 API - это то, что открыли для использования разработчики. Если у вас есть метод SaveAs, то он сработает на всех версиях SW начиная с той с которой его ввели. Если у вас есть метод SaveAs3, то даже применив рефлексию с dynamic, вы его не запустите на SW 2003, так как его физически нет в библиотеках SW. Так же, даже если этот метод где-то у разработчиков и зарыт внутри их библиотек, вы тоже не сможете его запустить пока они не "откроют" вам его через API, так работает программирование и так работают экспортируемые функции.
Если же вы попробуете подключить к проекту библиотеки от SW 2022, а SaveAs3 выполнить под запущенным SW2009, то код просто свалится в этом месте, так как он не найдёт этого метода в библиотеках разработчика. Будет что-то вроде NO_INTERFACE
Какое-то странное обсуждение, все говорят об одном и том же: приладить новое в старому можно, но нет гарантии, что все будет работать. Как можно утверждать утверждать обратное, если даже на уровне microsoft вносятся глобальные изменения в основные понятия? Вот, например, зачем потребовалось менять имя окна процесса "Microsoft Excel" на просто "Excel"? О какой преемственности "библиотек" может идти речь в данном случае?
1 час назад, v-david сказал:
Некоторые окна и этого имени не имеют, но если есть АПИ имя окна процесса вобщем-то ни к чему, т.к. есть вход с парадного входа.
О приемственности может идит речь, когда программа понимает старый код без изменнений на новой версии.
А вот жизнь меняется постоянно, поэтому постоянно требует движения и изменений, что бы не отставать от настоящего, так что всегда надо что-то подправлять, настраивать, ведь всего каких-то несколько лет наза требовалось оптимизировать программу в память размером в 1-2Мбайта, скоростью процессора в несколько тиков в секунду и хранить всё это на жёстком диске в десятки Мегабайт, а сейчас практически неограниченные ресурсы позволяющие програмистам филонить и создавать огромных монстров не заботясь о сохранении ресурсов. Что уж говорить о 8, 16, 32 бытных системых, которые уже по большому счёту для ПК ушли в прошлое и глядишь не загорами системы X128 или вовсе X1024...
ну закройте с "парадного входа" все висящие процессы Excel и заодно свое эксельку, не зацепив другие открытые в этом же окне
30.05.2022 в 08:09, v-david сказал:
Инженера устраивает любое решение, приводящее к положительному результату. )
Это вопрос или предложение?
Не вопрос и не предложение. Столкнулся с этим, когда надо было поработать с окнами процессов в Windows, поднимать, скрывать, перемещать по экранам причем не только "свое" окно, но и ранее открытые. Не скажу, что это очень сложно, но и не пара строк. Не знаю, что вы имеете ввиду под "парадным входом", но что-то этот процесс мало напоминает его, скорее это backdoor в прямом и переносном смысле..
2 часа назад, v-david сказал:
Всё это WinAPI + всякие running object table.
Это никак не соотносится с тем, о чём я писал про SW API.
В SW API помеченные obsolete всё равно работают на последних версиях.
3 часа назад, v-david сказал:
Попробуйте пробиться до функционала программы без API и сравните с тем что предоставляет API.
Аналогично без WinAPI потребовалось бы на много больше строк, что бы сделать хоть что-нибудь.
Говоирить о некой абстрактной задаче как минимум не конструктивно.
Ведь возможно надо было просто выбрать иной подход для решения задачи, а из-за неоптимального решения, как раз и пришлось использовать WinAPI, а не встроенный API приложения. Так же возможно стоило сообщить разработчикам софта о недостающих функциях и тогда возможно в будущем не пришлось идит в обход и можно было бы всё седать через API программы.
12.07.2022 в 14:31, Vladimiir сказал:
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как изменить размер в эскизе в макросе, на C#.
В макросе VBA? Наверное, никак.
А для C# есть хелп.
14.07.2022 в 18:44, brigval сказал:
А для C# есть хелп.
Про справку знаю, но не могу в ней ничего найти, как только не искал.
8 часов назад, Vladimiir сказал:
Так для начала определитесь что и где меняете.
А искать надо по английски:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/change_dimension_example_vb.htm
26.07.2022 в 23:57, Kelny сказал:
для C# во встроенном хелпе тоже есть
День добрый.
Подскажите, есть ли возможность  средствами SW API в WeldSymbol добраться,  (т.е. задать новые значения) до текстовых полей, извлекаемых по методам WeldSymbol.GetTextAtIndex( int index )  (поля из обозначения сварки при установленном стандарте ГОСТ)?
Ну и до кучи, как в WeldSymbol задать другой стиль стрелки выноски ?
57 минут назад, nicomed сказал:
День добрый.
У меня не получилось.
Использую символ сварки для склейки и пайки.
Группирую символ сварки с заметкой, что было красиво, и программно текст (номер пункта ТТ) правлю в заметке.
как изменить размер
Первое, чему стоит научиться, это записывать макросы. Это, конечно, местами бредовая простая штука делает и показывает очевидные вещи. И не надо даже в справке долго искать.
04.08.2022 в 16:27, nicomed сказал:
Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.
04.08.2022 в 17:40, brigval сказал:
Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.
Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/create_compound_note_example_vb.htm
но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).
04.08.2022 в 23:07, streamdown сказал:
В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
Изменено пользователем Kelny
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с макросом.
Я написала макрос, который экспортирует деталь в dxf с именем файла, формирующимся из исходного имени файла детали и глобальных переменных. И все отлично.
Но потом я запустила макрос для детали, у которой нет глобальных переменных и получила имя dxf с глобальными переменными с прошлого запуска!
Причем, если зайти в редактирование макроса и нажать Reset, запустить макрос, то имя корректное - просто имя файла.dxf, без упоминаний глобальных переменных прошлых файлов.
Наверное, можно что-то дописать, чтобы reset автоматически происходил? Я пробовала по-разному, закрывать файлы, открывать заново, не влияет на макрос.
Даже не понимаю, какой вопрос задать товарищу Гуглу?:worthy:
32 минуты назад, OlgaKubrik сказал:
Присвойте переменной отвечающей за глобальные переменные в начале макроса NullString или "":
ВашаПеременная = NullString
Или используйте условие IF, если глобальные переменные есть, то запись файла такой строкой, а если нет, то другой.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
