Ура, заработало. С небольшими правками, вот рабочий код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace ConsoleApplication1
	class Program
		static int Main(string[] args)
			Console.WriteLine("Hello Solidwoks console application. ");
			// Lets add some Solidworks functionality
			SldWorks.SldWorks swApp = new SldWorks.SldWorks(); // Создаём экземпляр солидворскного приложения.
			if (swApp == null)								 // Завершаем работу программы если солид не стартовал.
				return 1;									  // Solidworks not started properly.
			//swApp.Visible = true;							// true - SW видим, false - невидим
			swApp.SendMsgToUser2("Привет, Solidworks! ", (int)swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, (int)swMessageBoxBtn_e.swMbOk);
			swApp.ExitApp();								   // Закрываем Solidworks.
			swApp = null;									  // На всякий случай уничтожаем ссылку на объект.
			// Keep the console window open in debug mode.
			Console.WriteLine("Press any key to exit.");
			Console.ReadKey();
			// Everything is OK.
			return 0;
Solidworks 2010 SP4.0, Visual Studio 2010 Express.
Строчку с swApp.Visible я закомментировал, окно Solidworks'а на экран не выводится. Так что ответ на мой вопрос "Можно ли сделать консольное приложение которое что-то делает не запуская GUI Solidworks'а" -- да. В результате работы программы на экране появляется окно с сообщением "Привет, Solidworks!".
Это хорошо, что заработало. А я тут 4 дня угробил: поставил VS2010 Prof и по-умолчанию поставил автоматом, там он мне кучу всего наворотил :gun_guns:
После этого половина сайтов перестала читаться... Пришлось восстанавливать системный раздел из образа...
Вы как устаноаку делали: выборочно или автоматом?
Я как-то ставил VS2008 Express и ничего не смог сделать с применением OpenGL :wallbash:
Даже примеры не смог запустить.
Поставил потом VS2010 Prof - OpenGL заработал (без относительно к SW), но SW2010 перестал вообще запускаться... Это было мес. 4 назад. А недавно вот то, что я выше сказал.
Загадки...
Если и вручную, то никакие умолчальные значения не менял.
Можно ли полноценно работать со всеми функциями solidworks на установленном Visual Studio 2010 Express? Будут ли поддерживаться все функции api solidworks на экспрессе?
Вопрос скорее к разработчикам "Visual Studio 2010 Express", чем к "SW".
Надо смотреть, чем отличаются "VS Express" от "Prof"...
Наскольо я знаю по VS2005 Express, то все функции SW поддерживаются.
Есть приложение написанное на delphi (lazarus). Нужно передать число из программы в размер (как макрос леона recorddim). Может кто подсказать как реализовать OLE объект? (COM сервер не пашет в лазарусе)
Такой вопрос.
Создал макрос на основе записи. При попытке его же и воспроизвести - начинает ругаться Runtine error 91.
Создал эскиз-создал линию-изменил размер.
Вот код макроса с подсветкой ошибочной строки:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
Dim skSegment As Object
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, -0.037407, 0#, 0#)
Part.SetPickMode
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", -0.02462846783596, 1.331072749692E-04, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDisplayDim As Object
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(-0.01717446043769, -0.02036541307028, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT", "DIMENSION", -0.01664203133781, -0.01717083847102, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Эскиз1")
myDimension.SystemValue = 0.04
Part.SketchManager.InsertSketch True
End Sub
Что не так с изменением размера?
Такой вопрос.
Вы вибираете размер:
т.е. "D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT"
а потом пытаетесь присвоить новое значение размеру: ""
Есть разница между "D1@Эскиз1@Деталь24.SLDPRT" и "D1@Эскиз1" ?
Вот например:
' "вытягиваем существующие размеры(параллелепипед)" - формируем правильное имя размера
TopName = swModel.GetTitle() ' имя текущего документа(здесь только для детали!)
dd1 = "D1@Эскиз1@" + TopName + ".SLDPRT" 'X
dd2 = "D2@Эскиз1@" + TopName + ".SLDPRT" 'Y
dd3 = "D1@Вытянуть1@" + TopName + ".SLDPRT" 'Z
' выбираем их по очереди и меняем значение
bs77 = swModel.Extension.SelectByID2(dd1, "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D1@Эскиз1").SystemValue = Val(Form1.Text1) / 1000 '0.06
bs88 = swModel.Extension.SelectByID2(dd13, "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D2@Эскиз1").SystemValue = Val(Form1.Text2) / 1000 '0.06
bs99 = swModel.Extension.SelectByID2(dd2, "DIMENSION", 0.03321508985329, -0.001978689415621, 0.003582492176178, False, 0, Nothing, 0)
swModel.Parameter("D1@Вытянуть1").SystemValue = Val(Form1.Text3) / 1000 '0.09
swModel.EditRebuild3 ' перестройка
а если не создавать промежуточные данные? Типа так:
bs77 = swModel.Extension.SelectByID2('D1@Эскиз1TopName.SLDPRT', "DIMENSION", -0.01952646132365, 0.005280027677935, -0.01911822300454, False, 0, Nothing, 0)
в этом случае выкидывает с ошибкой на OLE
Делаю всё через
swapp:=GetActiveOleObject('SldWorks.application');
не через макросы.
Делаю всё через
не через макросы.
Я такого не использовал вообще. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Если первести: "получить активный OleObject".
"OLE (англ. Object Linking and Embedding, произносится как oh-lay [олэй]) — технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанные корпорацией Майкрософт..."
Вы в курсе некоторой особенности синтаксиса VB:
если мы пишем так:
s1 = Sin(MyAngle) - аргумент д.б. в скобках
а если так:
Sin MyAngle - то без скобок
Еще,, когда вы пишите строку:
bs77 = swModel и дальше ставите точку, появляется ли выпадающий список возможных далее аргументов?
И вообще, у Вас неверно написанно имя размера:
надо так:
а у Вас:
Знак @ пропущен и нужны двойные кавычки, а не одинарные.
Я так понял, что Вы в эскизе хотите нарисовать линию, проставить р-р, а затем изменить его?
именно, и делаю так
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('Line4', 'SKETCHSEGMENT', -0.01477018581081, 0.05652787162162, 0, False, 0, n, 0);
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('Line6', 'SKETCHSEGMENT', -0.001276435810811, 0.053975, 0, True, 0, n, 0);
Variant(swdoc).AddDimension2(0.0180524, 0.0787743, 0); {Ставим между линиями размер}
Variant(swdoc).Extension.SelectByID2('D1@Эскиз1@GOO.SLDPRT', 'DIMENSION', 0.0180524, 0.0787743, 0, False, 0, 0, 0);
Variant(swdoc).Parameter('D1@Эскиз1').SystemValue:=0.005; {Задаем значение размера}
это из другой ветки <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=368453</noindex>
Спасибо всем.
К сожалению, эта выдержка актуальна только для Win32.
Будем разбираться. Непонятно, где нужно (и нужно ли) регистрировать COM-серверы в NET., который не использует реестр Windows.
Я думаю она актуальна и под .NET. Небольшой код на C# для add-ins.
using System;using System.Runtime.InteropServices;using System.Collections;using System.Reflection;// необходимо подключить эти библиотеки SWusing SolidWorks.Interop.sldworks;using SolidWorks.Interop.swpublished;using SolidWorks.Interop.swconst;using SolidWorksTools;///////////////////////////////////////using System.Collections.Generic;using System.Diagnostics;namespace MyComDll{    [Guid("7179B8B5-0CE3-4049-A4D9-D24992F7D71A"), ComVisible(true)] // атрибут регистрации COM-сервера    	   // атрибут регистрации в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns. Для него и нужна библиотека SolidWorksTools.dll     [SwAddin(Description = "Shvg description", Title = "Shvg", LoadAtStartup = true)]           public class MyDll : ISwAddin // создаем класс-наследник интерфейса ISwAddin. Библиотека  SolidWorks.Interop.swpublished.dll    {        ISldWorks m_swApp = null;        int m_addinID = 0;	// далее две функции регистрации и нерегистрации в ветках реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\	// и HKEY_СURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\AddInsStartup\        [ComRegisterFunctionAttribute]         public static void RegisterFunction(Type t)        {            #region Get Custom Attribute: SwAddinAttribute            SwAddinAttribute SWattr = null;            Type type = typeof(MyDll);            foreach (System.Attribute attr in type.GetCustomAttributes(false))            {                if (attr is SwAddinAttribute)                {                    SWattr = attr as SwAddinAttribute;                    break;                }            }            #endregion            try            {                Microsoft.Win32.RegistryKey hklm = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;                Microsoft.Win32.RegistryKey hkcu = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser;                string keyname = "SOFTWARE\\SolidWorks\\Addins\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                Microsoft.Win32.RegistryKey addinkey = hklm.CreateSubKey(keyname);                addinkey.SetValue(null, 0);                addinkey.SetValue("Description", SWattr.Description);                addinkey.SetValue("Title", SWattr.Title);                keyname = "Software\\SolidWorks\\AddInsStartup\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                addinkey = hkcu.CreateSubKey(keyname);                addinkey.SetValue(null, Convert.ToInt32(SWattr.LoadAtStartup), Microsoft.Win32.RegistryValueKind.DWord);            }            catch (System.NullReferenceException nl)            {                Console.WriteLine("There was a problem registering this dll: SWattr is null. \n\"" + nl.Message + "\"");                //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("There was a problem registering this dll: SWattr is null.\n\"" + nl.Message + "\"");            }            catch (System.Exception e)            {                Console.WriteLine(e.Message);                //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("There was a problem registering the function: \n\"" + e.Message + "\"");            }        }        [ComUnregisterFunctionAttribute]        public static void UnregisterFunction(Type t)        {            try            {                Microsoft.Win32.RegistryKey hklm = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;                Microsoft.Win32.RegistryKey hkcu = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser;                string keyname = "SOFTWARE\\SolidWorks\\Addins\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                hklm.DeleteSubKey(keyname);                keyname = "Software\\SolidWorks\\AddInsStartup\\{" + t.GUID.ToString() + "}";                hkcu.DeleteSubKey(keyname);            }            catch (System.NullReferenceException nl)            {                Console.WriteLine("There was a problem unregistering this dll: " + nl.Message);            }            catch (System.Exception e)            {                Console.WriteLine("There was a problem unregistering this dll: " + e.Message);            }        }        #region ISwAddin Members                // соединяемся с SolidWorks при включении галки в списке Add-ins        public bool ConnectToSW(object ThisSW, int cookie)        {            m_swApp = (ISldWorks)ThisSW;            m_addinID = cookie;            m_swApp.SetAddinCallbackInfo(0, this, m_addinID);            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Connect To SolidWorks");            return true;        }                // разъединяемся с SolidWorks при отключении галки в списке Add-ins        public bool DisconnectFromSW()        {            m_swApp = null;            GC.Collect();            GC.WaitForPendingFinalizers();            GC.Collect();            GC.WaitForPendingFinalizers();            return true;        }        #endregion    }}
В настройках проекта VS необходимо поставить галку на Register for COM interop
P.S. Если это поможет, конечно.....
Да. Долгая работа Microsoft совместно с ЦРУ не прошла даром.
Они так умудрились запутать и себя и других, что и с бутылкой разобраться не просто.
Значит сборки NET. можно регистрировать в реестре как COM-сервер утилитой regasm (аналогично regsvr32), но лишь для связи с COM-клиентом.
Но, не означает ли это, что SW использует NET.-сборку как COM-сервер? Т.е. ему все-равно как выполнен этот сервер, как NET.-сборка или как обычная DLL? Лишь бы это был Inproc сервер, потому что, с другими типами COM-серверов SW не работает. Тогда SW загружает DLL, если это NET.-сборка, дополнительно грузится NET. framework и вызываются нужные функции. Но для чего тогда весь этот огород? Для совместимости с другими платформами? Что SW распространяется для многих платформ? Для увеличения инструментальных средств разработки программ? Наверно. Так как Microsoft навыпускала кучу средств для NET., нужно же их где-то использовать, даже если это сплошные накладные расходы (в случае с SW). Не будем говорить о надежности, хоть это тоже могло подразумеваться.
Может ли кто-нибудь подсказать, будет ли DLL со сборкой NET. грузиться в 64-разрядный процесс?
Будет. Во всяком случае под WinXPx64 нормально работала. Единственная проблема у меня была, это работа с базами данных. Я использовал в WinXPx32 Microsoft Access Driver (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0). В чисто 64-разрядной такой фокус пока не прошел. И в примерах для SW в C# в свойствах проекта, закладка Build Events в поле Post Build Events Command Line вводят примерно такой текст
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v4.0" GOTO NET40
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v3.5" GOTO NET20
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v3.0" GOTO NET20
IF "$(TargetFrameworkVersion)"=="v2.0" GOTO NET20
GOTO END
:NET40
set FMWK="v4.0.30319"
GOTO REG
:NET20
set FMWK="v2.0.50727"
GOTO REG
:REG
IF "$(PlatformName)" == "AnyCPU" GOTO ANYCPU
IF "$(PlatformName)" == "x64" GOTO X64
GOTO END
:ANYCPU
IF EXIST "%Windir%\Microsoft.NET\Framework64\%FMWK%\regasm.exe" "%Windir%\Microsoft.NET\Framework64\%FMWK%\regasm" /codebase "$(TargetPath)"
GOTO END
:X64
GOTO END
:END
P.S. О политике M$ я промолчу. Стаканов столько нету.....
Этот текст я уже видел, но...
Кто-нибудь поможет найти хоть одно различие в последних двух секциях?
Мне это не удалось. Или я очень невнимателен, или ... опять политика.
Интересно, где можно вообще найти каталог Framework64 в системах, кроме 64-разрядных?
Тогда в них никогда EXIST-а и не будет ... а смысл? Для чего опять придумали этот огород?
Или SW x 32 и SW x 64 сделаны по разному?
Ну, на одно отличие я уже напоролся: они изменили кодировку своих надписей.
Вероятно есть и множество других ... ?!
Подскажите плз, в чём ошибка? см. скрин.
причём вид Развертка создаётся, но вываливает ошибку. sw2011sp1 x64
В примере есть такое:
Set swView = swDraw.CreateFlatPatternViewFromModelView3( ...
ssv22
спасибо :worthy: Ночью надо спать, а не писать программы
хе-хе, "Ночью надо спать" и чтобы тебе снилась, что ты пишешь замечательную и правильную программу.. :rolleyes:
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
