Lantek Expert
После 5 часов танцев с бубном  запустилась прога.
Можно ли как то сделать копию USB ключа имеющегося у меня.  Какой программой это можно сделать?
Любой диск копи по байтно. либо образа. Paragon disc или что то в этом духе
Смортеть нужно очень важно что бывает эта не от записи диска а от информации по тому ключь
Смотря что за ключ. На некоторых форумах за некоторую сумму могут эмулятор ключа сделать
11 часов назад, Stanislav сказал:
День добрый ! Какая у вас версия Lantek?
05.06.2023 в 20:22, Stanislav сказал:
Ключ защищён не просто так и денег стоит, а вы копировать собрались)))
Эмулятор можно сделать. В случае утери или физического повреждения ключа - сильно выручает.
15.06.2023 в 10:54, Stanislav сказал:
Есть у кого-нибудь инструкция к штамповке, а то у меня только на лазер.
Версия не имеет значение?
22 часа назад, xedex сказал:
Выложите ту что есть у вас по штамповке.
16.06.2023 в 14:19, xedex сказал:
Ну так что выложишь или зажал? )
Как в лантек поменять последовательность траекторий? Поднять-опустить их в дереве?
И как получить код на станок?
Изменено пользователем Stanislav
Здравствуйте, недавно начал осваивать Lantek v28, обычно использовали на своем Baykal`e револьверную головку под 8 инструментов. При покупке станка, нас обучили пользоваться Lantek именно с ней. Но недавно на производство приобрели еще и головку которая формирует вентиляционное отверстие.  Сейчас пишем программы под головку с вент. отверстием как будто там стоит револьверная головка, потому как добавить новую корректно не выходит.
Человек который обучал вне доступности, посему прошу помочь опытных пользователей. Пока 2 вопроса:
1. Возможно ли добавить неревольверную головку
2. При попытках создания головки, в разделе "машины" создал случайно еще одну машину, подскаажите как удалить, добавить либо сконфигурировать выходит, а вот удалить пока не могу.:sad:
Зараннее благодарю за помощь!
  • 2 месяца спустя...
16.05.2010 в 00:03, Timur123 сказал:
Знаю систему lantek expert на высоком уровне.
А именно:
- Инсталляция (как это правильно делать)
- Хранение и архивирование базы данных и перенос на другой комп при необходимости
- Построцессоры (практически на любой станок)
- Технология (штамповка, инструмент, резка, обший рез, раскладка)
- Отчеты ( как модернизировать отчет, изменить форму, пр.)
- Оптимизация кода
- Общая база данных (несколько рабочих мест с одним SQL сервером)
Если нужна помощь (консультация) - пишите на мыло (здесь не указываю, см в моем профиле).
В целом и коротко - Lantek expert - очень хорошая система.
Есть и другие хорошие программы, например CNCKad -тоже хорошая программа.
В догонку - как перенести базу данных.
1. Выключить SQL server.
2. Скопировать папку database.
3. На другом компе тоже остановить sql
4. Заменить databese
5. не включая sql перезагрузить (он включится после перезагрузки)
ПРИМ - будет работать ТОЛЬКО если на старом и новом компе имя базы данных было при инсталлации задано одинаковым (по умолчанию Lsystem
Какой станок у Вас (лазер, штамповка, другая резка???)
1 hour ago, Mr Belt said:
Нужна помощь с установкой и настройкой Lantek. Как можно связаться?
Там не всë так просто, кроме свистка вам нужно иметь файл ключа + установочный диск, если были обновления то файлы обновления, это редиски старые версии больше не поддерживают, но за 5к € готовы помочь, самое главное чтобы постпроцессор для вашего оборудования был, иначе любые тело движения бесполезны.
Сам недавно востанавливал прогу после смерти hdd
  • 4 недели спустя...
Программа не создает файл на станок. Создается обработка. Сохраняю проект. Нажимаю файл NC прога зависает секунды на 2 как будто его создает, но потом файл открывается пустым. Станок вроде бы настроен в программе. Открыл файл конфигурации постпроцессора, на мой взгляд он он очень короткий. Быть может я ошибаюсь.  В чем может быть причина что не наполняется файл программы кодом для станка?
Это весь файл конфигурации постпроцессора:
#  DATOS ESPECIFICOS PARA EL POST.                                    #
B001  2043     ; X value to unload the sheet.
B002  1290.0   ; Y value to unload the sheet.
B003 20000.0   ; POP value for forming and semipierce tools.
B004  1299.0   ; Last Y value to unload the sheet.
B005     1.0   ; Insert coment with release version.
B006   300.0   ; Feed up   value for cutting tools (Code V2).
B007   300.0   ; Feed down value for cutting tools (Code V1).
B008 50000.0   ; Fed value for rapid movements on wheel and engraving tools.
B009       1   ; Controller type (CPL=0, MTX=1)
B010     0.0   ; For trap optimization: insert delay after the part falls into the already opened trap.
B011     1.0   ; For trap optimization: applied feed rate for blows while trap is opened (0:rapid speed, 1:evacuation feed rate).
B012 20000.0   ; Maximun POP value used at the beginning.
B013      1.0  ; Add PUNCH to N1G9SHAPE2 (0:No, 1:Yes)
B014      1.0  ; Generate G04F PopVal (0:No, 1 Yes).
B015    0.0    ; Do not change C angle for wheel tool (0:No, 1:Yes)
B016     0.0   ; New movable clamps treatment (0:No, 1:Yes)
# POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  #
# get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   #
# is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     #
# will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       #
# Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   #
#     Minimum      Maximum       POP        PUP                       #
#    Thickness    Thickness     Value      Value                      #
H001    0.0          0.5        14000      9000
H002    0.51         1.0        14500      9000
H003    1.01         1.5        15000      9000
H004    1.51         2.0        15500      9000
H005    2.01         2.5        16000      8500
H006    2.51         3.0        16500      8000
H007    3.01         3.5        17000      8000
H008    3.51         4.0        17500      8000
H009    4.01         4.5        18000      9000
H010    4.51         5.0        18500      8000
H011    5.01         5.5        19000      9000
H012    5.51         6.0        19500      8000
# CLAMP function. I parameters are used to get the correct Clamp      #
# value. If the weight of the sheet is between the minimum and        #
# maximum weights, the postprocessor will use Clamp value to write it #
# in the cnc code.                                                    #
# Example: I000 0.0 2000.0 5                                          #
#     Minimum           Maximum          Clamp                        #
#     weight (Kg)       weight (Kg)      Value                        #
I001      0.0              5.0            4
I002      5.01            15.0            5
I003     15.01           100.0            6
I004    100.01          2000.0            7
#  USER DEFINED COMMENTS                                       #
Y001 "RD"
Y002 "SQ"
Y003 "RE"
Y004 "OB"
Y017 " "
Y018 1
X001 "; DATE [C_Date]"
X002 "; *SHEET [C_Lenght] [C_Width] [C_Thick]"
X003 "; *CLAMPS [C_ClmpPos01] [C_ClmpPos02] [C_ClmpPos03]"
X004 "; MATERIAL [C_MatSht] SPC [C_Thick]
X005 ";---------- TOOLS ----------------"
X006 "; *T[C_NTool]   [C_ToolShp] [C_ToolDim] [C_Angle]
X007 ";---------------------------------"
X008 "10 #V1=50000"
X009 "20 #V2=10000"
X010 "30 #STH=[C_Thick]  : REM THICKNESS"
И еще.
Есть у кого нибудь файл описания G кодов, этих
; DATE 09/07/23
; *SHEET 1030 480 2
; *CLAMPS 570 960 1300
; MATERIAL D16 SPC 2
; *T16   RD 0.2 0
; *T05   RE 40 5 AIndex
10 #V1=50000
20 #V2=10000
30 #STH=2  : REM THICKNESS
; RELEASE DATE: 26-06-2008
POP=20000
G4 F1
100 #CLAMP1=570
101 #CLAMP2=960
102 #CLAMP3=1300
CLAMP
G1 X1500 Y1000 F50000 PUN ()
POP=15500
G4 F1
PUP=9000
N1 G9 (SHAPE2,PUNCH) F [#V1]
; KERN
M6 (16)
POP=20000
G4 F1
PUP=2500
M27
TIME=0
V2=0
V1=0
G1 X979.8 Y461.2 PUN
G1 X1009.8 Y408.2
G1 X905.8
G1 X884.8 Y461.2
25.09.2023 в 07:21, Stanislav сказал:
И еще.
; DATE 09/07/23
; *SHEET 1030 480 2
; *T16   RD 0.2 0
10 #V1=50000
20 #V2=10000
POP=20000
G4 F1
100 #CLAMP1=570
101 #CLAMP2=960
102 #CLAMP3=1300
CLAMP
POP=15500
G4 F1
PUP=9000
; KERN
M6 (16)
POP=20000
G4 F1
PUP=2500
M27
TIME=0
V2=0
V1=0
G1 X1009.8 Y408.2
G1 X905.8
G1 X884.8 Y461.2
Подскажите пожалуйста, какая у Вас модель станка?
18 часов назад, Нафаня сказал:
Baykal BPM 1225x30
10 часов назад, Stanislav сказал:
Baykal BPM 1225x30
У меня в металиксе есть этот станок, даже код похожий выдает.
Если нужна помощь с программами, обращайтесь, буду рад помочь.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
