Как повернуть деталь в сборке? В смысле как это сделать через API?
Думаю, достаточно, чтоб разобраться дальше самому:
arr = NewMatrix(dXc, dYc, dZc, dA_rad)
oComp.Transform2 = oMathUtil.CreateTransform(arr)
moAsse.EditRebuild ' Rebuild to see updated transform
Private Function NewMatrix(ByVal dX_m As Double, ByVal dY_m As Double, _
						   ByVal dZ_m As Double, ByVal dA_rad As Double) As Double()
   Dim arr(15) As Double
   ' Поворот вектора OX
   arr(0) = Cos(dA_rad)
   arr(1) = Sin(dA_rad)
   arr(2) = 0#
   ' Поворот вектора OY
   arr(3) = -Sin(dA_rad)
   arr(4) = Cos(dA_rad)
   arr(5) = 0#
   ' Поворот вектора OZ
   arr(6) = 0#
   arr(7) = 0#
   arr(8) = 1#
   ' Точка вставки
   arr(9) = dX_m
   arr(10) = dY_m
   arr(11) = dZ_m
   ' Unit scaling
   arr(12) = 1
   ' No used so pad with zeros
   arr(13) = 0#
   arr(14) = 0#
   arr(15) = 0#
   NewMatrix = arr
End Function
Все правильно!
Т.е. все преобразования(перемещение/вращение/масштабирование) над объектами сводятся к матричным операциям.
Это, кстати, основа и OpenGL и DirectX.
PS. вернее, наоборот, OpenGL и DirectX - основа, а API SW - это уже следствие из них.
...Расскажите подробнее. Я слушаю очень внимательно...
Просто при использовании метода сопряжений имеются в общем случае три параметра, которые пользователь должен ввести интерактивно:
Иначе уже при наложении 2-го сопряжения на пару объектов возникнут ошибки. А для полного определения положения объекта необходимо три сопряжения.
Отсюда вопрос: как программа будет определять эти параметры без участия пользователя?
Хотя, в принципе, это возможно решить и программно и без ошибок, но в 98% случаях это никак не будет соответствовать тому, что хотел пользователь.
Ответа у меня до сих пор нет, хотя этот вопрос у меня возник еще ~ в 2005-м году...
Можно ли управлять дизайном PropertyManagerPage (та, которая появляется слева при жмакании кнопочки гденить в меню/в панели/в табе)
в шаблоне аддона есть тока класс UserPMPAge - дизайнера нет.
Если используются контролы самого SW (PropertyManagerPageButton, PropertyManagerPageCombobox и т.д), то только програмно. Но можно сотворить свой UserControl и запихнуть его в PropertyManagerPage. На скриншоте DataGridView создан таким образом.
Т.е. визуально нельзя располагать контролы, управлять их размерами и т.д. , как это обычно делается в средах разработки VB, VS... (конструктор форм)?
подскажите пож-ста, как правильно выбрать элемент (эскиз "Bounding-Box1") в дереве чертежного вида детали?
я делаю так
Dim swModExt			As SldWorks.ModelDocExtension
Set swModExt = swModel.Extension
ViewName = swView.GetName2									 ' получил имя вида
bRetActiveView = swDraw.ActivateView(ViewName)		  ' активировал вид
bRetViewBoundary = swModExt.Extension.SelectByID2("Bounding-Box1", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swDraw.UnblankSketch												   ' отобразить эскиз
я делаю так
Первый аргумент функции SelectByID2 в этом случае должен иметь вид: "Имя эскиза@Имя детали@Имя вида", примерно так "Sketch1@Part1-2@Drawing View2". Особо обратите внимание на имя детали. Индекс и дефис обязательны.
Визуально нельзя. В SW нет конструктора форм, насколько мне известно.
Что значит: "в SW - нет"
Когда я макрос на C# редактирую, все там есть...
Пока вот не смог разобраться:
- как сделать, чтобы стартовал не макрос, а форма, на ней, ессенно, копочки, а вот к кнопочкам уже привязать сам макрос?
Пускай для начала это будет обычная форма - не "PropertyManagerPage".
ssv22
Вы тоже перешли на шарп? (ну или диез - для особо любящих точность названия)
ssv22
Ага. Но только в начале пути...
с такой функцией отлично справляется dll. Там хоть на панельке хоть в менюшке...кнопка - по которой стартует макрос
Это VSTA (Visual Studio Tools for Application), под .NET. Там конструктор форм есть. А streamdown спрашивал о PropertyManagerPage и его контролах. Вот для него и нет дизайнера.
Это печально :unsure: ...
ssv22
ничего печального)))))
Осталось только разложить объявления в addin-е и вроде всё. Я прально понял, Shvg?
Или функции, выполняемые контролом в таскпейне тоже нужно где-то прописывать помимо класса этого таскпейна?
вот встретил проблему на ровном месте
FileName = Left(MyDir, Len(MyDir) - 7) & "-1"
bRetViewBoundary = swModel.Extension.SelectByID2("Bounding-Box1@FileName@ViewName", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swModel.UnblankSketch
не хочет отображать эскиз габаритной рамки листовой детали.
Встретил на офф. форуме следующую запись:
retval = swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2(swsubfeat.Name & "@" & Left(swmodel.GetTitle, Len(swmodel.GetTitle) - 7) & "-1" & Right(flatview.Name, 1) & "@" & flatview.Name, "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
что значат выделенные символы в контексте команды?
shvg
Вы были правы насчёт индексов.... ну оооооочень надо быть внимательным
Сложнее получить его, индекс, из вида. Особенно, если это разрез. :confused_1:
Такой вопрос, как получить путь dll аддона?
Пример: Я создаю проект dll в visual studio. В dll есть форма с кнопкой. Кнопка открывает текстовый документ, находящийся в папке проекта. Как в таком случае динамически узнать путь к dll?
Нашел только GetModuleFileName - но он почему-то не работает.
Сам нашел, и коменты добавил))) всё на шарпе
using Microsoft.Win32;
private void CmdEdit_Click(object sender, EventArgs e) //Открываем для редактирования файл TT.txt находящийся рядом с нашей dll
			 * Тут смысл вот в чем, наша ДЛЛ регистрируется в реестре
			 * а значит нам достаточно получить её CLSID (который берется из SwAddin)
			 * и взять из него имя параметра
			Microsoft.Win32.RegistryKey RegKey =
										   Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey
										   ("SOFTWARE\\Classes\\CLSID\\{04966BA8-3F59-4CB3-A227-A1604EC8CEB7}\\InprocServer32", true);
			try
				Object o1 = RegKey.GetValue("CodeBase");
				string loadstring = o1.ToString();
				string subloadstring = (loadstring.Substring(8)); //Удаляем всякую хрень в начале ключа
				int leight = subloadstring.Length; //Узнаем теперь длину всего параметра
				string subloadstring1 = (subloadstring.Remove(leight - 13, 13)) +"TT.txt"; //Удаляем имя нашей DLL с конца строки, прибавляем имя текстовика
				System.Diagnostics.Process.Start("notepad", subloadstring1); //Запускаем блокнот с путем, который получили
			catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); }
подскажите пож-ста, как экспортировать в pdf определённый набор листов чертежа?
в хэлпе упоминается массив Sheets типа Object:
Dim instance As IExportPdfData
Dim Which As Integer
Dim Sheets As Object
Dim value As Boolean
value = instance.SetSheets(Which, Sheets)
сделал массив (Variant) нужных имён листов, как его правильно указать в операторе?
из хэлпа:
boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, varSheetName)
но тут varSheetName - имя листа, а мне нужен список. В итоге получаю в pdf все листы чертежа.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
