Там где стоит Х мне нужно прописать свойство
X=ModelDoc2.ModelDocExtension.CustomPropertyManager("тут ни чего или конфигурация").Get ("Тут имя свойства")
<noindex>http://help.solidworks.com/2013/English/ap..._Example_VB.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap..._example_vb.htm</noindex>
Спасибо большое за ответы!! Но у меня почему-то желтым выделяет строчку X=ModelDoc2.ModelDocExtension.CustomPropertyManager("").Get("Формат")
Справку почитал, но я не пойму как мне присвоить значение X. Я сам не программист. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Уже сил моих нет.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set Part = swApp.ActiveDoc
X = ModelDoc2.ModelDocExtension.CustomPropertyManager("").Get("Формат")
boolstatus = Part.ActivateView("Чертежный вид1")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Чертежный вид1", "DRAWINGVIEW", 0.2825576685727, 0.5321152385946, 0, False, 0, Nothing, 0)
If X = 1 Then
Part.UnsuppressView
Else
Part.SuppressView
End If
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Свойства из модели или чертежа?
В справке не то? <noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap..._example_vb.htm</noindex>
Свойства модели именно...
X = swModel.CustomInfo2("", "Формат")
Спасибо, заработало! Но только это свойства чертежа, а как из свойств модели достать инфу?
для этого нужно, чтобы переменная swModel приняла занчение не активного документа, а 3D-модели связанной с чертежом. у меня модель и чертеж имеют одинаковое имя и лежат в одной папке (директории), поэтому я ищу модель так (написано на vb.net):
Скрытый текст: бла-бла-бла
If swModel.GetType = swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then 'ecли активный документ чертеж
расширение = ".SLDDRW"
ElseIf swModel.GetType = swDocumentTypes_e.swDocPART Then 'ecли активный документ деталь
расширение = ".SLDPRT"
Else 'если активный документ не чертеж и не деталь, т.е. сборка
расширение = ".SLDASM"
End If
If swModel.GetPathName() = "" Then
MsgBox("По пути сохранения текущего чертежа (" & путь_к_папке & ") 3D-модель не найдена. Возможно текущий чертеж не сохранён.", MsgBoxStyle.Critical)
End
End If
имя_модели = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDPRT"
имя_чертежа = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDDRW"
полный_путь_к_детали = путь_к_папке & имя_модели
swModel = swApp.ActivateDoc(имя_модели)
If swModel Is Nothing Then
имя_модели = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDASM"
MsgBox("По пути сохранения текущего чертежа " & путь_к_папке & имя_чертежа & " 3D-модель " & имя_модели & " не найдена")
End
Else
GoTo metka1
End If
Else
metka1 linenums:0'>Dim swApp As SldWorks Dim swModel As ModelDoc2 Dim путь_к_папке As String Dim имя_модели, имя_чертежа As String Dim полный_путь_к_детали As String Dim расширение As String путь_к_папке = Microsoft.VisualBasic.Strings.Left(swModel.GetPathName(), Len(swModel.GetPathName()) - (Len(swModel.GetPathName()) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\"))) 'путь к папке активного If swModel.GetType = swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then 'ecли активный документ чертеж расширение = ".SLDDRW" ElseIf swModel.GetType = swDocumentTypes_e.swDocPART Then 'ecли активный документ деталь расширение = ".SLDPRT" Else 'если активный документ не чертеж и не деталь, т.е. сборка расширение = ".SLDASM" End If If swModel.GetPathName() = "" Then MsgBox("По пути сохранения текущего чертежа (" & путь_к_папке & ") 3D-модель не найдена. Возможно текущий чертеж не сохранён.", MsgBoxStyle.Critical) End End If имя_модели = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDPRT" имя_чертежа = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDDRW" полный_путь_к_детали = путь_к_папке & имя_модели swModel = swApp.ActivateDoc(имя_модели) If swModel Is Nothing Then swModel = swApp.ActiveDoc имя_модели = Mid(swModel.GetPathName(), InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName(), расширение) - InStrRev(swModel.GetPathName(), "\") - 1) & ".SLDASM" swModel = swApp.ActivateDoc(имя_модели) If swModel Is Nothing Then MsgBox("По пути сохранения текущего чертежа " & путь_к_папке & имя_чертежа & " 3D-модель " & имя_модели & " не найдена") End Else GoTo metka1 End If Elsemetka1:
Просто смысл в том что мне нужно получить одно йз свойств текущей конфигурации модели на текущем чертеже. Путь к модели неизвестен, название конфигураций тоже. Можно ли это вообще сделать?
Изменено пользователем Pabloa
Pabloa
Можно всё.
Решение - получить модель из вида, получить свойства из полученной модели.
Всё есть в справке. Научитесь ей пользоваться - все вопросы отпадут.
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap..._Example_VB.htm</noindex>
Я же повторяю, я не программист, мне нужен готовый код, я не могу перенять то что написано в справке. У меня стоит конкретная задача, больше я к этому не вернусь, не учить же мне теперь VBA для этого.
Подскажите пожалуйста, мне необходимо написать макрос
а потом:
Для сравнения - "нужна модель, но нет времени осваивать SW". Хотя и справка наиполнейшая, и примеров куча.
Как говорит небезызвестный никнейм:
"Каков бюджет?"
а там, хоть аддон на C++ :smile:
а потом:
а я не знал, что здесь деньги за советы берут....я думал спросил как сделать, и тебе помогли....а заместо этого надо 20 раз поумничать, хотя можно было уже 20 раз написать....это не программа которая 2 месяца пишется, это несколько строчек и пару функций....вам это написать - 5 минут, мне, не знающему даже основ, копаться пол месяца...
fox1001 справка утверждает, что это немного устаревший интерфейс. Сейчас актуальный CustomPropertyManager: <noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap..._properties.htm</noindex>
metka1:
а вот с этим осторожнее smile.gif Из цикла можно и красивше выходить, см. break
Там даже цикла нет, что бы от куда-то выходить, а из IF он и сам дальше пойдёт без всяких меток.
вам дали уже кучу советов, включая примеры из справки, которые содержат весь код нужный вам.
))) смешно. Вы не принимаете советов, не хотите сами разбираться, хотите чтоб вам всё выдали да ещё и "не умничали".
Не в ту ветку пишете, тут как раз помогают тем, у кого не получается. У вас не получается даже начать.
Хотите результат - потратьте либо время, либо деньги. Либо ждите пока кому-нибудь будет не лень :cool: "это написать - 5 минут".
а я уже наперёд знаю куда fox1001 понавставлял переходов))))
Когда человек просит совета, а на совет практически требует код - не красиво получается...
Пишите сразу хочу программу, бедный студент, требования такие, если у кого будет желание вам напишет, а на нет и сюда нет.
Как говорит величайший мультик лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь, зато потом столько вкусненького...
Месяц потеряете, потом работать перестанете, за вас всё компьютер будет делать. Крылья, крылья ... главное хвост...
я не требовал кода, просто пишу по существу... обрисовал ситуацию, что мне нужно доработать то, что я скинул вначале, и что ссылки на справки мне не помогут, потому что я не понимаю что от туда надо перенести в свой код... не хотите помочь, можно просто не отвечать и не тратить ваше драгоценное время...
я просто не понимаю какой смысл тогда здесь на форуме сидеть если лень что-то написать....советы я все принимаю, просто их пока не достаточно, чтобы человек не программист дописал этот несчастный макрос
спасибки за вразумление :drinks_drunk: как только придет очередная нужда в свойствах копаться - придется засесть за изучение и освоение.
с английским у меня тугова-то, по сему, конеш отстаю от жизни.
Pabloa
<noindex>http://streamdown.blogspot.com/</noindex> - очень рекомендую.
P.S.
я тоже НЕ не программист, зато я ОООООООООООООООЧЕНЬ бальшой лентяй :biggrin:
не будьте нахалом, имейте терпение :biggrin:
мой опыт мне говорит: с наскоку даже самый простенький рабочий макрос (тем более НЕПРОГРАММЕРУ) не написать. как ни крути, время и силы (в основном умственные... пардон - интелектуальные :smile: ) потратить придется.
Изменено пользователем fox1001
да вот пытаюсь разобраться, сроки поджимают....так бы я сюда даже не писал
.....а на том сайте не на VBA примеры......для автоматизации моделирования мне всегда хватало таблиц параметров и макросов эксел, а вот щас долшло дело до чертежей, а там уже не так все просто....
как-то странно это всё выглядит - заставили НЕпрограммера писать программу :wallbash: , да ещё и сроки поставили... :g:
кста, ваш макрос до сих пор не работает??? :confused_1:
у меня сроки по автоматизации проектирования определенного оборудования, с моделированием у меня вопросов нет, с чертежами раньше тоже не было...сейчас просто многовариантность большая, и плюс пожелание производства иметь на основных сборках то, что раньше делалось в подсборках, соответственно чертежи становятся гигантскими....а вопрос основной как виды не нужные гасить в зависимости от текущей конфигурации модели....с остальным вопросов нет.....в общем буду искать
Сделал макрос под себя для заполнения рамки. На компьютере, котором писал все работает нормально, но когда его использую на дрогом форма появляется за SolidWorks, который становится не активным, а на форму можно перейте только через альт+таб. Это первая и главная.
Вторая проблемка: для того что бы выгрузить фамилии нужно щелкнуть по форме (другога варианта не нашел, только если кнопку создавать спец.). Как сделать что бы фамилии подгружались сразу при вызове формы.
Еще 1 вопрос по 2 макросу: пробую сделать макрос для проставления шереховатости по ескд, проблема в одном - шереховатость появляется в нижнем левом угло (т.е. в 0 коорд.). Как сделать что бы можно было выбирать место для расположения шереховатости.
Сами макросы:заполнение_основной_надписи_v1.0.rar
шереховатость_на_поверхности_v1.0.rar
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ.
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
