Lantek Expert
в Cad проверил контур и исправил. программа не принципиальна.
лантека нет под рукой)
11 минут назад, Slavdos сказал:
?context=newМы сделали тест с ваш файл. Но получается то же самые дефекты в места где соединяется дуги.
Спасибо для помощ!
фото сверху можно?
и скрин обработанной детали в лантеке
места переходов видимо у вас не настроены, но тут возможно вопросы к станку (или оператору)
50 минут назад, Slavdos сказал:
фото сверху можно?
1 час назад, Slavdos сказал:
места переходов дуг ? имхо это уже на станке надо смотреть настройки
Я тоже так думаю, но оператор машин сказал, что при другие детайли с переход права - дуга-дуга нет такой дефект в точки переходов. Спасибо огромное.
Завтра могу прислать и фото этой детали.
@dianadvd По-моему с dxf все ок. У меня порезало без проблем.  Скорее всего вопросы к оператору.
@xedex поможете с открытым контуром? для лазера ...
22 часа назад, dianadvd сказал:
@Slavdos Эта деталь тоже толщиной 2 мм, переходы от дуги к дуге есть, вырезаем по тем же параметрам станка, но дефекта перехода нет. Поэтому мы не можем понять, что вызывает дефект.
4 часа назад, di_vano сказал:
@di_vano Вы можете показать изображение вырезанной детали? Какой толщины листового металла вы использовали?
Здравствуйте
Мне снова нужна ваша помощь.
Нам нужно вырезать детали «капак» и «плот» согласно чертежу W322_plot & kapak_3mm.dxf.
В результате прорыва, показанного зеленым кружком на фото W322_3mm.jpg, образовалась дыра, портящая детали.
Можете ли вы дать мне совет, как сделать Lead In, чтобы у нас  детали были гладкими без травм на входе.
W322_plot&kapak_3mm.dxf
Коллеги приветствую всех. Подскажите пожалуйста есть ли возможность объединения двух рабочих пк с lantek expert для работы с одной базой данных?
16.03.2011 в 13:22, xedex сказал:
Помогите пожалуйста с Lantek - нужна копия database, без нее не могу запустить Lantek
11.11.2020 в 21:10, raffek сказал:
Конечно есть.
На 1м ПК ставите лантек как обычно. Расшариваете базу по сети.
На 2м ПК при установке указываете сетевое расположение базы. (это можно сделать и потом)
21.11.2020 в 18:37, Pagrandukas1978 сказал:
Копия чюжой базы вам врядли поможет (там содержится не только информация о деталях, но и станок и т.д.)
1. Попробуйте подключить свою из файла
2. Если нет старой - создайте новую и затем настройте постпроцессор, станок и т.д.
найдите  место установки лантек\Lantekpr.exe
Если призапуске потребует пароль - либо ничего не вводите, либо "sa"
@alexfndr_M
Сердечно вас благодарю. Может быть вы сможете помочь еще по одному смежному вопросу?
 Имеем две машины под управлением Lantek. В целом модели одинаковые, одного производителя, но имеют разное  базовое направление резки. У старой машины - справа налево, у новой - слева направо. Плюс маркировочный барабан работает в разных плоскостях ( по горизонтали на одной машине и по вертикали на второй). Вопрос следующий: каким наименее трудоемким способом возможно отредактировать управляющую программу с одного станка на другой? Единственно решение, которое нашел я, это либо с нуля добавлять детали в лантек поставляемый с новым оборудованием и раскладывать все заново, либо в старом софте менять настройки направления обработки и маркировки, что зачастую тоже приводить к необходимости удалять детали из раскроя. Оба варианта чертовски трудозатратны.
Заранее спасибо.
08.12.2020 в 15:12, raffek сказал:
@alexfndr_M
Заранее спасибо.
Что у вас за оборудование?
@xedex
Здравствуйте, обе единицы оборудования имеют следующий вид. Старая машина MAG C620, и MAG EVO 620 соответственно новая.
http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1607601125.jpg
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток,
У клиента стоит лазер Hankwang 3015, для работы с которым используют Hankwang ProDesign 6 - оптимизированную под корейское оборудование версию Lantek Expert. Софт исправно крутится на машине с 32-разрядной Windows XP Pro, а поскольку запасы старых компьютеров небесконечны, я озадачился виртуализацией этой рабочей станции: сконвертировал XP в VMDK-файл, запустил виртуальную машину в VMWare Workstation Player 15.5.7 на Windows 7 Pro SP1, пробросил WIBU-ключ - в результате гостевая система это ключ прекрасно видит, однако при попытке запуска выдаёт ошибку "Please Verify Protection Key". При этом в физическом исполнении (клонированный хард-драйв в новом компьютере) с тем же ключом ProDesign запускается беспроблемно.
Внимание, вопрос: куда бечь и что копать, чтобы преодолеть зтот затык? Очень обидно останавливаться буквально в шаге от цели.
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Leo-B
Я тебя породил - я тебя и убью :) Короче, сам спрашиваю, сам отвечаю: в настройках WIBU-BOX виртуальной машины надо убедиться, что в закладке Network, в списке WIBU-KEY Subsystems включена опция Local (Kernel). А и всё.
Доброго дня!
Оборудование - плазма итальянского производителя Fabrica Maccina Taglio, с секцией для резки (3D) трубы (диаметр 600мм макс.), генератор плазмы - Hypertherm HPR260XD, постпроцессор KVARA (стойка оператора - ESA S500) , в эксплуатации с декабря 2011года. Работаем с Lantek Expert Cut версия 35 & Flex3D версия 31.
Недавно, по неясной причине, обнаружено что не заполнен раздел "Технологические таблицы" в Настройках станка, как результат - проблема с созданием раскроя "с фаской",  причем удается создать деталь с фаской менее 45 градусов, хотя станок позволяет выполнять такие резы (выполняли такие в прошлом).
Вопрос:   возможно ли самостоятельно скомпилировать файлы конфигурации под постпроцессор KVARA?
P.S. Бэкапа живого не нашлось, отсюда и вопрос возник.
С уважением, Виктор
+79147578835 (What's up имеется)
ООО "ОРЕНСАХСТРОЙ"
г. Южно-Сахалинск
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
