7 часов назад, brigval сказал:
Если известно имя компонента, можно просканировать все подсборки до деталей, найти нужную, потом составить ее путь по правилам
SelectByID2
и потом выделить.
А как еще? Не обязательно имя, можно по массе, например, или другим данным, известным заранее.
Кажется, можно собрать массив всех деталей сразу. И пройтись по нему, но это надо пробовать...
Имя компонента известно, неизвестно по какому пути он находится в структуре сборки.
Вопрос в том что в сборке может быть несколько одинаковых деталей в разных сборках.
Попробую описать еще раз задачу, которую пытаюсь решить.
Нужно программно выделить деталь в сборке (имеет имя компонента  swcomp.name2 ("01.02.01-1")).
Метод selectbyid2 работает только с ссылками типа: "01.02.00-1@01.00/01.02.01-1@01.02.00"
Метод getselectedbyid2string действительно возвращает такую ссылку на деталь, но для его работы нежно выделить эту деталь вручную.
Как получить эту ссылку для программного выделения зная только имя компонента и его порядковый номер в сборке?
9 часов назад, Sturmann сказал:
Опять двадцать пять  ....
Если Вы знаете имя компонента, получаемое из свойства Name2, то в чем проблема ? Разбейте строку по символу "/", вот и получите свой путь в подсборках в виде массива строк. А там в цикле, перебирая все компоненты головной сборки, проверьте вхождение всех элементов разобранного пути в строке, получаемой методом .GetSelectByIDString(). Для дополнительного контроля вхождения компонента по глубине его вхождения в головной сборке, можно еще разбивать и строку из .GetSelectByIDString(), по символу "/" и смотреть длину получаемого массива, чтобы не выбирался компонент только из головной сборки ( но это уже может быть излишним).
Тут вопрос не по SolidWorks API, а по работе со строками...
Upd: возник встречный вопрос - Откуда вы получаете строку из свойства Name2 ? Если из кокого-то компонента, то что мешает из него же получить и GetSelectByIDString ?
Изменено пользователем nicomed
18 часов назад, Sturmann сказал:
у компонента же есть просто метод select, уже выше писал же об этом.
А у меня вопрос такого характера, как получить цвет тела? Изначально накинут материал (визуальный) из библиотеки материалов, после вручную выставил цвет ему.
Потом пытаюсь его (цвет) получить таким образом, как в коде ниже. RenderMat, который я получаю вроде как действительно принадлежит выделенному телу (проверял по именам, все сходится).
Толи я не совсем понимаю, что такое рендер матириал, толи еще что-то не учитываю. Проблема не только с цветом, по остальным свойствам проверял - они буд-то дефолтные, а не переопределенные
Вообще ради чего все это затеяно, так смысл вот в чем.
Первым выбираю тело источник, последующие выборы - приемники. Ну и соответсвенно разукрасить все, что выбрано после первого, так же как и первый.
            SelectionMgr = _solidWorks.IActiveDoc2.ISelectionManager;
            _activeModelDoc = _solidWorks.IActiveDoc2;
            Component2 sourceComponent = SelectionMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, -1);
            Component2 targetComponent = SelectionMgr.GetSelectedObjectsComponent3(2, -1);
            ModelDoc2 sourcePrtDoc = sourceComponent.IGetModelDoc();
            ModelDoc2 targetPrtDoc = targetComponent.IGetModelDoc();
            object[] sourceRenderMaterials = sourceComponent.GetRenderMaterials();
            Face2 sourceFace = (Face2)SelectionMgr.IGetSelectedObject4(1);
            Body2 sourceBody = sourceFace.IGetBody();
            Face2 targetFace = (Face2)SelectionMgr.IGetSelectedObject4(2);
            Body2 targetBody = targetFace.IGetBody();
            RenderMaterial sourceRenderMat = null;
            foreach (RenderMaterial renderMat in sourceRenderMaterials)
                object[] entities = renderMat.GetEntities();
                if (entities == null) continue;
                foreach (object ent in entities)
                    if (ent == (object)sourceBody || ent == (PartDoc)sourceComponent.GetModelDoc2())
                        sourceRenderMat = renderMat;
                        break;
            if (sourceRenderMat == null) return;
            MessageBox.Show("PrimaryColor " + sourceRenderMat.PrimaryColor);
11.11.2023 в 08:58, nicomed сказал:
01.02.01-1 - деталь с порядковым номер 1
01.02.00-1 - сборка с порядковым номер 1 где лежит эта деталь
Результат свойства name2:   01.02.00-1/01.02.01-1  (получаю пр прохождении дерева)
нужно для выделения: "01.02.00-1@01.00/01.02.01-1@01.02.00"
GetSelectByIDString() - метод работающий при выделенном компоненте т е компонент нужно выделить вручную.
Вопрос в том чтобы выделить программно, а чтобы это сделать нужен адрес детали в формате "01.02.00-1@01.00/01.02.01-1@01.02.00"
11.11.2023 в 17:59, grachev.p.u сказал:
метод select работает с иным форматом имени чем возвращаемый name2
7 минут назад, Sturmann сказал:
6 минут назад, Sturmann сказал:
а попробовать вызвать этот метод при прохождении дерева у компонента религия не позволяет?  У меня работает ...
        public void ShowComponentsIdForSelection(AssemblyDoc asm)
            foreach (Component2 component in asm.GetComponents(false))
                Console.WriteLine($"component id: {component.GetSelectByIDString()}");
1 час назад, Sturmann сказал:
"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию" (с) :
Про методы, определяемые интерфейсом IComponent2 там и про метод Select4 прочитать можно ...
23 часа назад, nicomed сказал:
Да, помогло, спасибо.
Как я понял, проблем с чтением имени (адреса) нет, у TS есть проблема идентифицировать нужный в дереве. Или в пространстве проектирования.
Здравствуйте. Что необходимо чтобы создать макросы в c# или c++?  Какая vsta должна быть установлена? Нужно Sw переустанавливать или можно это добавить через настройки? Сейчас установлен sw23, vsta2019.
Здравствуйте!
Опять про экспорт в dwg.
Требуется:
Сборку сохранить в деталь - в детали скомбинировать тела (объединить) в одно тело - то что получилось сохранить в step и в dwg. В dwg должны быть подписанные виды (откуда сморим) со всех сторон. В идеале -  все на вкладке "модель".
Проблемы:
1. При объединении тел всегда получается 2 тела. А хотелось бы одно. Код честно стырен из хелпа. Как победить или на что заменить не пойму.
2. При сохранении в dwg получается файл SaveAsMacros.dwg (см. вложения). Виды повернуты не пойми как. Хотелось бы получить что-то похожее на SaveAs руками.dwg  (см. вложения). А в идеале: Хотелось бы.dwg (см. вложения).
3. После получения  SaveAsMacros.dwg, полного удивления от результата  и прочтения https://www.cadoverflow.com/t/bendlines-in-exporttodwg2/76/4 было принято решение: создать чертеж -  разместить на нем виды - сохранить в dwg.
          3.а. Чтобы создать чертеж запрашиваю имя файла с путем шаблона получаю:C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\templates\Чертеж.drwdot, а на самом деле:C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\templates\gost-part drw.drwdot
Естественно чертеж не создается. Откуда взялось такое имя? Т.к. макрос пишется для народа, то получение корректного имени шаблона важно.
          3.б Имя шаблона забила константой и в результате получила Чертеж23.SLDDRW. Вид в масштабе 200:1. Как поменять масштаб на 1:1?
          3.г. Откуда такой размер листа? Задаю явно 210х294. Вроде бы и не дюймы. Откуда солид размеры взял?
Заранее спасибо за помощь.
Чертеж23.SLDDRW SaveAs руками.dwg SaveAsMacros.dwg Хотелось бы.dwg Чертеж23.DWG
В дополнение к предыдущему посту.
1.SLDPRT 3.SLDPRT 4.SLDPRT 5.SLDPRT 6.SLDPRT
Сборка.SLDASM
Записанный SaveStep.swp
Самое главное чуть не забыла.
С наступающими праздниками!
Вопрос в следующем.
В SW 2022 (если не обшибаюсь) появилась возможность изменения веса границы выбранных строк, столбцов, ячеек таблицы. В свойствах tableannotation нашел только BorderLineWeight (вес границ всей таблицы) и GridLineWeight (вес внутренних границ всей таблицы). Ищу возможность через api менять вес границы строк или столбцов, а не всей таблицы.
Решал ли кто-то подобную задачу?
3 минуты назад, MUXALblCH сказал:
В SW 2022 (если не ошибаюсь) появилась возможность изменения веса границы выбранных строк, столбцов, ячеек таблицы. В свойствах tableannotation нашел только BorderLineWeight (вес границ всей таблицы) и GridLineWeight (вес внутренних границ всей таблицы).
в 2021 это тоже есть.
Найдете, не забудьте озвучить, ибо тоже ищу ....
5 минут назад, nicomed сказал:
Обязательно, но есть подозрения, что в API это не реализовано.
23.12.2023 в 08:07, ЮрЮрыч сказал:
Инструменты-Макросы-Создать и выбрать необходимый формат для создания.
@ЮрЮрыч У Вас в настройках Solidworks в пункте "Включить VSTA версия 3.0" галочка стоит ? Если да, то снимите ее и попробуйте опять сохранить макрос с отличным от swp форматом.
Изменено пользователем Chuvak
@ЮрЮрыч  Тогда возможно у Вас при установке Solidworks не была выбрана какая-то опция (дословно уже не помню), связанная с возможностью создания макросов на других языках.
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
