Lantek Expert
Добрый день. Имеем проблему. В один прекрасный момент перестал работать Lantek expert. Перестал запускатся вообще. Не смогли скопировать конфигурацию станка. На текущий момент имеем папку Database, файл с расширением *.key и занова установленный lantek. Базы привязать удалось, но параметров станка нет и поэтому создать новый или править старый проект он не дает. Контора которая занималась монтажом и тех поддержкой больше не существует. Станок гидроабразивной резки WJA II 40.20 - 1T - ACTIVE. Приму любую помощь. Заранее благодарю.
Добрый день! Вышел из строя жесткий диск с windows, пытаемся переустановить Lantek. Удалось полностью восстановить папку Lantek. После переустановки не запускается служба KeyServer. Пробовал на разных компьютерах, после копирования папок с ключами и конфигурацией при открытии Config Tool видно, что был InetKey, виден сам ключ, сохрнились все настройки, но служба не запускается. В логах написано:
The computer configuration has changed significantly since last execution.
   в Lantek.Key.Server.BaseKeyServer.(Object )
Ошибкой завершилась сборка со следующим параметром Zone:
MyComputer
31.08.2021 14:30:55    Server stopped.
Есть два ключа на два лазера, с обоими такая же ситуация. Второй вобще новый, лазер только монтируется, что может быть не так?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Использую lantek expert и станок akyapak adop. Есть два вопроса:
1) При резке плазмой есть смещение по контуру больше 1-го миллиметра. Может кто-то встречался с такой проблемой.
2) Не знаю как задать сверление отверстий в lantek. На данный момент отверстия вырезает плазмой.
Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
При установке нового компа все (все данные были скопированы в базе имеются ) некоторые настройки сбились и надо перенастроить:
Подскажите как изменить стиль отчёта с одного на другой .(также интересует отражение пути в дереве) .
А так же изменить название сохранения   sns файлов .
Заранее спасибо .
19.09.2019 в 20:20, xedex сказал:
Какая версия у вас?
Под какое оборудование?
Кто вам это всё впари?
Уважаемые ГУРУ и XEDEX нужна ваша помощь с программой лантек. Вот моя почта kostikovap1@gmail.com. Программа не дает зайти пишет, что ключ нет ключа. Отзовитесь пожалуйста люди добрые кто владеет какой либо информацией по данной проблеме
тел.89192854599 Телеграмм Viber
31.03.2022 в 13:29, Kostikov сказал:
Лицензия слетела скорее всего
  • 4 месяца спустя...
Добрый день камрады, у меня к вам вопрос, по поводу файла CAJCUT.caj
На офф сайте  есть примеры переделанных распечаток раскладок,
Но я ни как не могу понять как у них работает расчёт времени на одну деталь.
Код вставляю в свою переделку, но отображения нету.
Может тут есть гуру по этому вопросу, и может есть где-нибудь описание команд.
вот сам код который не работает:
$((TDB_DD025*TDB_ND025)/TDB_SD025)
  • 7 месяцев спустя...
Как установить сей продукт вообще. Есть USB ключ но толку нет. После установки прога  не запускается.
Там всё немножко сложней, кроме "свистка" должен быть серийный номер, и версия должна быть не старше той что поддерживалась этим "свистком".
5 часов назад, Stanislav сказал:
А где вы взяли прогу?
Если официалы продали или со станком, то должен быть физический ключ и файл-ключ
Также на диске посмотреть совместимость версии с тем куда и на что вы ставите данную прогу.
15 часов назад, xedex сказал:
Она видимо лицензионная. На работе есть диск и USB ключ. Говорят ранее работала. Предыдущий работник как это бывает все "снес" после себя. Попробовал установить. Но прога не запускается. Есть диск и USB ключ на USB есть нексколько цифр он их запрашивает ввожу, принимает (если ошибаюсь не принимает).
Где еще искать ключи на диске? Их куда то нужно скопировать?
Изменено пользователем Stanislav
6 часов назад, Stanislav сказал:
Производитель оборудования должен был вам предоставить ключ файл и конфигурацию вашего оборудования.
Как вариант запросите у производителя или у того у кого покупали.
Т.к. на диске инсталляция без файла-ключа.
14.04.2023 в 14:26, Stanislav сказал:
добрый день! а какая у Вас версия продукта?
22 часа назад, bratinsa сказал:
без понятия.
Еще раз попробовал поставить, установил. Поискал файлы key на диске установочном, в установленной папке ни где не нашел.
Пускай сами разбираются как ставить эту программу. Прога почему-то когда ставится, даже экзешника запуска нет в установленной папке. Ярлык на рабочем столе ссылается на отсутствующий файл exe лантека.  У антивирус в отчетах об удалении ни чего про лантек не значится.
Я забил на это дело.
12 часов назад, Stanislav сказал:
без понятия.
Какая версия программы у вас?
6 часов назад, bratinsa сказал:
Добрый день! какая версия lantek сегодня самая актуальная?
Та которую прислали с оборудованием)
  • 4 недели спустя...
Кто может помочь с установкой программы удаленно через AnyDesk? Поставили но ругается на то что нет доступа к SQL серверу.
