите пож-ста, как экспортировать в pdf определённый набор листов чертежа?
в хэлпе упоминается массив Sheets типа Object:
Dim instance As IExportPdfData
Dim Which As Integer
Dim Sheets As Object
Dim value As Boolean
value = instance.SetSheets(Which, Sheets)
сделал массив (Variant) нужных имён листов, как его правильно указать в операторе?
из хэлпа:
boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, varSheetName)
но тут varSheetName - имя листа, а мне нужен список. В итоге получаю в pdf все листы чертежа.
Для выбора нужного элемента массива нужно указать его индекс в качестве аргумента (индекс первого элемента = 0).
А где у Вас массив определяется, не пойму?
см. тут например:
<noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms...89(VS.90).aspx#</noindex>
А где массив определяется, не пойму?
в строке
где Sheets - массив имён листов, так говорит хэлп.
если я укажу индекс, то получу только ОДИН лист, а мне нужен НАБОР листов в ОДНОМ файле.
в строке
Так, это что за язык? VB.NET?
Насчет массива - не спорю. Но, чтобы получить какой-то один элемн массива нужен индекс!
В Help-e по AP SW2008 есть пример (про листы).
Выслать или сюда выложить?
У вас ИМХО вижу пропуски :
Dim strSheetName(4) As String <- где это у Вас?
Dim varSheetName As Variant <- где это у Вас?
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
' Names of the sheets
strSheetName(0) = "Sheet1" <- где это у Вас? - выбор только 1-го листа, остальные - в комменте
' strSheetName(1) = "Sheet2"
' strSheetName(2) = "Sheet3"
' strSheetName(3) = "Sheet4"
varSheetName = strSheetName <- где это у Вас?
If swExportPDFData Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
End Sub
VBA в чистом виде.
Я не стал приводить весь текст макроса, ограничился только нужным оператором. Вот полностью текст:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swExportData As SldWorks.ExportPdfData
Dim swDraw					  As SldWorks.DrawingDoc
Dim boolstatus As Boolean
Dim filename As String
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim swSheet	As SldWorks.Sheet
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swExportData = swApp.GetExportFileData(swExportPdfData)
Dim sPathName As String
sPathName = swModel.GetPathName
sPathName = Left(sPathName, InStrRev(sPathName, "\"))
Dim vSheetNames	 As Variant
vSheetNames = swDraw.GetSheetNames()
Dim SheetsExport(10)   As Variant
Dim vName   As Variant
dim i	 as integer
i = 0
For Each vName In vSheetNames
	If Right(vName, 3) <> "DXF" Then
	SheetsExport(i) = vName
	i = i + 1
	Else
	End If
Next vName
filename = swModel.CustomInfo("PartNo") & " " & swModel.CustomInfo("Description")
filename = sPathName & filename & ".PDF"
boolstatus = swExportData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, SheetsExport())
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
End Sub
насчёт индекса я понимаю, но ведь это будет только один лист, а не набор. Или я заблуждаюсь? не отрицаю и этого:)
Можете ТЫкать, я не обижусь:)
Всем привет!!
Есть ли на форуме люди, изучающие/знающие API solidworks на C# (кроме уважаемого Shvg)?
Есть много мелких вопросов, которые не в полной мере раскрыты в хелпе (точней ответы есть, но скрыты разве что в редких примерах)
Так задавайте. Может и ответы найдутся.
2 'Maze'
Так вот же перебор всез листов:
"vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
For i = 0 To UBound(vSheetNames)
Debug.Print " SheetName[" & i & "] = " & vSheetNames(i)
Next i
Т.е. `vSheetNames` тут является массивом!
PS. советую смотреть HELP API от SW2008. Масса примеров на VBА.
В высших версиях слишком все уж намешано(ИМХО)....
+1024
До сих пор не могу привыкнуть к этим новым справкам. Уже третью версию. Вроде то же самое, а не то... :wallbash: Особенно С++ :sad:
Да уж, эти "эти новые справки" - те еще штучки .... :bash:
ssv22
я уже разобрался :smile: макрос работает как было задумано.
советуют юзать он-лайн справку
задумано было чтобы выдёргивать из многолистового файла нужные листы и в пдф их... я ж новичок, знаю что подобная задача уже кем-то решена, но не мог найти нужного пособия.. вот и задал нубский вопрос.
вот встретил проблему на ровном месте
ViewName = swView.GetName2
bRetActiveView = swDraw.ActivateView(ViewName)
FileName = Left(MyDir, Len(MyDir) - 7) & "-1"
bRetViewBoundary = swModel.Extension.SelectByID2("Bounding-Box1@FileName@ViewName", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swModel.UnblankSketch
не хочет отображать эскиз габаритной рамки листовой детали.
Встретил на офф. форуме следующую запись:
retval = swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2(swsubfeat.Name & "@" & Left(swmodel.GetTitle, Len(swmodel.GetTitle) - 7) & "-1" & Right(flatview.Name, 1) & "@" & flatview.Name, "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
что значат выделенные символы в контексте команды?
Видимо это:
[b`]Right Function`[/b]
Returns a specified number of characters from the right side of a string.
Syntax:
Right(string, length)
This example uses the Right function to return a specified number of characters from the right side of a string.
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
В разных комбинацмях....
ssv22
про индекс "-1" я примерно понял (но это ещё та засада), а вот смысл Right в контексте команды я не понял. К тому же в хэлпе отсутствует упоминание о доп. символах после индекса. Пока что этот вопрос отошёл на второй план.
ssv22
Cмысл Right в обрезании срава какой-то строки.
сначала "обрезаем" n-ое кол-во символов с правой строны имеющейся строки, прибавляем другую строку(возможно обрезанную слева - это фунция `Left`, также на n-ое кол-во симвлов), и потом складывакм эти строки оператором `&` или `+`.
Например: получить имя файлa SW без расширения:
допустим имеем имя файла : "Втулка.sldprt".
Функцией `Right`, обрезаем 7 символов с правой строный фразы:
ret1= `Right("Втулка.sldprt", 7) и получаем строку - "Втулка". Т.е строковая переменна `ret1` уже равна "Втулка.
Это чистый Help по VB (не по API SW) ! Есть и руский Help`ы.
PS. немного спутал:
NameOnly = Left(NameFile, Len(NameFile) - 7) ' отсекаем расширение trim ext
ExtName = Right(NameFile, 6) ' выдляем только расширение
NameDRW = NameOnly + ".SLDDRW" ` голое имя файла + расширение
Эти функции как-бы "зеркально работают"...
Уважаемый ssv22, сообщение от Maze аж 28 января, он потом ещё кучу всего по своему макросу написал))) я думаю, знач разобрался сам.
А вот с чем не разобрался он
- мне вот тоже это интересно.
А вот с чем не разобрался он - мне вот тоже это интересно.
Да я число не посмотрел...
Насчет "доп. символах после индекса" - где это, откуда? Я не понял, что за "доп. символы после индекса"?
Вроде насчет `Right` - недавно `Maze`спрашивал ....
Примерчик...
Вот этот индекс "1". Если програмно выделять другие виды на чертеже - это число меняется, но оно статично (в большинстве случаев). Есть подозрения, что это константа номера вида. Может не прав. ssv22 что думаете?
Всем привет!!
Пойдем другим путем, кто-нибудь делает какие-либо аддончики на Visual Studio в виде exe проектов ?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
