2 часа назад, USSR_Nic сказал:
Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf
попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату.
Так происходит, когда объект не может воспринять тот или иной символ и заменяет его замещающей информацией. Вероятно заметки не понимают символ табуляции и для разнесения текста надо использовать другие варианты, например пробелы.
Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции.
Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо.
Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно.
На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия:
Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин.
Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
3 часа назад, jtok сказал:
Вроде, кто-то писал, что это не обязательное условие, а надо просто зарегистрироваться в форуме - не проверял.
А мне в середину и не надо. Надо в самое начало строки. Но нужен именно символ табуляции. Чтобы было как будто я в солиде в заметке нажал на Тав.
Замена на пробелы не работает там где мне нужно.
Это для макроса ТТ. Если нет табуляции то после запуска макроса он в этих строчках циферки ставит. И это меня бесит... Не хочу ручками табы ставить...
А вовнутрь ТТ не забраться. Он ехе шник.... А он то похоже умеет ставить табуляцию.
Изменено пользователем USSR_Nic
18 часов назад, USSR_Nic сказал:
Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.
Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:
См.плиложенный файл, т.к. форум тэги кушает
В заметке это будет выглядеть так:
1. Один
2. Два
3. Три
без номера
без номера
4. четыре
5. пять
1. Один
2. Два
ПримерСписка.txt
Изменено пользователем Kelny
Да. это здорово. Работает. теги
<PARA  number=off>
<PARA  number=on>
работают отлично. Но теперь у меня другая проблема. Я эти теги передаю в заметку, а при чтении заметки обратно в бэйсик я эти теги обратно не получаю... Можно ли как то получить их обратно, или это дорога в один конец?
Заметку читаю так:
    Do While Not swNote Is Nothing
        If (swNote.GetName = "TT") Then
            strTemp1 = swNote.GetText
        End If
        Set swNote = swNote.GetNext
    Loop
Или может быть есть другой способ понять в какой строке в strTemp1 есть циферка, а в какой нет?
Или заметку надо как то по другому прочитать?
54 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Заметку читаю так:
swNote.PropertyLinkedText
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибаспасибаспасибаспасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 часов назад, USSR_Nic сказал:
Можете выложить получившийся макрос?
амммммм.... Это макрос Леона мпроп. Сильно модифицированный но все же его. Это этично будет выкладывать чужие модифицированные макросы? И эти модификации без спекэдитора интересны не будут. Но если Леон не против выложить могу конечно.
С этим нет ни каких проблем, даже если вы взяли чей-то макрос за основу, нет ни каких проблем выложить свою модификацию, что бы не было недопонимания, что за макрос и чей можете включить в название/акхив файлов своё имя или контакты.
Он к вашему макросу как такового отношения не имеет, а свои выложил на свободное распространение, даже не смотря на продолжение проекта в коммерческой версии за деньги.
17.07.2024 в 12:00, USSR_Nic сказал:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + vbCrLf + vbTab + "Тест2 "          ' vbTab не работает. в заметке появляется какой то квадратик
Символов табуляции два, а появляется "какой-то квадратик" один?
Второй квадратик появляется во второй строке. Но задача уже решена по другому. И насколько я понял сильно правильнее. И результат мне нравится на порядок больше.
1 час назад, Kelny сказал:
Ну да. Выложил свободно. Надеюсь никого не обижу...
Ну хорошо. Надеюсь Уважаемый Леон простит ежели чего.
Я сначала помечал модифицированные строки меткой USSR_Nic, но в какой то момент понял, что весь файл в пометках и бросил это дело. Программистов над кодом прошу не ржать. Я не программист, я инженер. Мне все равно как написано, мне нужно чтоб работало как мне надо.
Мод SWPlus_USSR_Nic.rar
В принципе суть модификаций и так понятна, ежели будут вопросы, спрашивайте. Специя модифицирована тока простая. Эл. док. в групповую специю не попадают. Т.е. Групповая будет работать как в оригинале.
Здравствуйте. Подскажите как добавить в таблицу спецификации столбец количества другого исполнения? Либо это можно сразу указать при вставке таблицы?
8 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Нажимаете на левый верхний угол таблицы там где крест со стрелками, слева откроется панель свойств, там находите вкладку Конфигурации и галками отмечаете те, которые нужны.
ЗЫ Или нужно программно?
Изменено пользователем Snake 60
Програмно конечно.
Сейчас делаю спецификацию по ГОСТ, но хочу сделать вариант не редактируя bomtable (сама спецификация будет за полем листа) а таблицу-клон спецификации на отдельных листах.
Изменено пользователем ЮрЮрыч
      Шаг по Z  возможно эта переменная mom_global_cut_depth Система координат  mom_output_mcs_name Zmax Zmin не подскажу, но есть файл pb_cmd_check_travel_limits(его импортируют в нужный вам постпроцессор) который выводит лимиты перемещений по осям в постпроцессируемый файл
    • Inginiger
      Здравствуйте. Не могу разобраться с подключением шаблонов. Хочу подключить существующие. Прописываю месторасположение файлов - ок. Указываю шаблоны для детали, сборки, чертежа - ок. Создаю деталь, через подключенные шаблоны. Тоже все видит, все хорошо. А в свойствах пользователя (справа) мне пишет, что не найден шаблон, поместите шаблон в такую то папку. (lang/russian) Когда помещаю шаблоны туда - вроде все работает, но так же быть не должно и где то мне это аукнется. К тому же я не могу изменить свойства файла. К примеру в шаблоне создана строка "Разработал" - не прописывается фамилия. Т.е. пишу, но не сохраняет написанное.
      После NX12, где задал область резания (fixed contour) и потом копируешь эту операцию и меняешь на доработку углов, область резания остается первоначальной. В NX2306, копируя fixed, в нем нельзя вот так просто перейти в доработку углов, По крайней мере, в дефолтном шаблоне, и приходится заново выбирать область резания, создавая доработку углов как за инструментом, так и single. Видимо, поэтому там добавили Extract Cut Area, которая добавляет в workpiece геометрию, заданную в операции как. отдельный элемент.
    • ЮрЮрыч
      Програмно конечно. Сейчас делаю спецификацию по ГОСТ, но хочу сделать вариант не редактируя bomtable (сама спецификация будет за полем листа) а таблицу-клон спецификации на отдельных листах.
      на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там   Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает. А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
      Кто его знает какая там логика? А перемычка даст 100% результат. Чтобы не даже не думать потом о гидравлике
      @Guhl зачем перемычкой когда есть м код
      на какой сигнал   никаких роутеров в станке они не нужны все сетевые пары сходятся в сетевом щитке где и хабы и роутеры и бп
    • areg
      Здравствуйте! Необходимо изготовить 6400 шт. Все вопросы и предложения в личку.
      там наверняка через редуктор надо будет параметры менять напрямую не вариант @RomanSV да нет они как раз с тормозами
