переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
очеридной вопрос.....как правильно построить вот такую детальку с улоном....если можно скньте файл с историей NX6
тут как повезёт. всё зависит от поверхности от которой надо сделать уклон. если она создана в самом ЮГ то нет проблем - вытягиваешь в нужном направлении а потом создаешь уклон от ребер. (можно и с переменным углом уклона). если переменный уклон не нужен то уже при вытягивании можно указать угол уклона.
а вот если поверхность (или тело) затянута из другой системы то все будет зависеть от её качества и точности сшивки. может и не разрешить сделать уклон. тогда прийдется вручную карячиться
столкнулся с проблемой у меня 4-х ядерный процессор, а Ugs использует только 1 ядро, возможноли ugs_nx6 заставить использовать 4 ядра?
Посторонним В
Нет, максимум можно включит 2-е ядро процентов на 30. Поищи в ugii_env.dat SMP - simultaneously multi processing.
странно конечно, solidworks использует урезанную версию parasolid и при это загружает все ядра на 100%, а UGS использует полную версию и при этом такой потдержки нет :thumbdown: . Как это понимать, и как же в нем серьезные вещи делают? на одном ядре с одним процессором? чтото тут не так. Может ктото обьяснит?
Посторонним В
Кто тебе сказал что solidworks может пользовать одновременно 4 ядра? Хотел бы я видеть такой screenshort
Все - это 2. Если у топикстартёра 4 ядра и все грузятся 100%, то то же хотел бы посмотреть на это.
Серьёзные вещи делали, когда ещё и 2х ядерных процессоров не было. Просто такие системы как UG имеют развитые ПРОГРАММНЫЕ средства работы с большими сборками и экономии аппаратных ресурсов. За счёт этого и делаются серьёзные вещи. А многопоточность (распараллеливание), если не ошибаюсь, была введена в Parasolid не так уж давно.
вот смотрите http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26900
Посторонним В....
посмотрел тот файл.....можно подробнее, где какую переменную прописать, чтото я непойму.
В файле ugii_env.dat найдите переменную UGII_SMP_ENABLE и задайте ей значение 1, не забудьте в начале строки удалить символ "#", т.е. снять метку комментария.
2й вариант. добавить аналогичную переменную с среду окружения операционки.
Многопроцессорность используется далеко не всегда. Где она точно используется? При булевых операциях,например.
This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
with multiple CPU's or that support hyperthreading. Performance will
be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
Booleans and silhouette generation. This option is only supported on
platforms where Parasolid supports multi-threading.
  • 4 месяца спустя...
возник еще вопрос:
как в UGS создать кривую, управляемую графиком?
отпусков? :biggrin: (шутка)
кривая по закону - смотри по форуму, были темы
если график из электронной таблицы?... то можно сплайн по точкам графика
как в скетче добавить взаимосвязь "G2" между кривыми?
я так понимаю, между сплайнами и другими кривыми скетча?
да...и между сплайнами....вобщем чтото типа бленд кривых имеется тут?
вставить - кривая по кривой - мостик (она же соединительная кривая), но только вне эскиза. Там и G2 и много еще чего... А собственно зачем оно в эскизе?
Единственное, что можно сделать в эскизе, это построить сплайн и назначить на конечные точки сплайна ограничение "Наклон по кривой"
Я так понимаю, что это 1-ая производная.
Тока здесь одна засада имеется :gun_guns:. Сплайн надо делать обязательно через точки, другие варианты: сплайн студия, оптимизационный - не прокатит.
Вариант который предложил Goga, хорош. Обычно так и делаем. Еще можно попробовать вне эскиза сплайн студии, в котором на узлы сплайна можно задавать G2.
ещё к сплайну построеному в эскизах касательность можно сделать (для отрезков и дуг) (это G2?)
Изменено пользователем valeo-ua
.....нет это G1
появились еще вопросы:
1. как построить кривую на поверхности STL?
2. как построить поверхность, на поверхности STL?
3. возможно ли деформировать STL, к примеру наложить stl на сферическую поверхность?
С этими вопросами - не сюда..
Да, в юности, когда учился программировать, я написал DOS-программку, которая открывала текстовый STL-файл и пеересчитывала все координаты и векторы нормалей этого файла, "наворачивая его на цилиндр или сферу заданных размеров.... Работала "со скоростью света", весила 4 кб.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
