переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
Не жалко.....
И без программирования. И то, что в файле - тривиальный случай. Закон вращения по пути может быть куда более сложным.
О великая команда Swept!
Условная резьба.
Параметры можно задать вручную, но редактировать потом нельзя и обозначается резьба параметрами из списка.
Точная резьба.
Параметры можно задать вручную и потом редактировать. Не забывать менять внутренний диаметр резьбы в соответствии с ГОСТ при изменении шага резьбы.
Кстати раз уж вопрос о резьбах пошел. Как сделать резьбу (условную или нет) с мелким шагом. А то в списке только крупные шаги указаны.
Да уж, с резьбой с мелким шагом я тоже намучился. Вечно приходится вручную внутренний диаметр подбирать. Что особенно бесит - иной раз ставишь внутренний диаметр точно по справочнику Анурьева - а NX не принимает, пишет ошибку.
я же говорю, там по умолчанию сделано не по Ануриьеву, а по иностранным стандартам
Что-то вроде этого? Именно Заметание, именно вдоль пути.... NX4.
а какой порядок действий? если не секрет?...
Так откройте файл (Сообщение #179) и там всё увидите...
ребят, никто не против попросить ГМ почистить тему, весьма полезная получилась, чтоб не засералась спорами и прочей бесполезной фигней......ответ вопрос и всё.
а что я могу увидеть? Линейный допуск - 0.0
Метод выравнивания - Parameter
Кол-во задающих сечений 1
Строка 1 - SKETCH_000
Кол-во направляющих цепочек - 1
Используется опорная кривая - No
Тип тела - Solid Body
-меня интересует порядок построения конкретно в этом случае.
для NX6 смотри тут
для NX6 смотри тут
а как там изначально такая трехмерная кривая построена? cproj какой-то в дереве...
Еще вопрос возник по NX 7.5.
Сделал я резьбовое отверстие инструментом "отверстие", потом его размножил массивом элементов.
А потом решил, что эти отверстия надо сделать сквозными, а не резьбовыми. В SW это элементарно переделывалось через свойства первоначального отверстия. А в NX в свойствах нельзя перевыбрать тип отверстия. Неужели только переделывать заново?
Да.
Это Комбинация проекций. В документации все подробно написано
Комбинация проекций - Эта команда дает возможность "объединить" две проекции кривой и восстановить тем самым пространственную кривую.
Это я просто пространственную кривую решил так построить... типа выпендрился.
Если ты будешь делать сначала отверстие (гладкое), массив, а потом элемент построения резьба (с включением опции Включить массивы), то можно просто удалить резьбу.
Если пользоваться резьбовым отверстием, то тип отверстия изменить нельзя, но вы можете сохранить эскиз по которому строилось отверстие, и построить новое отверстие.
Спасибо за ответы.
А есть ли в NX возможность вращать модель с клавиатуры? В SW это удобно делалось стрелочными клавишами. В NX смог найти только горячие клавиши переключения на вид сверху\справа и т.п.
<noindex>Вот это</noindex> удобно, а в NX вращение идёт нажатием на колёсико мышки. Быстро, удобно и без лишних телодвижений руками, ибо левая рука всегда находится на левой части клавиатуры, где расположено наибольшее количество горячих клавиш.
Кстати, советую повесить вызов Обработки и Моделирования на кнопки мыши "Вперёд" и "Назад", очень ускоряет работу.
А как Вам неудобно (как вращаете модель)?
Вращаю, зажав колесо мыши. Естественно это удобно, но в некоторых случаях еще удобнее иметь возможность параллельно вращать и с клавиатуры (ну или еще лучше посредством того же spacepilot, но пока его нет...).
Также в SW удобно с клавиатуры переключать виды - поворотом на угол 90 градусов. Но в общем тут скорее привычка.
Последним предложением Вы сами ответили на свой вопрос. Когда привыкниете к NX, то поймёте, что у него самый удобный подход при работе мышью с моделью (из всех САПР). :beer:
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
