2 часа назад, USSR_Nic сказал:
Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf
попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату.
Так происходит, когда объект не может воспринять тот или иной символ и заменяет его замещающей информацией. Вероятно заметки не понимают символ табуляции и для разнесения текста надо использовать другие варианты, например пробелы.
Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции.
Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо.
Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно.
На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия:
Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин.
Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
3 часа назад, jtok сказал:
Вроде, кто-то писал, что это не обязательное условие, а надо просто зарегистрироваться в форуме - не проверял.
А мне в середину и не надо. Надо в самое начало строки. Но нужен именно символ табуляции. Чтобы было как будто я в солиде в заметке нажал на Тав.
Замена на пробелы не работает там где мне нужно.
Это для макроса ТТ. Если нет табуляции то после запуска макроса он в этих строчках циферки ставит. И это меня бесит... Не хочу ручками табы ставить...
А вовнутрь ТТ не забраться. Он ехе шник.... А он то похоже умеет ставить табуляцию.
Изменено пользователем USSR_Nic
18 часов назад, USSR_Nic сказал:
Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.
Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:
См.плиложенный файл, т.к. форум тэги кушает
В заметке это будет выглядеть так:
1. Один
2. Два
3. Три
без номера
без номера
4. четыре
5. пять
1. Один
2. Два
ПримерСписка.txt
Изменено пользователем Kelny
Да. это здорово. Работает. теги
<PARA  number=off>
<PARA  number=on>
работают отлично. Но теперь у меня другая проблема. Я эти теги передаю в заметку, а при чтении заметки обратно в бэйсик я эти теги обратно не получаю... Можно ли как то получить их обратно, или это дорога в один конец?
Заметку читаю так:
    Do While Not swNote Is Nothing
        If (swNote.GetName = "TT") Then
            strTemp1 = swNote.GetText
        End If
        Set swNote = swNote.GetNext
    Loop
Или может быть есть другой способ понять в какой строке в strTemp1 есть циферка, а в какой нет?
Или заметку надо как то по другому прочитать?
54 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Заметку читаю так:
swNote.PropertyLinkedText
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибаспасибаспасибаспасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
