1 час назад, Mr.Anderson сказал:
Не получается. Массив names не формируется, null.
Мой код:
Так этим кодом вы смотрите свойства в текущей сборке, где их похоже нет, а не свойства вставленных в неё компонентов.
До свойств файлов без их открытия может достучаться через API DocumentManager, но для этого инструмента нужен ключ от разработчиков, а для этого нужна действующая подписка на сопровождение Solidworks.
Вероятно нужно создать объект ModelDoc2 для моделей входящих в сборку и в этом объекте смотреть свойства. Если посмотреть свойства прямо из сборке не получается (не копался глубоко в этом), то можно открывать каждый компонент (не обязательно его при этом отображать пользователю) и смотреть свойства.
чтобы "достучаться" до свойств i-го компонента в сборке не открывая его надо прежде всего обратиться именно к нему как к компоненту (выделив его или найдя в процессе перебора всех существующих) и, как тут правильно уже указали, передать его в объектную модель ModelDoc2. И только тогда вы получите доступ к его свойствам. Т.е. нужно четко понимать, что объект "компонент" обладает свойствами "компонента сборки", а не свойствами самого исходного элемента. А вот передав его в ModelDoc2 вы как раз и получаете доступ к, если грубо, его физическим свойствам. И правильно, пустой массив свойств даст ошибку, поэтому в примере и стоит перед обращением к массиву "on error resume...".
Насчет кучи методов. Как вы думаете, за время жизни этой программы сколько поколений программистов сменилось? И было ли у них желание разбираться с проделками предыдущих коллег? Я думаю проще было написать аналогичный кусок, чем ковыряться в ...
Изменено пользователем v-david
6 часов назад, Mr.Anderson сказал:
var names = swCustProp.GetNames();
сталкивался с таким, что был разница что используется .NET Framework или .NET Core (.NET).
Может еще может зависеть от заданной версии языка.
Насколько помню при ФРЕЙМВОРКЕ такое приведение типов работало норм, а при КОРЕ я делал явное приведение:
names получал как object , а потом, явно, приводил его к массиву строк.
Спасибо большое откликнувшимся!
Суть "проблемы" состояла в следующем: надо указывать конкретное имя конфигурации, пустое поле как в примерах не прокатит.
Вместо swExtension.CustomPropertyManager("") необходимо ...CustomPropertyManager("Configuration1"). Для русскоязычной версии срабатывает CustomPropertyManager("По умолчанию"). Но лучше использовать подход с выбором текущей конфигурации, вместо имени, если конфигурация модели одна. Полный код вышел вот таким:
int errors   = 0;
int warnings = 0;
swApp             = (SldWorks) Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SldWorks.Application"));
swApp.UserControl = false;
swApp.Visible     = true;
SolidWorks.Interop.sldworks.Frame pFrame = (SolidWorks.Interop.sldworks.Frame) swApp.Frame();
pFrame.KeepInvisible = true;//Открывать экземпляр приложения в явном виде
ModelDoc2 swModel = (ModelDoc2)swApp.OpenDoc6("Путь к детали", (int)swDocumentTypes_e.swDocPART, (int)swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", ref errors, ref warnings);
ModelDocExtension swModelDocExt = default(ModelDocExtension);
CustomPropertyManager swCustProp = default(CustomPropertyManager);//Менеджер свойств
bool status;
string val = "";
string valout = "";
swModelDocExt = swModel.Extension;
Configuration config = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration;//Выбираем активную конфигурацию модели
//swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager["По умолчанию"];//Можно писать имя конфигурации таким образом
swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager[config.Name];//Автоматически выбрали имя текущей конфигурации
foreach (string name in names)
	status = swCustProp.Get4(name, false, out val, out valout);
	Debug.Print(name + ": " + valout);//Выбрали именно valout - это вычисленное значение свойства, подходит для массы, например, где val покажет уже не то. name - имя свойства
	//Debug.Print("Value:                    " + val);
	//Debug.Print("Evaluated value:          " + valout);
	//Debug.Print("Up-to-date data:          " + status);
А есть у кого-то стабильно работающий код по чтению спецификаций с листа (slddrw), желательно с явным сопоставлением ссылок на модели деталей? Можно сопоставление путей к файлам деталей сборки.
Найденный мной в примерах API 2018 код работает через раз и через ненужные костыли. Подозреваю, что из-за явного указания всевозможных "DrSheet" и "BomFeat" не каждая спецификация читается. Хотелось бы что-то более прозрачное типа получение таблицы, чтение строки, получение ссылки на связанную модель, получение количества.
DrawingDoc swDraw = default(DrawingDoc);
swDraw = (DrawingDoc)swModelSpec;
bool bIsFirstSheet = false;
bIsFirstSheet = true;
Feature swFeat = default(Feature);
BomFeature swBomFeat = default(BomFeature);
swFeat = (Feature)swModelSpec.FirstFeature();
while ((swFeat != null))
    string type = swFeat.GetTypeName();
    if ("DrSheet" == swFeat.GetTypeName())
        XMLfile.Add("    <SHEET>");
        XMLfile.Add("        <NAME>" + swFeat.Name + "</NAME>");
    if ("BomFeat" == swFeat.GetTypeName())
        swBomFeat = (BomFeature) swFeat.GetSpecificFeature2();
        ProcessBomFeature(swApp, swModel, swBomFeat, XMLfile, Спецификация_Solid);//функция непосредственного чтения таблицы
    swFeat = (Feature) swFeat.GetNextFeature();
    if ((swFeat != null))
        if ("DrSheet" == swFeat.GetTypeName() & !bIsFirstSheet) { XMLfile.Add("    </SHEET>"); }
Всем экспертам привет. Подскажите пожалуйста. Мне нужно выделив заметку выйти  на объект вида модели (SldWorks.View). Заметка прикреплена к компоненту. Сам компонент я понимаю как получить. А вот с помощью какого метода выйти на вид листа чертежа мне не понятно.
Боюсь, что прямой связи заметки с видом скорее всего нет, хотя могу ошибаться. Если, конечно, заметка не ссылается на какое-либо свойство модели. Но зато у заметки есть "координаты" на листе и по ним можно попробовать найти в область какого вида она попадает. А почему вы не хотите выделить сразу вид, а не заметку?
Спасибо.  Уже придумал как это сделать и текущую задачу закрыл. Это делается двойным перебором всех видов модели и находящихся в них прикрепленных заметках. В качестве сравнения я использовал имя заметки. А вообще, это была не задача, а подзадача. Я хотел автоматизировать довольно упоротый процесс изменения ссылки заметки с дочерней детали на ее верхний уровень узла сборки. Руками это долго, Вот как в хелпе предлагается https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_link_custom_prop_sub.htm
Доброго дня! Помогите преобразовать макрос. Есть макрос в примерах:
https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/Get_All_Sketch_Segments_in_Drawing_Template_Example_VB.htm?verRedirect=1
Этот макрос работает в чертеже и перебирает все сегменты эскиза рамки. Что нужно изменить, чтобы перебирались сегменты эскиза, который я выделил в дереве.
22.03.2024 в 17:34, Docuk1 сказал:
https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/get_lines_in_sketch_example_vb.htm?_gl=1*mdrizt*_up*MQ..*_ga*ODA2ODY1MTYxLjE3MTEyMjYzNzM.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxMTIyNjM3Mi4xLjEuMTcxMTIyNjQ2NC4wLjAuMA..
7 часов назад, Elbaro сказал:
Полного примера кода нет, а вообще, Вам, надо смотреть в сторону интерфейса ISelectionMgr .
Набросок кода, в какую сторону смотреть ( С# )
                SelectionMgr selectionMgr = (swApp.ActiveDoc as ModelDoc2).SelectionManager;
                int selCount = selectionMgr.GetSelectedObjectCount2(-1);
                Console.WriteLine($"Выделено {selCount} объектов.");
                if(selCount > 0)
                    for (int i = 1; i <= selCount; i++)
                        Console.WriteLine($"obj type: {(swSelectType_e)selectionMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1)}");
                        Component2 selComponent = selectionMgr.GetSelectedObjectsComponent(i);
                        Console.WriteLine($"comp    : {selComponent.Name2}");
Проверок на нули и неверные типы здесь нет, это уже сами ....
10 часов назад, Elbaro сказал:
Примерно так.  Отрывок взят из реального рабочего кода, который использую уже много лет. Чуть чуть изменен для вашего вопроса.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace ChangeMaterial
    public class WorkSW
        SldWorks m_swApp;
        bool m_thisConfig;
        public WorkSW(SldWorks swApp, bool thisConfig)
            m_swApp = swApp;
            m_thisConfig = thisConfig;
        public void ChangeMaterialComponent(string pathBaseMaterial, string newMaterial)
            // pathBaseMaterial - путь или имя базы материалов
            // newMaterial - имя материала из базы
            ModelDoc2 swModel = m_swApp.IActiveDoc2;
            if (swModel == null)
                string message = "Загрузите документ SolidWorks!";
                MessageBox.Show(message, "Warning!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            int docType = swModel.GetType();
            switch (docType)
                case (int)swDocumentTypes_e.swDocPART:
                    ChangeMaterialInPart(swModel, pathBaseMaterial, newMaterial);
                    break;
                case (int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY:
                    ChangeMaterialInAssembly(swModel, pathBaseMaterial, newMaterial);
                    break;
                default:
                        string message = "Функция выполняется только с деталями (*.SLDPRT) и сборками (*.SLDASM)!";
                        return;
        private void ChangeMaterialInAssembly(ModelDoc2 swModelAsm, string pathBaseMaterial, string newMaterial)
            List<PathConfig> listPathConfig = new List<PathConfig>();
            SelectionMgr swSelMgr = swModelAsm.ISelectionManager;
            int countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount();
            if (countObj > 0)
                for (int i = 1; i <= countObj; i++)
                    Component2 swComponent = swSelMgr.IGetSelectedObjectsComponent2(i);
                    if (swComponent != null)
                        ModelDoc2 swModelComp = swComponent.IGetModelDoc();
                        if (swModelComp == null)
                            continue;
                        if (swModelComp.GetType() != (int)swDocumentTypes_e.swDocPART)
                            continue;
                        string pathModelComp = swModelComp.GetPathName();
                        string nameConfigComp = swComponent.ReferencedConfiguration;
                        bool bExist = TestExistComponent(listPathConfig, pathModelComp, nameConfigComp);
                        if(!bExist)
                            PathConfig pathConfig = new PathConfig();
                            pathConfig.Path = pathModelComp;
                            pathConfig.NameConfig = nameConfigComp;
                            listPathConfig.Add(pathConfig);
            int count = listPathConfig.Count;
            if(count > 0)
                int iError = -1;
                int iWarning = -1;
                for (int i = 0; i < count; i++)
                    PathConfig pathConfig = listPathConfig[i];
                    string path = pathConfig.Path;
                    string nameConfig = pathConfig.NameConfig;
                    ModelDoc2 swModel = m_swApp.OpenDoc6(path, (int)swDocumentTypes_e.swDocPART, (int)swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent,
                                                        nameConfig, ref iError, ref iWarning);
                        continue;
                    if (iError != 0)
                        continue;
                    Configuration swConfig = swModel.IGetActiveConfiguration();
                    string nameActiveConfig = swConfig.Name;
                    string[] arrConfig = swModel.GetConfigurationNames() as string[];
                    if (arrConfig == null)
                        continue;
                    PartDoc swPart = swModel as PartDoc;
                    ChangeMaterialInPart(swPart, pathBaseMaterial, newMaterial, nameActiveConfig, arrConfig);
                    int iSaveError = (int)swFileSaveError_e.swGenericSaveError;
                    int iSaveWarning = (int)swFileSaveWarning_e.swFileSaveWarning_RebuildError;
                    bool bres = swModel.Save3((int)swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, ref iSaveError, ref iSaveWarning);
                    m_swApp.CloseDoc(path);
        private bool TestExistComponent(List<PathConfig> listTest, string path, string nameConfig)
            for (int i = 0; i < listTest.Count; i++)
                PathConfig pathConfig = listTest[i];
                string pathTemp = pathConfig.Path;
                string nameConfigTemp = pathConfig.NameConfig;
                if(string.Compare(path, pathTemp, true) == 0)
                    if(string.Compare(nameConfig, nameConfigTemp, true) == 0)
                        return true;
            return false;
        private void ChangeMaterialInPart(ModelDoc2 swModel, string pathBaseMaterial, string newMaterial)
            IConfiguration swConfig = swModel.IGetActiveConfiguration();
                return;
            bool bres = swModel.Save3((int)swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, ref iSaveError, ref iSaveWarning); // после изменения материала сохранение файла детали.
        private void ChangeMaterialInPart(PartDoc swPart, string pathBaseMaterial, string newMaterial, string nameActiveConfig, string[] arrConfig)
            try
                if (m_thisConfig) // материал меняется только у текущей конфигурация
                    swPart.SetMaterialPropertyName2(nameActiveConfig, pathBaseMaterial, newMaterial);
                else // материал меняется у всех конфигурация
                    for (int j = 0; j < arrConfig.Length; j++)
                        string tempConfig = arrConfig[j];
                        if (tempConfig.ToLower() != nameActiveConfig.ToLower())
                            swPart.SetMaterialPropertyName2(tempConfig, pathBaseMaterial, newMaterial);
            catch { }
public class PathConfig
    public string Path;
    public string NameConfig;
29.03.2024 в 23:25, Shvg сказал:
  Показать содержимое
using System;
    public class WorkSW
        SldWorks m_swApp;
        bool m_thisConfig;
            m_swApp = swApp;
                return;
            switch (docType)
                    break;
                    break;
                default:
                        return;
            if (countObj > 0)
                            continue;
                            continue;
                        if(!bExist)
            if(count > 0)
                int iError = -1;
                int iWarning = -1;
                        continue;
                    if (iError != 0)
                        continue;
                        continue;
                        return true;
            return false;
                return;
            try
            catch { }
    public string Path;
Спасибо большое, НО есть какая-нибудь возможность его перевести на VBA? Я хочу его вставить в свой макрос.
@Snake 60
Sub main()
    Dim swApp       As SldWorks.SldWorks
    Dim Part             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim longstatus  As Long, longwarning As Long
    Dim boolstatus  As Boolean
    Dim macrfolder  As String
    Dim Materiaal   As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    macrofolder = swApp.GetCurrentMacroPathFolder() & "\"
    Materiaal = "AISI 304"
    swApp.DocumentVisible False, swDocPART
    Set Part = swApp.OpenDoc6("part.SLDPRT", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarning)
    'Set Part = swApp.ActivateDoc2("part", True, longstatus)
    Part.SetMaterialPropertyName2 "По умолчанию", "C:/Program Files/SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS/lang/english/sldmaterials/SOLIDWORKS Materials.sldmat", Materiaal
    swApp.DocumentVisible True, swDocPART
    swApp.CloseDoc "part"
End Sub
Всем привет!
Коллеги, прошу помочь, не смог разобраться.
Пытаюсь макросом из сборки вытянуть свойства пользователя компонента с несколькими конфигурациями.
Если свойства прописаны явным образом (например: Наименование - Овечка белая) - никаких проблем нет, что на вкладке пользователя, что на вкладке конфигурации. Всегда все считывается корректно.
Если свойство пользователя на вкладке пользователя прописано не явно (например: Наименование - $PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)"), то при считывании всегда Наименование считывается как при последнем открытии файла компонента, не зависимо от того, что конфигурация для считывания другая. То есть открывал последней конфигурацию компонента Желтая, так и получаю для всех компонентов в Наименовании Овечка Желтая, а не синяяя и не черная.
Пример и код прилагаются.
Вставил в сборку 4 разных конфигурации, а при считывании Наименования всегда получаю последнюю открытую конфигурацию.
Посмотрите пожалуйста, что может быть не так?
Думаю, что перед считыванием необходимо добавить либо перечерчивание компонента, или обновление какое, чтобы код начал работать корректно.
Наименование компонента при выводе не соответсвует конфигурации.
Если конфигурация называется Белая, то и наименование должно быть Овечка Белая, а не желтая, и не синяя, и не черная.
Открыть сборку, открыть макрос на редактирование, запустить, проверить Immediat.
000 Test.7z
Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:
    Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig)
lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig)
    lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    If ValOut = Empty Then
        Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
