23 часа назад, brigval сказал:
Получается как одно целое.
Текст искать и заменять в заметке.
К этой композиции добавить ссылку на свойство чертежа, например:
$PRP:"ПунктТТ_Сварка", $PRP:"ПунктТТ_Пайка", $PRP:"ПунктТТ_Клей".
и тогда можно не искать заметки, а просто поменять значения свойства файла и поменяется во всех заметках со ссылкой на нужное свойство.
Если речь идёт о блоках (в которых как раз можно прорисовать установки элементов), а не значке сварки (который в блок не пихается и ссылки на файл не хочет заглатывать), то вполне можно реализовать через ссылки на свойство файла (значок клея/пайки рисуется эскизом, стрелка с позицией заметкой).
28.03.2021 в 17:37, AuthorITet сказал:
Здача: на чертеже есть обозначения мест пайки и клейки, которые ссылаются на пункт ТТ. необходимо во всех обозначениях заменить текст.
Кстати можно пойти от обратного и попробовать заменить инструмент сварки своим интрументом например на основе заметки, в которую помниться можно напихать в том числе эскизы через API. Так же можно упихать макрос не посредственно в документ чертежа, что бы можно было редактировать свой элемент, но проблема может возникнуть при обновлении программы или у сторонних потребителей сего файла с более новой версией.
Изменено пользователем Kelny
47 минут назад, Kelny сказал:
Да, как вариант :i-m_so_happy:
3 часа назад, Kelny сказал:
Можно пример, пожалуйста ? ))
Я с этой мысли начинал, но собственно,  $PRP:"ххх" в этом символе ни на что не меняется, в обычной заметке - без проблем. (у меня sw2019, в ранних версиях тоже, проверял)
Рисовать свой блок из эскиза и заметки - решение. Но это уж совсем костыли какие - то. Пока надеюсь разобраться со стандартными инструментами.
Коллеги, выручайте! Пересел за другой комп и все макросы в которых были задействованы Ворд и Ексель упали и подниматься не хотят.
Тупо не могу открыть ексель из макроса SW. Может кто сталкивался? Гугл-поиск решения не дал.
SW17SP5, MSOfice 2013.
Пишет  такое, как на рисунке, библиотеки подключены.
ExcelRun.swp
Изменено пользователем alek77
Удалось запустить Ексель при позднем связывании, когда  используем
Dim xlApp As Object взамен Dim xlApp As Excel.Application
Если кому интересно, почитать можно тут
Но далее команды все равно вызывают ошибку, ж короче
9 часов назад, AuthorITet сказал:
29.03.2021 в 13:10, brigval сказал:
Можно разместить заметку над полкой сварки, сгруппировать их. Получается как одно целое.
12 часов назад, Kelny сказал:
15 часов назад, alek77 сказал:
@brigval пробовал, результата нет
Вот еще можно пошаманить https://www.hardforum.ru/t74159/
Надо запустить с ключом Excel.exe /regserver
Попробовал бы запустить и от имени администратора тоже...
Как-то один раз мне помогло.
23 часа назад, alek77 сказал:
Вылечил переустановкой на MsOfice 2019 x64, все заработало!
53 минуты назад, alek77 сказал:
Можно ещё удалить из макроса строки и библиотеки с Solidworks - они в выложенном макросе не используются.
Возможно предыдущий установщик что-то не дорегестрировал (именно это следует из сообщений программы), а сам Exсel вообще работал? Путь к библиотеке был указан правильный?
Возможно надо было найти файл библиотеки Microsoft Excel... (так понимаю в данном случае это файл excel.exe) через кнопку Browse...
Подскажите пожалуйста в отладчике sw vba в окне waches хочу посмотреть структуру данных
например
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
но они не разворачиваются (объект есть, плюсик есть но внутри пусто)
это заблокировано в принципе или нужно гдето включить отображение дерева дочерних объектов?
30 минут назад, ef1 сказал:
например
У меня для SoldWorks это тоже не работает.
2 часа назад, ef1 сказал:
структуру данных
А что именно вы ожидаете там увидеть?
Мне нужно в детали увидеть диаметр размер или радиус, листовое тело, сварное, количество отверстий или диаметров.
Возможно такое ?
Да а можно чтоб при закрытии детали/сборки запускался макрос вносил изменения прям перед тем как закроет фаил солид?
Просто "увидеть" размеры это лучше при редактировании детали или "кликнув" ее в сборке.  Остальные параметры надо "вылавливать" из свойств детали. Такое возможно, причем для этого даже не обязательно входить в редактирование детали в сборке.
Вторая "хотелка" слишком неопределенная, непонятно как макрос сам без вас будет определять, что вы хотите изменить
9 минут назад, v-david сказал:
Хочется чтоб макрос выполнил именно "хотелку" при закрытии файла чтобы данные по "изделию " были актуальны.
Хотелки мои простые это чтоб можно было понимать что за деталь/сборка, скажем объединяю анализ и геометрический поиск с данными такими как масса, площадь и тд.
Это позволяет быстро сформировать документы некоторые , например для посчитать цену или есть на складе или заказать, до окончания проектирования.
Хочется перенести большие возможности которые есть в ПДМ системе из ее базы в фаил Солида.
в какое место вы планируете "записать" эти данные? Чем вас не устраивают "свойства конфигурации"?
14 минут назад, v-david сказал:
Да можно и в конфигурацию, в полях пользовательских. Но пока мне нужно во вкладку "настройка" вне конфигурацию писать а все туда , так как второй инструмент для обработкиэтих данных пока не может читать в конфигурациях. В дальнейшем наверно конечно правильней перенести будет, но возможно и не получится, связанно с особенностью так как имя конфигурации может быть любым и пока она динамически не зачитывается а зачитывается как первая и ее имя, вторая и ее имя и все что с ними связанно.
Я понимаю что это я "скрестил" ежа с уткой, но мне нравется подобный "зверушка" очень и реализует он очень многое и даже имеет огромный потенциал... например со всеми САПР к которым есть соответствующий плагин. Для Компас есть и уже получается что Компас + SolidWorks 2014 прекрасно скрещены по мето данным из файлов  можно обмениваться и тд..
При этом большая часть основных функций в 80% я использую именно в нем, я не генерирую спецификацию там, но могу видеть многое для поинмания цены изделия например или обьемов закупки профиля и тд..
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
