@Cybermaster43 Попробуй записать это действие Макро-рекордером и посмотреть макрос, что туда попадет.
10.12.2021 в 20:18, Snake 60 сказал:
Оно через EditConfiguration3 делает то же самое, что делалось бы при создании. Другое дело, что я даже методом тыка не смог разобраться в константах swConfigurationOptions2_e Enumeration... Нюхом чую что это где-то там но вот где...
То есть как будто
boolstatus = Part.EditConfiguration3("TV", "TV", "", "Счетчик моточасов", 512) - вот сюда 512 поставить? а если несколько опций то сумму констант?
3 минуты назад, Cybermaster43 сказал:
То есть как будто
наверное вместо 512 там должно быть true или false
1 минуту назад, Sturmann сказал:
не, это используется как бинарная константа, функция отсматривает определенные биты в константе
2 часа назад, Cybermaster43 сказал:
Ну а чек-бокс по твоему какие значения может принимать? Хотя я не проверял, может и правда мимо кассы )))
Изменено пользователем Snake 60
Доброго дня! Возможно ли сделать меседжбоксы цветными? Фон или хотя бы шрифт? например после работы макроса выскакивает зеленое окошко с текстом ГОТОВО или красное с текстом ОШИБКА. Буду очень благодарен за примеры кода
16.12.2021 в 17:04, Docuk1 сказал:
Доброго дня! Можно, но гораздо проще создать свою аналогичную форму, и вместо меседжбокса запускать её. Единственный вариант, который я встречал, это перед появлением меседжбокса менять системные настройки окна, а после его закрытия менять обратно на дефолтные. Проще всё же свою форму сделать.)
13.12.2021 в 10:24, Cybermaster43 сказал:
То есть как будто
Да, только что проверил. Работает!
Именно
Никто программно не работал с "Место расположения"?
Не получается пока заменить текст в нижнем поле.
14.01.2022 в 10:49, brigval сказал:
А что это такое - "Место расположения"? Место расположения чего? Про какую область SW Вы говорите? )
Лично я, просто через API, ничего не нашел. Спрашивал помощи у Артема, у он дал ссылку: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/insert-location-label/
Я уже не помню, что меня там не устроило, но....  в  общем забил я на "Место расположения", и использовал простые заметки, просто цепляя к ним собственные идентификаторы.
8 часов назад, nicomed сказал:
Здесь просто вставка средствами Windows API.
То же самое делается вручную двумя кликами мыши: выделить вид и нажать на кнопку "Место расположения" на панели.
А что такое "собственные идентификаторы"?
Вот здесь на видео показано как будет работать с меткой Брасол 1.17 с загруженным окном Разное.
https://disk.yandex.ru/d/HABoUzhxGIrZPA
К сожалению, нижний текст у метки возле стрелки программно не удаляется.
Задачка решается частично, но и это небольшой плюс.
9 часов назад, Gaidn сказал:
Команда "Место расположения" или "Метка расположения" вставляет номер листа родительского или дочернего вида.
3 часа назад, brigval сказал:
Про вставку через WindowsAPI я дошурупил, но, как вспоминается ( в коде проработок, увы,  не сохранилось) мне не приглянулось следующее:
  1. При изменении текста по умолчанию (типа Лист 1), на свой текст (типа (1)) - теряется главная "фишка" данной функции - связь с видом, при переносе вида на другой лист текст в "автомате" уже не меняется.
  2. Я не придумал внятный способ (присущий именно метке расположения) идентификации этих меток, при повторной обработке чертежа.
  3. Ну не нравится мне использование множества различных API, особенно для разовых ( в контексте одного приложения) работ.
Что бы был какой-то особый затык со второй строкой, в памяти что-то ничего не отложилось, может я до нее толком не добрался.
В итоге я решил использовать обычные заметки, а в качестве "собственного идентификатора" в наименование заметки добавлял что-то вроде тегов, которые при чтении обозначений видов/разрезов являются "маркерами" для макроса.
1 час назад, nicomed сказал:
Ясно. Спасибо.
Помнится заметке можно присвоить именной идентификатор через API, по которому и искать в последствии.
Добавление тегов не видно (некоторые теги становятся видно при вставке в текст перед этим тэгом обратного слэша "\" или при редактировании текста в отедьном окне) и пользователь по не знанию может удалить лишку, а присвоенное имя заметке пользователю не видно и удалить его нельзя.
Можно попробовать встроить макрос в документ (что бы устранить данные недочёты), например, как делает макрос центра масс пересчитывая центр масс и изменяя его так сказать на лету - втроенным в документ модели макросом (не знаю работает ли подобное в чертеже):
CenterOfGravity.zip
21 час назад, nicomed сказал:
Поковырял. У, казалось бы, этого же вида, при переносе на другой лист меняется viewid и прежняя ссылка на старый viewid становится недействительной.
Вот здесь https://disk.yandex.ru/d/HABoUzhxGIrZPA видео Loaction Label 2.avi
Ссылка на лист присоединяется к имени вида. Что дает возможность двигать ее в месте с номером листа.
Правда, изменение масштаба вида удаляет ссылку на лист. Но можно быстро восстановить ее.
Вот, примерно, на этом моменте я плюнул, и перешел на обычные заметки.
Главное, что макрос работает.
Исходники есть на github-e.  Ссылка на репозиторий в файле readme.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
