переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
очеридной вопрос.....как правильно построить вот такую детальку с улоном....если можно скньте файл с историей NX6
тут как повезёт. всё зависит от поверхности от которой надо сделать уклон. если она создана в самом ЮГ то нет проблем - вытягиваешь в нужном направлении а потом создаешь уклон от ребер. (можно и с переменным углом уклона). если переменный уклон не нужен то уже при вытягивании можно указать угол уклона.
а вот если поверхность (или тело) затянута из другой системы то все будет зависеть от её качества и точности сшивки. может и не разрешить сделать уклон. тогда прийдется вручную карячиться
столкнулся с проблемой у меня 4-х ядерный процессор, а Ugs использует только 1 ядро, возможноли ugs_nx6 заставить использовать 4 ядра?
Посторонним В
Нет, максимум можно включит 2-е ядро процентов на 30. Поищи в ugii_env.dat SMP - simultaneously multi processing.
странно конечно, solidworks использует урезанную версию parasolid и при это загружает все ядра на 100%, а UGS использует полную версию и при этом такой потдержки нет :thumbdown: . Как это понимать, и как же в нем серьезные вещи делают? на одном ядре с одним процессором? чтото тут не так. Может ктото обьяснит?
Посторонним В
Кто тебе сказал что solidworks может пользовать одновременно 4 ядра? Хотел бы я видеть такой screenshort
Все - это 2. Если у топикстартёра 4 ядра и все грузятся 100%, то то же хотел бы посмотреть на это.
Серьёзные вещи делали, когда ещё и 2х ядерных процессоров не было. Просто такие системы как UG имеют развитые ПРОГРАММНЫЕ средства работы с большими сборками и экономии аппаратных ресурсов. За счёт этого и делаются серьёзные вещи. А многопоточность (распараллеливание), если не ошибаюсь, была введена в Parasolid не так уж давно.
вот смотрите http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26900
Посторонним В....
посмотрел тот файл.....можно подробнее, где какую переменную прописать, чтото я непойму.
В файле ugii_env.dat найдите переменную UGII_SMP_ENABLE и задайте ей значение 1, не забудьте в начале строки удалить символ "#", т.е. снять метку комментария.
2й вариант. добавить аналогичную переменную с среду окружения операционки.
Многопроцессорность используется далеко не всегда. Где она точно используется? При булевых операциях,например.
This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
with multiple CPU's or that support hyperthreading. Performance will
be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
Booleans and silhouette generation. This option is only supported on
platforms where Parasolid supports multi-threading.
  • 4 месяца спустя...
возник еще вопрос:
как в UGS создать кривую, управляемую графиком?
отпусков? :biggrin: (шутка)
кривая по закону - смотри по форуму, были темы
если график из электронной таблицы?... то можно сплайн по точкам графика
как в скетче добавить взаимосвязь "G2" между кривыми?
я так понимаю, между сплайнами и другими кривыми скетча?
да...и между сплайнами....вобщем чтото типа бленд кривых имеется тут?
вставить - кривая по кривой - мостик (она же соединительная кривая), но только вне эскиза. Там и G2 и много еще чего... А собственно зачем оно в эскизе?
Единственное, что можно сделать в эскизе, это построить сплайн и назначить на конечные точки сплайна ограничение "Наклон по кривой"
Я так понимаю, что это 1-ая производная.
Тока здесь одна засада имеется :gun_guns:. Сплайн надо делать обязательно через точки, другие варианты: сплайн студия, оптимизационный - не прокатит.
Вариант который предложил Goga, хорош. Обычно так и делаем. Еще можно попробовать вне эскиза сплайн студии, в котором на узлы сплайна можно задавать G2.
ещё к сплайну построеному в эскизах касательность можно сделать (для отрезков и дуг) (это G2?)
Изменено пользователем valeo-ua
.....нет это G1
появились еще вопросы:
1. как построить кривую на поверхности STL?
2. как построить поверхность, на поверхности STL?
3. возможно ли деформировать STL, к примеру наложить stl на сферическую поверхность?
С этими вопросами - не сюда..
Да, в юности, когда учился программировать, я написал DOS-программку, которая открывала текстовый STL-файл и пеересчитывала все координаты и векторы нормалей этого файла, "наворачивая его на цилиндр или сферу заданных размеров.... Работала "со скоростью света", весила 4 кб.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
