2 часа назад, malvi.dp сказал:
будьте добры тогда и файлики ТС, чтоб воспроизвести этот диалог. Спасибо.
1 файл вызывает системные сообщения
2 файл работает без сообщений
вопрос на форум по импорту STL.zip
@Sla_68  Вообще не возникло никаких сообщений... непонятно... :g:
https://cloud.mail.ru/public/Z5eW/ZziJLHuTy
17 часов назад, Sla_68 сказал:
прикрепил код и тестовые парочку файлов:
@Kelny, тестировал оба файла на версиях sw2016 и sw2020 - никакого диалога нет.
Возможно, в параметрах импорта что-то изменилось в 22 версии... (у меня галочка на "Графическое тело").
у меня импорт идет в настройках obj и stl  как твердое тело.
Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность
там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
Изменено пользователем Sla_68
2 часа назад, Sla_68 сказал:
Удалось таки воспроизвести этот диалог
если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки
Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно:
В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
Здраствуйте. Подскажите как програмно меняются единицы измерения. Пробовал с помощью замены стандарта - не получилось.
Бестолковый
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Нижний правый угол экрана -> ПКМ по единицам измерения -> в открывшемся окне изменить то что не надо на то что надо :)
9 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление
swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second
swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force
swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second
swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second
swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second
@Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает:
' VBA
' 1. Open a document in SOLIDWORKS.
' 2. Run the macro below to set inch units with
'     a fractional base of 16 and no rounding.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Option Explicit
Sub main()
   Set swApp = Application.SldWorks
   Set Part = swApp.ActiveDoc
   Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False
End Sub
Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html
Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm
Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
Здравствуйте. Как определить, какие компоненты или тела находятся ближе определенного расстояния от выбранной точки. Методы интерференции к сожалению не подходит. Правильнее спросить в какую сторону двигаться?
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Вычислить координаты объектов и сравнивать с координатами плоскости.
Почему нет? Вставить объект от нужной поверхности и проверять интерференцию с этим объектом, кого зацепило, значит как минимум выступает за выбранную плоскость.
Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2?
Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk
Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus          As Boolean
Dim longstatus          As Long, longwarnings As Long
Dim lErrors             As Long
Dim lWarnings           As Long
Dim swSheet             As SldWorks.Sheet
Dim swDrawing           As SldWorks.DrawingDoc
Dim sheetProperties     As Variant
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
fullPathFile = swModel.GetPathName
' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk
nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk
nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk
Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet
' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk
End Sub
@nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double:
[ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ]
Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:
на
swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk
или
swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk
дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
Изменено пользователем Chuvak
9 минут назад, Chuvak сказал:
Она же выскакивает и без параметра в скобках.
@nahaus Ок, сейчас проверю у себя
 У Вас не объявлены переменные
fullPathFile и
nameFileExtension
Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый)
Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
57 минут назад, nahaus сказал:
Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл
как-то так
Dim propM As Variant
Dim propN As String
Dim n As Integer
propN = ""
propM = swSheet.GetProperties2
    For n = LBound(propM) To UBound(propM)
        propN = propN & propM(n) & Chr(10)
'        Debug.Print propN
    Next n
swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk
@malvi.dp Согласен
@nahaus Попробуйте данный код:
Option Explicit
Sub main()
Dim fullPathFile                As String
Dim nameFileExtension           As String
Dim nameFileWithoutExtension    As String
Dim propM()                     As Double
Dim propN                       As String
Dim n                           As Byte
    Set swDrawing = swModel
    Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet
    propN = ""
'        Debug.Print propN
    Next n
End Sub
17 часов назад, Chuvak сказал:
Не без этого конечно.
Решил поразобраться в макросах поэтому экспериментирую с выводом различных параметров.
Но побудила конкретная цель: Сохранение чертежей в формат PNG.
Макрос должен понимать формат листа, или ориентацию ( портретная или альбомная), чтобы не оставлять на изображении пустые поля.
На данный момент есть такой код. Он умеет сохранять  "многолистовой" чертеж в PNG.
Sub main()
Dim vSheetNameArr, vSheetName As Variant
Dim bRet                      As Boolean
Dim lErrors                   As Long
Dim fileName                  As String
Dim strOriginallyActiveSheet  As String
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    Exit Sub
End If
If swModel.GetTitle = "" Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Save the Drawing first", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
fileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
' swApp.SendMsgToUser2 fileName, swMbWarning, swMbO
fileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1)
'Change/Set DPI Settings and Paper Size here
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffImageType, swTiffImageType_e.swTiffImageBlackAndWhite
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintDPI, 400
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA4size
strOriginallyActiveSheet = swSheet.GetName
vSheetNameArr = swModel.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
    bRet = swModel.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
    swModel.ViewZoomtofit2
    swModel.Extension.SaveAs fileName & "-" & vSheetName & ".PNG", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
swModel.ActivateSheet (strOriginallyActiveSheet)
End Sub
Не работает. Ошибка та же.
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
