Lantek Expert
25.09.2023 в 06:21, Stanislav сказал:
Программа не создает файл на станок. Создается обработка. Сохраняю проект. Нажимаю файл NC прога зависает секунды на 2 как будто его создает, но потом файл открывается пустым. Станок вроде бы настроен в программе. Открыл файл конфигурации постпроцессора, на мой взгляд он он очень короткий. Быть может я ошибаюсь.  В чем может быть причина что не наполняется файл программы кодом для станка?
Это весь файл конфигурации постпроцессора:
И еще.
Есть у кого нибудь файл описания G кодов, этих
; DATE 09/07/23
; *SHEET 1030 480 2
; *CLAMPS 570 960 1300
; MATERIAL D16 SPC 2
;---------- TOOLS ----------------
; *T16   RD 0.2 0
; *T05   RE 40 5 AIndex
10 #V1=50000
20 #V2=10000
30 #STH=2  : REM THICKNESS
; RELEASE DATE: 26-06-2008
POP=20000
G4 F1
100 #CLAMP1=570
101 #CLAMP2=960
102 #CLAMP3=1300
CLAMP
G1 X1500 Y1000 F50000 PUN ()
POP=15500
G4 F1
PUP=9000
N1 G9 (SHAPE2,PUNCH) F [#V1]
; KERN
M6 (16)
POP=20000
G4 F1
PUP=2500
M27
TIME=0
V2=0
V1=0
G1 X979.8 Y461.2 PUN
G1 X1009.8 Y408.2
G1 X905.8
G1 X884.8 Y461.2
А изначально всё работало?
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, подскажите что нужно настроить? В CNC коде Lantek выдает отрицательные координаты X (почему-то со знаком "-"). Станок  Kaltenbach KF 2512 соответственно видит раскладку за пределами листа. Если просто в блокноте убираю "минусы" перед координатой X, то некоторые радиусы режет в другую сторону. Понимаю что что-то нужно сделать с нулевой точкой и рабочей зоной, но что конкретно не могу понять.
Пример:
(Interior Contour)
N138 M34
N139 G01 X-56.104 Y316.403
N140 G02 X-61.850 Y315.311 R=3.572
N141 G02 X-38.150 Y339.689 R=17.000
N142 G02 X-37.979 Y339.521 R=17.000
N143 G02 X-62.014 Y315.473 R=17.000
N144 G01 X-61.063 Y316.319
N145 M31
N146 MW8=3
N147 G00 X-61.063 Y616.319
N148 M00
N149 G00 X-62.350 Y266.500
(Exterior Contour)
N150 M34
N151 G01 X-56.000 Y266.500
N152 G01 X-43.000 Y266.500
N153 G01 X-43.000 Y279.500
N154 G01 X-31.500 Y279.500
N155 G01 X-31.500 Y291.500
N156 G01 X-43.000 Y291.500
N157 G01 X-43.000 Y297.301
N158 G03 X-57.000 Y357.699 R=31.000
N159 G03 X-57.000 Y297.301 R=31.000
N160 G01 X-57.000 Y291.500
N161 G01 X-68.500 Y291.500
N162 G01 X-68.500 Y279.500
N163 G01 X-57.000 Y279.500
N164 G01 X-57.000 Y267.500
N165 G01 X-57.000 Y265.976
N166 M31
N167 M91 (   )
N168 MW8=3
N169 G00 X-57.000 Y565.976
N170 M00
Добрый день. Ищу людей, кто может провести грамотное обучение и настройку ПО Lantek. Используется вместе с лазерным раскройщиком, что-то умеем делать сами, но понимаем, что используем программу не более чем на 10%.
Приветствую всех, столкнулся с проблемой снятия фасок под потайные болты, пришел заказ на футеровки с отверстиями с потайей, кто может подсказать какой-то секрет или особенность данной процедуры, выставляю фаску с притуплением и получается яйцеобразное отверстие VTNqvDZ
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
